uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem HD 4850-ga märgi kõik teemad loetuks
Otto E.
sõnum 08.08.2008 14:05:04 Probleem HD 4850-ga vasta tsitaadiga
Probleem siis selline et kui mängin crysist selle kaardiga siis hakkab mäng täiega läägama ja hdd led on sees koguaeg. Mälu hõivatus on ka mängimise ajal mingi 96% aga normaliga annab enamvähem mängida aga tahaks highgega ja rohkem sest eeline kaart 8600GT sellega sai mängida mediumiga ilusti. Proovisin siis ka driver cleaneriga neid nvidia faile ära kustutada aga kui aravutile restarditegin iis tuli desktopile kiri et ei leia mingid DDL faili. Kas keegi oskaks aidata et kuidas se korda saada?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
jnt
jnt
sõnum 08.08.2008 14:22:27 vasta tsitaadiga
no kui sa ise ütled, et mälu hõivatus on 96%, siis peaks ju selge olema, milles probleem. icon_confused.gif icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
Otto E.
sõnum 08.08.2008 14:27:54 vasta tsitaadiga
Eelime kaardiga töötas ilusti ja ei usu eriti et 2Gb vähe on.
jnt
jnt
sõnum 08.08.2008 14:32:07 vasta tsitaadiga
sa ju räägid, et eelmise kaardiga mängisid mediumi peal ja nüüd on probleem, et high'ga ei saa mängida korralikult... Ja kui sul on peal vista, siis on 2GB küll vähe. icon_wink.gif
Otto E.
sõnum 08.08.2008 14:36:10 vasta tsitaadiga
Aga kas seda ei saa kuidagi korda teha et kui kustutasin driver cleaneriga need nvidia failid ära ja kui aarvuti käivitada ja desktopile minna siis ytleb et error cant find mingi ddl fail. kas seda on võimalik korda kuidagi teha?
indu
indu
sõnum 08.08.2008 14:42:08 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
bullshit
vista võtab 500-600mb mälu.
Crysis ei võta elus üle 1GB mälu eraldi
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
haldz
haldz
sõnum 08.08.2008 14:42:23 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
jnt kirjutas:
bullshit
2gb on küll vista jaoks vähe eriti sellise kaardiga, 4gb ok endal 6gb
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
indu
indu
sõnum 08.08.2008 14:44:58 vasta tsitaadiga
ot: teil jookseb 2x vistat korraga et 4GB kasutuses ?
viimati muutis indu 08.08.2008 14:46:27, muudetud 1 kord
Otto E.
sõnum 08.08.2008 14:46:24 vasta tsitaadiga
kk tänud aga kas seda ei saa siis kuidagi fixida et ta ei lööks seda errorit ette?
indu
indu
sõnum 08.08.2008 14:47:53 vasta tsitaadiga
mis emaplaadiga on tegu. Kas tal on nvidia chipsetup ?
(4850 pole high-end videokaart)
viimati muutis indu 08.08.2008 14:48:54, muudetud 1 kord
jnt
jnt
sõnum 08.08.2008 14:48:21 vasta tsitaadiga
indu, küll see 4GB kenasti ära kulub vistaga mängides ja möllates. icon_wink.gif
otto123, ega muidugi on tore aidata sind, kui sa ei räägi täpselt... räägi, mis dll täpselt jne... Kuid arvatavasti aitab, kui läed msconfig'isse ja võtad startup'is linnukese eest ära real, mis sama dll'i faili nime sisaldab...
haldz
haldz
sõnum 08.08.2008 14:50:54 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
mäng võtab ka oma ressursi ja kui vistal ikka kõik pudi padi peal siis seda mälu ka ikka kulub icon_biggrin.gif
Killzone88
Killzone88
sõnum 08.08.2008 15:02:26 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
jnt kirjutas:
bullshit
edit:mul 64bit
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
Otto E.
sõnum 08.08.2008 15:03:05 vasta tsitaadiga
Emaplaat siis MSI P35 Neo 2-FR
See error siis selline: error loading C:/windows/system32/nvsvc.ddl the specified module could not be found.
