Hiid
02.04.2003 23:36:07
Kas formattimine kahjustab digika mälukaarti? |
Manualis on kirjeldatud kahte võimalust.
Miks neid kaks on?
Esimene teeb ka teist ju.
Kas pidev formattimine on kahjulik?
Card Setup: formats the card or erases all images from the card...
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
3001
03.04.2003 09:26:07
mis kaamera sellist nalja teeb
aga tegelikult ma väga kahtlen et formatimine kuidagi halvast mäludele mõjub
ja peale selle annab näiteks Viking oma kaartidele eluaegse garantii
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
tartu15
03.04.2003 11:13:53
Minul on näituseks nii,et pildi numbrid niipalju kui neid on tehtud jäävad mälukaardile alles
ja kustutatakse ära alles peale mälukaardi formattimist.Ilmselt formattimist selle counteri
nullimiseks ongi vaja.
B6
03.04.2003 12:18:28
| minul on mingi diginäss SD kaardiga. piltide kustutamiseks iga kord formatti pole vaja teha. lihtsalt kustutad ja kõik. kuigi mingil hetkel jääb mälukaardi maht õige pisut väiksemaks, kui lihtsalt kustutad. pärast formatti kõik lage. kahjulikkuse kohta ei tea öelda.
159 |
3001
03.04.2003 12:19:09
| Näiteks canoni kaameratel on eraldi see sätitav kas ta nullib ära või mitte
12 |
Telex
05.04.2003 02:19:07
No ei tea , mis moodi saaks formattimine kaarti kahjustada Mina panen alati formatti , kui kaarti tühjaks tahan lasta . Tundub kuidagi kindlam , kui diliitimine
95 |
rex
05.04.2003 02:48:56
Mul sellised huvitavad kogemused:
Kaamera: Leica Digilux koos miski orig. 8-se kaardiga. Kõik ok, kuid pilte eriti ei mahu...
Sai umbes kuu tagasi ostetud Apacer'i 64-ne SmartMedia kaart. Ei mäletagi, kas ma teda algul üldse kuskil formaatisin, ilmselt sai niisama kohe kaamerasse torgatud ja klõpsima hakatud. Peale seda olen kaarti tühjendamiseks kasutanud nii kustutamist kui ka arvuti taga formaatimist. Kuna fotokal USB'i ei ole, siis kasutan välist lugejat. Nüüd mõned päevad tagasi sai just hea fotosessioon tehtud ja kui kaardi lugejasse torkasin ja sisu vindile kopida tahtsin, näidati mulle ilusti faili nimesid ja suurusi, kuid üritades avada või kopeerida, sain kohe "corrupted file" errori. Olin juba päris masenduses, kuid siis välgatas mõte proovida Easy Recovery'ga ja sellega sain tõesti lõpuks asjad kätte. Peale seda formaatisin kaarti arvuti abil - tulemuseks, et arvutist saab sinna faile tõsta/lugeda, kuid kaamera näitab "insert card". Üritasin siis formaatimist kaameras - siis tunneb kaamera ta ära, kuid arvuti jälle ei saa pilte kätte...
Kuna garantii on olemas, siis järgmise sammuna lähen vahetan selle kaarti ilmselt SanDisk'i toodangu vastu.
228 |
Telex
05.04.2003 02:57:47
Seda on ennegi kuulda olnud , et kuskil mujal formattides võib probleeme tekkida , aga kaameras formattimine ei mõju küll kaardile kuidagi halvasti . Samas on kuulda olnud ka mõnede kaartide ja kaamera kokkusobimatusest . See probleem Leica'ga võib muidugi olla ka puhtalt kaardi viga ja kaardi vahetus annab võibolla tõesti soovitud tulemuse . Aga miks SanDisk On ju palju paremaid kaarte - näiteks Kingston
95 |
rex
05.04.2003 03:15:36
| No jah, aga peaaegu kuu jooksul see sobimatus end ei ilmutanud ja kõik toimis korralikult. Kuna kaarti on hoitud ainult kas kaameras või siis lugejas, pole ta tõenäoliselt ka staatilist elektrit kuskilt saanud.
228 |
Telex
05.04.2003 03:21:15
No arvata võib , et sul on kaardi viga . Vaheta aga ära ja soovitavalt siis jah , mingi parema firma toodangu vastu . Sinu probleemi puhul ei puutu formattimine tegelikult vist üldse asjasse
95 |
rex
05.04.2003 03:26:25
| Puutub nii palju, et ilmselt pideva kasutamise ja sealhulgas ka formaatimise läbi ta lõpuks õhtule läks...
228 |
Telex
05.04.2003 03:42:02
Kuna kaardil ei ole liikuvaid ja kuluvaid osasi , siis pole lihtsalt võimalik , et kasutamise või formattimise tagajärjel kaart kasutus kõlbmatuks muutuks Ainus , mis võib kaarti kahjustada , on staatiline elekter või mingid muud soovimatud laengud või füüsiline vägivald kaardi kallal Kuigi võib arvata , et su kaart on lihtsalt praak , ei saa ka välistada , et kaardilugeja kaudu võis mingi jama tekkida - näiteks sai kaart arvuti kaudu mingi kahjuliku laengu , aga formattimine ei puutu ikkagi asjasse - formattimine ( kaameras ) iseenesest kaarti mingil moel ei kahjusta
95 |
MaxPower
05.04.2003 12:51:35
| mina kasutan ka tavaliselt formattimist (fotokaga, mitte arvuti kaudu), juhul kui on vaja mõned pildid alles jätta siis panen need lukku ja kustutan "all erase"-ga...aga muidu sõbral juhtus selline värk et formattis kaardi läbi arvuti ja peale seda enam kaart tööle ei hakanud!!!
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
