tanelp
07.08.2008 13:46:24
Kadunud süstemiikoonid (lahendus ajas asja hullemaks, vajaks abi!) |
Opsüsteemiks Vista Home Premium. Probleem siis selles, et ühel ajahetkel hakkas power icon nagu ära kaduma, algul osaliselt, hiljem siis kadus system traylt täielikult. Propererties alt enam enableida pole võimalik, sest kõik peale clocki on hallid ja neid ei saa valida. Seega, peale poweri, on puudu ka volume ja network süsteemiikoonid. Otsisin ka googlist lahendust, aga ükski sealpakutud variantidest ei tööta (registry keyde kustutamine, muutmine, restardid jne).
Kas keegi oskab aidata?
viimati muutis tanelp 20.08.2008 22:10:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
acmex
15.08.2008 13:27:43
Kas pahalasekahtlust pole? Veel võiksid proovida downloadida mõnd vistastyle sealt saad ka õiged ikoonid kätte. Googelda näiteks "pack-vista-inspirat-2-1.0" tundub normaalne olevat.
Loodan et oli abi.
tanelp
17.08.2008 16:47:52
| Pahalasi ega nuhkvara ei kahtlusta, kõik vastavad meetmed on selleks kasutusel. Kuidas ma sellest packist need ikoonid endale menüüle saan?
acmex
20.08.2008 15:48:56
| Installid terve selle "pack-vista-inspirat-2-1.0" ära. Siis ta paneb kõik ise paika ära ning seejärel on sul vaja vaid taustateema ära vahetada.
tanelp
20.08.2008 22:09:32
Ai, nüüd sain küll lollusega hakkama. Ta kustutas või muutis mingit system32 folderi faili ksproxy.ax ja nüüd viskab errorit ette iga kord kui restarti teen küll messengeri, küll webcami jne kohta.
System restore ei aita. Kas kuidagi saaks selle ksproxy.ax faili asendada? Ma guugeldasin, aga ei leidnud seda faili.
acmex
25.08.2008 12:45:48
| Kas sa lasid tal ikka korralikult lõpuni ära teha installprotsessi? Faili asendamise puhul kustutab arvuti asendatava faili konkreetselt ära. Ksproxy.ax fail on arvatavasti extraktitav sinu windowsi cd pealt, kuna algselt on see sealt pärit.
siinus
25.08.2008 18:57:01
kui täpne olla, siis vista inspirat on mõeldud installimiseks windows XP'le, et saaks välimuse enamvähem vista sarnaseks.
Ise ei julgeks seda küll vistale installida.
Kõige lihtsam lahendus on teha vistale reinstall.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
acmex
25.08.2008 20:34:16
| djpvx kirjutas: |
| Kui täpne olla, siis vista inspirat on mõeldud installimiseks windows XP'le. |
Omal on xp ja seetõttu probleeme ei tekkinud, kuid arvan siiski, et kui see teemapakett vistale installida siis ei tee see miskit halba. Kuid vistale reinstalli tegemine on jah lihtsaim moodus.
strohher
26.08.2008 14:29:11
Sry, et teemat solgin, kuid küsin, et mis moodi see "pack-vista-inspirat-2-1.0" muudab XP Vista sarnaseks Nö. silmailujubin või on sellest mingit reaalset kasu ka Ma XP kasutaja siis.
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
siinus
26.08.2008 16:32:40
Vista inspirat vahetab ära WXP süsteemiikoonid, asendab uxtheme.dll, lisab juurde ühe teema (peaaegu vista sarnane), installib mõned lisaprogrammid (Rocketdock, transbar jne). Täiesti aerot sellega ei saa, aga kui xp default teema on ära tüüdanud, siis tasub proovida.
63 |
tanelp
26.08.2008 18:58:32
| Mida Windows repair muidu teeb?
svenman
26.08.2008 20:40:42
| Kirjutab üle windowsi süsteemi failid.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
