uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  väline ketas fat32 , faili max size = 4gb? märgi kõik teemad loetuks
Aivar88
sõnum 06.08.2008 23:51:33 väline ketas fat32 , faili max size = 4gb? vasta tsitaadiga
Tervist AHVid!
sihuke mure siis et ostsin endale WD 1TB välise ketta. copyn sinna filmid ja mussi ja kõik väga kena, probleem aga selles kui tahan üle 4gb suurust filmi (DVD, HDTV ) copyda kõvakale siis kõvaketas ütleb et pole piisavalt ruumi kuigi 900 gb vaba. üle 4gb suuruseid faile ei lase peale copyda... kuidas seda nüüd lahendada ?
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 59
jnt
jnt
sõnum 06.08.2008 23:55:21 vasta tsitaadiga
formati asi ntfs failisüsteemi ümber. icon_wink.gif fat32'el ongi see max ühe faili suurus. icon_wink.gif
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
nah
nah
sõnum 06.08.2008 23:56:12 vasta tsitaadiga
DyFendeX, sest fat32 on partitsion, ntfs-iks formattida
E: lol ette jõuti
viimati muutis nah 06.08.2008 23:56:44, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
Aivar88
sõnum 06.08.2008 23:56:33 vasta tsitaadiga
aga mis pärast muidu ntfs halvem oleks ? ja kas formatida nii saab et failid jääksid seal alles?
sõnum 06.08.2008 23:58:20 vasta tsitaadiga
Paki failid kokku, kui ei taha FAT asemel midagi muud kasutada thumbs_up.gif
DyFendeX kirjutas:
siis tehakse konvertimine... ma ei mäleta kas see töötas mõlematpid, et ntfs sai teha fat ja fatist ntfs või ainult ühtepidi, käsurea kaudu tuli seda teha, enam täpset käsku ei mäleta kahjuks, google muidugi abiks thumbs_up.gif
Aivar88
sõnum 06.08.2008 23:59:39 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
DyFendeX kirjutas:
ok poh need failid, teine välise hdd ka olemas kuhu saaks need panna seniks..
aga mis on ntfs miinused ?
sõnum 07.08.2008 00:04:18 vasta tsitaadiga
NTFS on uuem ja parem
http://www.ntfs.com/ntfs_vs_fat.htm
To convert a volume to NTFS from the command prompt
1.
Open Command Prompt. Click Start, point to All Programs, point to Accessories, and then click Command Prompt.
2.
In the command prompt window, type: convert drive_letter: /fs:ntfs
For example, typing convert D: /fs:ntfs would format drive D: with the ntfs format. You can convert FAT or FAT32 volumes to NTFS with this command.
viimati muutis Sold OUT 07.08.2008 00:04:51, muudetud 1 kord
JT17
JT17
sõnum 07.08.2008 00:10:27 vasta tsitaadiga
Et minna FAT32 pealt NTFS peale, anna "command prompt" all järgmine käsk:
Convert X: /FS:NTFS
kus X on selle partitsiooni/ketta tähis, mida soovid konvertida (kooloni ( : ) ja kaldkriipsu ( / ) vahel on tühik).
Peale reboot'i peaks konvertimine teoks saama ning ilma andmete kaota.
Väliste kõvaketastega pole seda proovinud, ent masinas olevate kõvaketastega töötab see küll.
USB-mälupulga NTFS failisüsteemile üleminek on selgitatud järgmisel lingil
http://www.ntfs.com/quest22.htm
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Aivar88
sõnum 07.08.2008 12:15:26 vasta tsitaadiga
tegin nii nagu JT17 ja carlking õpetasid ja asi korras, failid ka alles - ei pidanud ümber copyma kuhugi.
nighurta
nighurta
sõnum 07.08.2008 23:01:41 vasta tsitaadiga
Endal sama probleem tegin nagu õpetasite, aga siis ta tuleb ette selline kiri-enter current volume label for driver J
mis ma sinna peaksin toksima
HacaX
HacaX
sõnum 08.08.2008 08:07:21 vasta tsitaadiga
Tolle ketta nime. Kui sa polegi kettale nime andnud siis või lihtsalt ENTERiga proovida, kui see ei tööta siis pane esmalt nimi (kasvõi midagi elementaarset nagu "KETAS") ning siis sisesta see tolle küsimise peale.
FATi eeliseks on muidu laiem kasutatavus. Linuxeliste all ei tohiks NTFSiga probleeme tekkida, aga kõikvõimalike muude ja vanemate opsüsteemide (kaasaarvatud Winnid enne W2Kd) puhul tuleb hakata lisadraivereid installima (kui neid üldse leidubki).
IMO & GPLed