indu
indu
sõnum 08.08.2008 15:06:25 vasta tsitaadiga
lihtsam on ebavajalikud asjad sulgeda mitte raha kulutada rammi peale. Recommend on crysisel 1.5gb. Endal jookseb high peal puhtalt (4870) ja very high peal on mängitav va action situatsioonides.
otto123
http://www.google.ee/search?hl=et&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&hs=VB6&q=nvsvc.dll&btnG=Otsi&lr=
tee format kuna nvidia kala on sisse jäänud
haldz
haldz
sõnum 08.08.2008 15:07:02 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
irw, milleks panna mõni vajalik programm kinni, kui samas saab poest rammi saia hinnaga peagu icon_biggrin.gif, ja palju mugavam
hoia niipalju asju lahti kui tahad.
Ise pooldan rohkem rammi, kunagi ei tea kui võib vaja minna 8)
jnt
jnt
sõnum 08.08.2008 15:09:51 vasta tsitaadiga
indu, kas see dll'i sisselaadimine pole ühe sissekandenda msconfigi startup'is? kui on, saaks sealt lihtsalt linnukese ära võtta ja asi oleks korras? (Endal ple seda kala esinenud, seega ei ole kindel, et asi seal startup'is asub ikka)
indu
indu
sõnum 08.08.2008 15:13:27 vasta tsitaadiga
pooldan rohkem rammi siis kui seda tõesti vaja läheb. Mitte ebavajalikud asjad taustal ei söö ainult rammi vaid ka cpud. Ja kui vaja läheb. Hinnad lähevad odavamaks,rammid kiiremaks ja peale saia saab veel õllet ka juurde osta
jnt võib olla õigus kuid format ei tee kunagi uue hardware puhul halba
Marie
Marie
sõnum 08.08.2008 15:16:32 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
..... tee format kuna nvidia kala on sisse jäänud
nii kaugele me siis jõudsime, http://www.lavalys.com , oled midagi Everest programmijupis kuulnud ja sellega võimalusest igasuguseid autokäivitus protsesside sulgemise võimalustest ... endise nvidia videokaardi draiverite automaat käivituse saab samuti sealt sulgeda
Otto E.
sõnum 08.08.2008 15:18:17 vasta tsitaadiga
Leidsin startupis sellise asja.Kas panen ta lihtsalt kinni ja asi ongi korras?
viimati muutis Otto E. 08.08.2008 15:19:52, muudetud 1 kord
indu
indu
sõnum 08.08.2008 15:18:44 vasta tsitaadiga
milleks meil msconfig ja windows services
otto proovi seda mida on välja pakutud
viimati muutis indu 08.08.2008 15:19:58, muudetud 1 kord
jnt
jnt
sõnum 08.08.2008 15:18:53 vasta tsitaadiga
Marie
Marie
sõnum 08.08.2008 15:23:15 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
Kui kasutaja arvutist eriti ei jaga siis sa tõesti arvad, et ta oskab seda msconfig kasutada, everest teeb asja tunduvalt lihtsamaks ja arusaadavamaks
Otto E.
sõnum 08.08.2008 15:24:13 vasta tsitaadiga
k tänud nüüd see ei tule enam startupil lahti. Aga kas see nüüd ei tööta üldse we? või lihtsalt ei löö errorit ette?
jnt
jnt
sõnum 08.08.2008 15:27:33 vasta tsitaadiga
otto123, arvatavasti oli see teema, et tegelt oli vastav proge või mis iganes juba ammu ära maha lastud, kuid arvuti üritas alguses sellegi poolest seda (nüüdseks olematut) programmi käivitada... Enam ta seda ei ürita icon_wink.gif
Otto E.
sõnum 08.08.2008 15:28:10 vasta tsitaadiga
Vaatasin veel et smconfigis oli veel nvidia ntune et kas selle või ka disabelida kuigi ta ei löö erroreid?
jnt
jnt
sõnum 08.08.2008 15:29:54 vasta tsitaadiga
otto123, pmst võid seal praktiliselt kõigel linnukese eest ära võtta... konkreetselt ntune'ist rääkides, kui sa seda üleüldse mitte kunagi mitte mingil moel ei kasuta, siis võid seda teha, kuid enne uuri, äkki on ntune'il olemas ka mingi uninstall...
