uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kuidas zero display service errorist lahti saada märgi kõik teemad loetuks
garrett
garrett
sõnum 10.08.2008 12:16:27 Kuidas zero display service errorist lahti saada vasta tsitaadiga
Mul tuleb see error ette kui graafika kaardile drivereid tõmban ja leidsin netis õpetuse
link
Õpetuses on kirjas et kustuta kõik ATI-ga seotud asjad ära aga kust ma neid pean kustutama? Kas kuskilt śealt Windows kaustast?
CoiL
CoiL
sõnum 10.08.2008 13:38:44 vasta tsitaadiga
http://www.tweakguides.com/ATICAT_3.html
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
garrett
garrett
sõnum 10.08.2008 14:07:30 vasta tsitaadiga
Aga mul seal Documents and settings all pole seda ATI kausta
Ja kas keegi saaks selle 4. punkti lahti seletada
CoiL
CoiL
sõnum 10.08.2008 14:09:34 vasta tsitaadiga
garrett, kas sa folder settingute alt ikka "view hidden folders" ette panid linnukese?
garrett
garrett
sõnum 10.08.2008 14:18:32 vasta tsitaadiga
Kuidas ma selle folder settings üldse lahti saan?
Ma arvasin et peab selle c ketta pealt olevas kaustas Documents and settings ära kustutama. Kuidas see värk siis käib?
CoiL
CoiL
sõnum 10.08.2008 14:27:19 vasta tsitaadiga
garrett, nagu aru saan, siis sa ei ole inglise keelega eriti sina peal? Äkki google translator abistab kuidagi? Ei viitsi küll ümberjutustusi tegema hakata. IMHO seal väga lihtsalt kõik ära seletatud. Hidden files and folders saad nii näha: control panel>folder options>view tab>täpikel show hidden files and folders ette. Documents and settings kausta ära mingil juhul ära kustuta! icon_neutral.gif
garrett
garrett
sõnum 10.08.2008 14:45:43 vasta tsitaadiga
Aga kas ma pean selle Atitray ka ära kustutama sealt application Data kaustast ning mul on windows home ja 4 kasutajat +administrator, kas ma pean siis kõigi 4 kaustast selle ATI ära kustutama?
Ja kas selle regcleaneriga kusutan ka Atitray ära?
Ma otsisin system32 kaustast ja Paljud failid millel oli ati ees polnud Ati technologiesi omad kas ma kustutan need vailid ka ära?
CoiL
CoiL
sõnum 10.08.2008 15:04:18 vasta tsitaadiga
omg... loomulikult logid ennast esiteks administraatori alt sisse ning teiseks kõik ATI asjad lased maha. Enne windowsi kataloogi kustutama minemist tee muidugi ati driveritele ja CCC-le uninstall.
Alles jäänud failid mis algavad ATI-ga kustuta nii ära nagu õpetuses kirjas (v.a. atitool, kui on installitud). Lisaks tõmba endale see http://downloads.guru3d.com/download.php?det=745
ning käis veel sellega ka üle. Siis tiri endale uurimad WHQL drivud ja installi uuesti. Alates Catalyst 8.5-st minul seda service display errorit ei ole esinenud. Varem mõne drivuga oli vahepeal ja seda ainult installides aga vajutad OK tollele aknale ja install läheb edasi ning kõik töötas ikkagi probleemideta. Niipalju kui olen lugenud selle kohta siis ei pidavat see mõjutama üldjuhul midagi ning tegemist lihtsalt mingi install-pack "kalaga".
e: uusimad ati drivud saad siit: http://ati.amd.com/support/driver.html
sõnum 10.08.2008 15:06:56 vasta tsitaadiga
on olemas ka selline lahe asi nagu driver cleaner. sealt saad valida, mida too eemaldama peab. paaril korral pidanud seda kasutama. toimis küll.
sama asi, mis eelmises postis lingil on siis.
garrett
garrett
sõnum 10.08.2008 15:13:35 vasta tsitaadiga
See otsing käib ju ikka nii et seal system32 kaustas ctrl+f? Aga kui otsingu olen ära teinud siis seal on selliseid faile mis ei tundu üldse ati failide moodi nagu mingi DAT-fail.
Üks loll küsimus ka, kuidas administraatorina sisse logida, kas safe modis?
e:mul see driver cleaner juba ammu olemas ja töötab.
