Aivar88
06.08.2008 23:51:33
väline ketas fat32 , faili max size = 4gb? |
Tervist AHVid!
sihuke mure siis et ostsin endale WD 1TB välise ketta. copyn sinna filmid ja mussi ja kõik väga kena, probleem aga selles kui tahan üle 4gb suurust filmi (DVD, HDTV ) copyda kõvakale siis kõvaketas ütleb et pole piisavalt ruumi kuigi 900 gb vaba. üle 4gb suuruseid faile ei lase peale copyda... kuidas seda nüüd lahendada ?
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
58 |
jnt
06.08.2008 23:55:21
formati asi ntfs failisüsteemi ümber. fat32'el ongi see max ühe faili suurus.
107 |
nah
06.08.2008 23:56:12
DyFendeX, sest fat32 on partitsion, ntfs-iks formattida
E: lol ette jõuti
viimati muutis nah 06.08.2008 23:56:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
Aivar88
06.08.2008 23:56:33
| aga mis pärast muidu ntfs halvem oleks ? ja kas formatida nii saab et failid jääksid seal alles?
58 |
Aeg maha 1p
06.08.2008 23:58:20
Paki failid kokku, kui ei taha FAT asemel midagi muud kasutada
| DyFendeX kirjutas: |
| aga mis pärast muidu ntfs halvem oleks ? ja kas formatida nii saab et failid jääksid seal alles? |
siis tehakse konvertimine... ma ei mäleta kas see töötas mõlematpid, et ntfs sai teha fat ja fatist ntfs või ainult ühtepidi, käsurea kaudu tuli seda teha, enam täpset käsku ei mäleta kahjuks, google muidugi abiks
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Aivar88
06.08.2008 23:59:39
| carlking kirjutas: |
siis tehakse konvertimine... ma ei mäleta kas see töötas mõlematpid, et ntfs sai teha fat ja fatist ntfs või ainult ühtepidi, käsurea kaudu tuli seda teha, enam täpset käsku ei mäleta kahjuks, google muidugi abiks  |
ok poh need failid, teine välise hdd ka olemas kuhu saaks need panna seniks..
aga mis on ntfs miinused ?
58 |
Aeg maha 1p
07.08.2008 00:04:18
NTFS on uuem ja parem
http://www.ntfs.com/ntfs_vs_fat.htm
To convert a volume to NTFS from the command prompt
1.
Open Command Prompt. Click Start, point to All Programs, point to Accessories, and then click Command Prompt.
2.
In the command prompt window, type: convert drive_letter: /fs:ntfs
For example, typing convert D: /fs:ntfs would format drive D: with the ntfs format. You can convert FAT or FAT32 volumes to NTFS with this command.
viimati muutis Sold OUT 07.08.2008 00:04:51, muudetud 1 kord |
81 |
JT17
07.08.2008 00:10:27
Et minna FAT32 pealt NTFS peale, anna "command prompt" all järgmine käsk:
Convert X: /FS:NTFS
kus X on selle partitsiooni/ketta tähis, mida soovid konvertida (kooloni ( : ) ja kaldkriipsu ( / ) vahel on tühik).
Peale reboot'i peaks konvertimine teoks saama ning ilma andmete kaota.
Väliste kõvaketastega pole seda proovinud, ent masinas olevate kõvaketastega töötab see küll.
USB-mälupulga NTFS failisüsteemile üleminek on selgitatud järgmisel lingil
http://www.ntfs.com/quest22.htm
95 |
Aivar88
07.08.2008 12:15:26
| tegin nii nagu JT17 ja carlking õpetasid ja asi korras, failid ka alles - ei pidanud ümber copyma kuhugi.
58 |
nighurta
07.08.2008 23:01:41
Endal sama probleem tegin nagu õpetasite, aga siis ta tuleb ette selline kiri-enter current volume label for driver J
mis ma sinna peaksin toksima
HacaX
08.08.2008 08:07:21
Tolle ketta nime. Kui sa polegi kettale nime andnud siis või lihtsalt ENTERiga proovida, kui see ei tööta siis pane esmalt nimi (kasvõi midagi elementaarset nagu "KETAS") ning siis sisesta see tolle küsimise peale.
FATi eeliseks on muidu laiem kasutatavus. Linuxeliste all ei tohiks NTFSiga probleeme tekkida, aga kõikvõimalike muude ja vanemate opsüsteemide (kaasaarvatud Winnid enne W2Kd) puhul tuleb hakata lisadraivereid installima (kui neid üldse leidubki).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
