uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Kadunud süstemiikoonid (lahendus ajas asja hullemaks, vajaks abi!) märgi kõik teemad loetuks
tanelp
sõnum 07.08.2008 14:46:24 Kadunud süstemiikoonid (lahendus ajas asja hullemaks, vajaks abi!) vasta tsitaadiga
Opsüsteemiks Vista Home Premium. Probleem siis selles, et ühel ajahetkel hakkas power icon nagu ära kaduma, algul osaliselt, hiljem siis kadus system traylt täielikult. Propererties alt enam enableida pole võimalik, sest kõik peale clocki on hallid ja neid ei saa valida. Seega, peale poweri, on puudu ka volume ja network süsteemiikoonid. Otsisin ka googlist lahendust, aga ükski sealpakutud variantidest ei tööta (registry keyde kustutamine, muutmine, restardid jne).
Kas keegi oskab aidata?
viimati muutis tanelp 20.08.2008 23:10:00, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
acmex
acmex
sõnum 15.08.2008 14:27:43 vasta tsitaadiga
Kas pahalasekahtlust pole? Veel võiksid proovida downloadida mõnd vistastyle sealt saad ka õiged ikoonid kätte. Googelda näiteks "pack-vista-inspirat-2-1.0" tundub normaalne olevat.
Loodan et oli abi.
tanelp
sõnum 17.08.2008 17:47:52 vasta tsitaadiga
Pahalasi ega nuhkvara ei kahtlusta, kõik vastavad meetmed on selleks kasutusel. Kuidas ma sellest packist need ikoonid endale menüüle saan?
acmex
acmex
sõnum 20.08.2008 16:48:56 vasta tsitaadiga
Installid terve selle "pack-vista-inspirat-2-1.0" ära. Siis ta paneb kõik ise paika ära ning seejärel on sul vaja vaid taustateema ära vahetada.
tanelp
sõnum 20.08.2008 23:09:32 vasta tsitaadiga
Ai, nüüd sain küll lollusega hakkama. Ta kustutas või muutis mingit system32 folderi faili ksproxy.ax ja nüüd viskab errorit ette iga kord kui restarti teen küll messengeri, küll webcami jne kohta. icon_sad.gif
System restore ei aita. Kas kuidagi saaks selle ksproxy.ax faili asendada? Ma guugeldasin, aga ei leidnud seda faili.
acmex
acmex
sõnum 25.08.2008 13:45:48 vasta tsitaadiga
Kas sa lasid tal ikka korralikult lõpuni ära teha installprotsessi? Faili asendamise puhul kustutab arvuti asendatava faili konkreetselt ära. Ksproxy.ax fail on arvatavasti extraktitav sinu windowsi cd pealt, kuna algselt on see sealt pärit.
siinus
siinus
sõnum 25.08.2008 19:57:01 vasta tsitaadiga
kui täpne olla, siis vista inspirat on mõeldud installimiseks windows XP'le, et saaks välimuse enamvähem vista sarnaseks.
Ise ei julgeks seda küll vistale installida.
Kõige lihtsam lahendus on teha vistale reinstall.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
acmex
acmex
sõnum 25.08.2008 21:34:16 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Kui täpne olla, siis vista inspirat on mõeldud installimiseks windows XP'le.
Omal on xp ja seetõttu probleeme ei tekkinud, kuid arvan siiski, et kui see teemapakett vistale installida siis ei tee see miskit halba. Kuid vistale reinstalli tegemine on jah lihtsaim moodus. thumbs_up.gif
strohher
strohher
sõnum 26.08.2008 15:29:11 vasta tsitaadiga
Sry, et teemat solgin, kuid küsin, et mis moodi see "pack-vista-inspirat-2-1.0" muudab XP Vista sarnaseks icon_rolleyes.gif Nö. silmailujubin või on sellest mingit reaalset kasu ka icon_rolleyes.gif Ma XP kasutaja siis.
Tunguusia tundraahv
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
siinus
siinus
sõnum 26.08.2008 17:32:40 vasta tsitaadiga
Vista inspirat vahetab ära WXP süsteemiikoonid, asendab uxtheme.dll, lisab juurde ühe teema (peaaegu vista sarnane), installib mõned lisaprogrammid (Rocketdock, transbar jne). Täiesti aerot sellega ei saa, aga kui xp default teema on ära tüüdanud, siis tasub proovida.
tanelp
sõnum 26.08.2008 19:58:32 vasta tsitaadiga
Mida Windows repair muidu teeb?
svenman
sõnum 26.08.2008 21:40:42 vasta tsitaadiga
Kirjutab üle windowsi süsteemi failid.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