CoiL
CoiL
sõnum 10.08.2008 15:25:16 vasta tsitaadiga
garrett, kustutad kõik need failid mille nimi algab ATI-ga. Loomulikult viska pilk üle ,et mõne sulle vajaliku programmi failid sisse ei satuks (failide taga on tulp faili asukohaga, sellest saad ka järeldusi teha). Driver Cleaner Pro peaks muidu sama töö enamvähem ära tegema aga minuteada see neid win orig. ati faile ära ei kustuta. Selles ongi point, et peale restarti win tekitab ise automaatselt puhtad uued failid asemele.
garrett
garrett
sõnum 10.08.2008 15:32:59 vasta tsitaadiga
aga kuidas administratorina sisse logida?
Aga mul on seal 3 sorti faile. 1. asukohaks on system32 lihtsalt
2. asukohaks on system32 drivers
ja 3. on system32 reinstallbackups\0000\driver files
kõik need failid kustutan ära?
CoiL
CoiL
sõnum 10.08.2008 15:46:12 vasta tsitaadiga
jah kõik need failid. Kuigi selle reinstallbackups-i kohta väga kindel ei ole... võib pärast winni plaati küsida. Kuigi ma ei usu eriti. Imo võid need ka ära kustutada aga ei vastuta kui midagi peeti läheb.
Mul sellises kohas ati faile ei ole veel olnud... vähemalt XP all. Vistaga polegi vajadust olnud selliseks jamaks.
garrett
garrett
sõnum 10.08.2008 15:48:46 vasta tsitaadiga
KUIDAS ADMINISTRAATORINA SISSE LOGIDA?
sõnum 10.08.2008 15:52:20 vasta tsitaadiga
kontol, millega logid, peavad olema administrator õigused.
CoiL
CoiL
sõnum 10.08.2008 15:55:36 vasta tsitaadiga
garrett, võta vahelduseks winni käsiraamat kätte ja tutvu kui sa nii elementaarseid asju ei tea icon_biggrin.gif Aga noh, samas tavakasutajaid see ei huvitagi ning ei ole üldjuhul vajagi teada. Seega sorry kui ma natuke "kärsitu" näin.
e: control panel>user accounts>change your account type või mida iganes sa seal teha tahad. endal kõik guest`id ja muud accountid maas ning koguaeg adminnina sees.
garrett
garrett
sõnum 10.08.2008 16:02:56 vasta tsitaadiga
Ma login ikka enda kasutajaga sisse.
Asi käib siis nii:
Algul lasen Ati driverid control panelilt maha.
Päras restarti ei hakka uusi drivereid otsima kui see värke ette tuleb.
Kustutan Kõik failid system32 lehelt mis algavad ATI-ga ja siis kustutan ära veel system32\driversi lehelt ära ATI asjad.
Siis kustutan ära enda "documents and settings" kaustast ATI ja atitray asjad.
Ära kustutan ka vanad driverid ja ATI kaust programs failidest.
Siis käin üle veel Drivercleaneri\Regcleaneriga (ma ei tea kummaga parem on endal on mõlemad olemas)
(Ma ei tea kas pärast seda tuleb the reinstalli)
Lõpuks tõmban netis uuemad ati driverid.
CoiL
CoiL
sõnum 10.08.2008 16:16:50 vasta tsitaadiga
kas sinu enda kasutajal on adminni õigused? Muidu kõik õige. Enne uute driverite tirimist ja installi tee restart ning peale seda käi CCleaner`ga ka soovitatavalt üle.
garrett
garrett
sõnum 10.08.2008 18:02:39 vasta tsitaadiga
Oota et siis kui olen DriverCleaneriga üle käinud ja resa teinud teen uuesti seda sama?
Aga seal õpetuses ütleb ju et kui lähed "documents and settings settings" kausta mine enda username kausta
CoiL
CoiL
sõnum 10.08.2008 18:24:44 vasta tsitaadiga
Kas Drivercleaner ja CCleaner on üks ja sama? icon_eek.gif omfg... kle kasuta rohkem google -t eks.
garrett
garrett
sõnum 11.08.2008 11:55:30 vasta tsitaadiga
Tegin selle asja ära aga error tuli ikkagi ette.
Aga kui sealt system32 kaustast faile kustutan kas siis tuli ka need peidetud failid ära kustutada?
