uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kas formattimine kahjustab digika mälukaarti? märgi kõik teemad loetuks
Hiid
Hiid
sõnum 02.04.2003 23:36:07 Kas formattimine kahjustab digika mälukaarti? vasta tsitaadiga
Manualis on kirjeldatud kahte võimalust.
Miks neid kaks on?
Esimene teeb ka teist ju.
Kas pidev formattimine on kahjulik?
Card Setup: formats the card or erases all images from the card...
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 664 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
3001
3001
sõnum 03.04.2003 09:26:07 vasta tsitaadiga
mis kaamera sellist nalja teeb
aga tegelikult ma väga kahtlen et formatimine kuidagi halvast mäludele mõjub
ja peale selle annab näiteks Viking oma kaartidele eluaegse garantii
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
tartu15
sõnum 03.04.2003 11:13:53 vasta tsitaadiga
Minul on näituseks nii,et pildi numbrid niipalju kui neid on tehtud jäävad mälukaardile alles
ja kustutatakse ära alles peale mälukaardi formattimist.Ilmselt formattimist selle counteri
nullimiseks ongi vaja.
B6
B6
sõnum 03.04.2003 12:18:28 vasta tsitaadiga
minul on mingi diginäss SD kaardiga. piltide kustutamiseks iga kord formatti pole vaja teha. lihtsalt kustutad ja kõik. kuigi mingil hetkel jääb mälukaardi maht õige pisut väiksemaks, kui lihtsalt kustutad. pärast formatti kõik lage. kahjulikkuse kohta ei tea öelda.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 159
3001
3001
sõnum 03.04.2003 12:19:09 vasta tsitaadiga
Näiteks canoni kaameratel on eraldi see sätitav kas ta nullib ära või mitte
Telex
Telex
sõnum 05.04.2003 02:19:07 vasta tsitaadiga
No ei tea , mis moodi saaks formattimine kaarti kahjustada icon_rolleyes.gif Mina panen alati formatti , kui kaarti tühjaks tahan lasta . Tundub kuidagi kindlam , kui diliitimine icon_wink.gif
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
rex
rex
sõnum 05.04.2003 02:48:56 vasta tsitaadiga
Mul sellised huvitavad kogemused:
Kaamera: Leica Digilux koos miski orig. 8-se kaardiga. Kõik ok, kuid pilte eriti ei mahu...
Sai umbes kuu tagasi ostetud Apacer'i 64-ne SmartMedia kaart. Ei mäletagi, kas ma teda algul üldse kuskil formaatisin, ilmselt sai niisama kohe kaamerasse torgatud ja klõpsima hakatud. Peale seda olen kaarti tühjendamiseks kasutanud nii kustutamist kui ka arvuti taga formaatimist. Kuna fotokal USB'i ei ole, siis kasutan välist lugejat. Nüüd mõned päevad tagasi sai just hea fotosessioon tehtud ja kui kaardi lugejasse torkasin ja sisu vindile kopida tahtsin, näidati mulle ilusti faili nimesid ja suurusi, kuid üritades avada või kopeerida, sain kohe "corrupted file" errori. Olin juba päris masenduses, kuid siis välgatas mõte proovida Easy Recovery'ga ja sellega sain tõesti lõpuks asjad kätte. Peale seda formaatisin kaarti arvuti abil - tulemuseks, et arvutist saab sinna faile tõsta/lugeda, kuid kaamera näitab "insert card". Üritasin siis formaatimist kaameras - siis tunneb kaamera ta ära, kuid arvuti jälle ei saa pilte kätte...
Kuna garantii on olemas, siis järgmise sammuna lähen vahetan selle kaarti ilmselt SanDisk'i toodangu vastu.
Telex
Telex
sõnum 05.04.2003 02:57:47 vasta tsitaadiga
Seda on ennegi kuulda olnud , et kuskil mujal formattides võib probleeme tekkida , aga kaameras formattimine ei mõju küll kaardile kuidagi halvasti . Samas on kuulda olnud ka mõnede kaartide ja kaamera kokkusobimatusest . See probleem Leica'ga võib muidugi olla ka puhtalt kaardi viga ja kaardi vahetus annab võibolla tõesti soovitud tulemuse . Aga miks SanDisk icon_rolleyes.gif On ju palju paremaid kaarte - näiteks Kingston icon_idea.gif
rex
rex
sõnum 05.04.2003 03:15:36 vasta tsitaadiga
No jah, aga peaaegu kuu jooksul see sobimatus end ei ilmutanud ja kõik toimis korralikult. Kuna kaarti on hoitud ainult kas kaameras või siis lugejas, pole ta tõenäoliselt ka staatilist elektrit kuskilt saanud.
Telex
Telex
sõnum 05.04.2003 03:21:15 vasta tsitaadiga
No arvata võib , et sul on kaardi viga . Vaheta aga ära ja soovitavalt siis jah , mingi parema firma toodangu vastu . Sinu probleemi puhul ei puutu formattimine tegelikult vist üldse asjasse icon_rolleyes.gif
rex
rex
sõnum 05.04.2003 03:26:25 vasta tsitaadiga
Puutub nii palju, et ilmselt pideva kasutamise ja sealhulgas ka formaatimise läbi ta lõpuks õhtule läks...
Telex
Telex
sõnum 05.04.2003 03:42:02 vasta tsitaadiga
Kuna kaardil ei ole liikuvaid ja kuluvaid osasi , siis pole lihtsalt võimalik , et kasutamise või formattimise tagajärjel kaart kasutus kõlbmatuks muutuks icon_exclaim.gif Ainus , mis võib kaarti kahjustada , on staatiline elekter või mingid muud soovimatud laengud või füüsiline vägivald kaardi kallal icon_wink.gif Kuigi võib arvata , et su kaart on lihtsalt praak , ei saa ka välistada , et kaardilugeja kaudu võis mingi jama tekkida - näiteks sai kaart arvuti kaudu mingi kahjuliku laengu icon_rolleyes.gif , aga formattimine ei puutu ikkagi asjasse - formattimine ( kaameras ) iseenesest kaarti mingil moel ei kahjusta icon_exclaim.gif
MaxPower
sõnum 05.04.2003 12:51:35 vasta tsitaadiga
mina kasutan ka tavaliselt formattimist (fotokaga, mitte arvuti kaudu), juhul kui on vaja mõned pildid alles jätta siis panen need lukku ja kustutan "all erase"-ga...aga muidu sõbral juhtus selline värk et formattis kaardi läbi arvuti ja peale seda enam kaart tööle ei hakanud!!!