Otto E.
sõnum 08.08.2008 23:04:49 vasta tsitaadiga
nüüd siis selline asi et panin windowsis kõik sidebarid ja värgid kinni mis peaks mälu võtma sain 20 minti normaalsselt high-ga mängida ja siis jälle laag. Kas kegi oskab midagi öelda või midagi?
EDIT: Proovisin ka mediumiga window modes ja nägin et mälu hõivatus ikka sama ei laagi küll nii nagu high-ga aga ikka halvem mängida kui 8600GT-ga. Kas keego oskab aidata või midagi?
nah
nah
sõnum 08.08.2008 23:12:14 Re: Probleem HD 4850-ga vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
Mis cpu sul on ja mis OS, pane settingud high-i, võta antialasing, antistropic filtering, shadows off-i ja vaata kas on parem siis.
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
Otto E.
sõnum 08.08.2008 23:20:35 vasta tsitaadiga
Prose E8400 Os Vista basic ja anti aliasing ple peal ja muud setingud advance alt high või medium aga ikka läägib.
nah
nah
sõnum 08.08.2008 23:24:45 vasta tsitaadiga
Otto E.
sõnum 08.08.2008 23:29:25 vasta tsitaadiga
Aga mälu hõivatus ei usu et sellest muutub sest see oli isegi siis suur kui olin menüüs.
EDIT: Ja vana kaardiga sai ilusti mediumiga mängida ja hõivatus oli ka norm.
nah
nah
sõnum 08.08.2008 23:30:53 vasta tsitaadiga
Otto E.
sõnum 08.08.2008 23:36:33 vasta tsitaadiga
Proovisin ära aga ikka oli näha et laggib kuigi alguses vähem sest mälu hõivatus on väiksem.
nah
nah
sõnum 08.08.2008 23:41:02 vasta tsitaadiga
Otto E.
sõnum 08.08.2008 23:43:41 vasta tsitaadiga
see peab olema mingi viga sest kaart ju ei võta rammi või midagi sest vana kaardiga sai ilusti mediumiga mängida ja hõivatus mingi 75% aga sellega 96% ja laggib koguaeg.
nah
nah
sõnum 08.08.2008 23:46:26 vasta tsitaadiga
High settingud võtavad rohkem rammi, high texturid jne.
Sama on et pane medium Praegu ja võtab siis 75% nagu enne
Otto E.
sõnum 08.08.2008 23:53:50 vasta tsitaadiga
Ma räägingi et mediumiga võtab sama palju
EDIT:Kas keegi oskav veel midagi öelda?
nah
nah
sõnum 09.08.2008 00:04:21 vasta tsitaadiga
Kle mida sa sonid, sa sellest aru ei saa et high settingud vajavad rohkem RAMMI ? doh.gif
Otto E.
sõnum 09.08.2008 00:14:06 vasta tsitaadiga
et isegi siis kui mängin mediumiga võtab rohkem?
EDIT: Kas kellelgi kellel on veel HD 4850 ja 2gb rammi ning mängib ka crysist kas teil jookseb ilusti?
haldz
haldz
sõnum 09.08.2008 11:42:59 vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
Ma mängisin seda Xp-ga ja siis oli medium ning 2Gb rami ja 8800GTS ja ei olnud probla.
Otto E.
sõnum 09.08.2008 17:52:42 vasta tsitaadiga
Tgelt peaks olema 2Gb piisav ka vistale sest basic võtab ju vistadest kõige vähem rammi.
EDIT:Aga kas selle mäluga midagi teha ei saa et ei läägaks kui high-ga mängida?
jnt
jnt
sõnum 09.08.2008 23:43:30 vasta tsitaadiga
