uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Hädas Linuxi installiga.. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
hillar26
sõnum 21.07.2008 23:28:00 Hädas Linuxi installiga.. vasta tsitaadiga
Otsustasin kah teha tutvust selle pingviinimaailmaga.. Aga see ei taha kuidagi õnnestuda..
Mul on masin, milles win jookseb SATA ketta peal. Mobol on ka IDE port olemas ja sinna oli ühendatud CD-rom. Kuna SATA-kettale ei riskinud Linuxit pealepookima hakata, panin tühja IDE-ketta masteriks ja CD-romi sleiviks, ühendades SATA-ketta üldse masinaküljest ära. Proovimiseks sattus kätte Ubuntu Ultimate 1.8 cd. Lasin selle livena käima ja valisin installi. Install kulges probleemideta ja lasin kõik vaikimisi sätetega peale. Ja siis algas jama: peale resat arvas masin, et GRUB loading error 21 ja see oligi kõik, mis ta tegi.. Ehk oskab keegi tarka nõu anda, kuidas sellele IDE-kettale töötava Linuxi tekitada saaks. Palun arvestada sellega, et see on mu esimene tutvus pingviiniga ja puuduvad igast teadmised ja kogemused käsuridade ju muude viguritega tegelemiseks Linuxis..
Ette tänud hea nõu eest!
iceincube
iceincube
sõnum 21.07.2008 23:43:40 vasta tsitaadiga
Äkki vaatad biosis vähe ringi, et kas ketas on ikka ära tuntud bios-i poolt.
Natuke googeldades selle erroriga vähemalt tundus nii, et ketast lihtsalt ei leitud.
Installer leiab ketta miskit muud moodi olen aru saanud nii, kuid GRUB suhtleb BIOS-iga vms.
hillar26
sõnum 21.07.2008 23:55:22 vasta tsitaadiga
kui masin käima lasta, siis ta ei näita ühtki ketast nii nagu vanemates masinates, st ei näita teda IDE kettana, vaid enne seda nn ketaste tabelit. Sama ka cd-romiga. Olen üritanud seda BIOS-is igati väänata, aga tulemus on null olnud. Ka SATA-ketast ei näita masin kuskil tabelis vaid nö enne seda. BIOS-is saab ainult muuta HDD-de poole pöördumise järjekorda, ei muud..
iceincube
iceincube
sõnum 22.07.2008 00:06:43 vasta tsitaadiga
oot, kas tegu mingi vana masinaga? kus vbla pole seda üle 30gb ketta tuge--
Ise ka sai vaeva nähtud selle jamaga. Bios ei leia üles. Linus samas sai peale pandud.
hillar26
sõnum 22.07.2008 00:16:28 vasta tsitaadiga
ei ole vana masin Mobo on P965 Neo näiteks..
Sults
sõnum 22.07.2008 06:37:35 vasta tsitaadiga
Mul esines kunagi sama viga pärast ühte Suse uuendamist (koos suurema kõvaketta panemisega). Mingi jama oli seal ketaste tähistamisega (hda vs sda). Proovisin mitu korda grubi uuesti installeerida ja midagi ma näppisin käsitsi seal grubi failides (asendasin vist kusagil sda-d hda-dega), igatahes tööle hakkas lõpuks. Üksjagu ebameeldiv jama oli, mitu päeva võttis, et asjast asja saada, sest netist ei leidnud üheseid ja selgeid juhiseid. Seda tean küll kindlalt, et BIOS ei puutunud tol korral asjasse.
energia
sõnum 22.07.2008 08:02:08 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
Mingist grubi versioonist ei taheta enam pata kettaid näha hd(x) nimega. Kõik peavad olema sd(x)-d, siis töötab. Endal oli täpselt sama probleem ja grubi mudimine lahendas selle.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
hillar26
sõnum 22.07.2008 08:52:28 vasta tsitaadiga
nujah.. mudimine mudimiseks, aga ta ei jõuagu buudi ajal nö kettanigi: text ilmub: load GRUB ver 1.5 ja kohe tuleb kiri: error 21.. Teiste sõnadega: ma ei saa kettale ligigi..
Ja kas siis puudubki mul võimalus sel kettal pingviin tööle panna..? icon_sad.gif
iceincube
iceincube
sõnum 22.07.2008 09:17:23 vasta tsitaadiga
Sul peaks olema LIVE CD ka ...
selle abil peaks saama kettale ligi.
St buudid Live plaadiga üles ja vaatad kas seal on ketas olemas ja ehk laseb muutagi.
Pole päris kindel, kuid võib uurida.
hillar26
sõnum 22.07.2008 10:29:01 vasta tsitaadiga
Nii.. LiveCD näitab ketast küll.. Mis nüüd edasi tegema peaks, et pingviin HDD-lt buutima saada..? Paluks hästi aeglaselt ja eesti keeles, sest ikkagi esimene kord pingviini näppida juuu.. icon_smile.gif
leidsin selle GRUB-i ka üles.. seal on fail dev.map ja selles on (hd0) /dev/sda.. Muutsin ära sda --> hda, aga seda ei lase ta salvestada..
anim
anim
sõnum 22.07.2008 10:30:40 vasta tsitaadiga
/boot/grub/grub.conf tavaliselt, siis saaks edasi aidata
hillar26
sõnum 22.07.2008 10:33:21 vasta tsitaadiga
# Common config options automatically generated by splitconfig.pl
-e- marqs lisas [spoiler]i
loox
sõnum 22.07.2008 10:38:35 vasta tsitaadiga
Inteli mobo? Nendel on biosil kombeks oma arvamust omada ja vahel mäletada. Otsi biosist IDE ketas üles, ja pane boot järjekorras esimeseks. Neil käivad biosis kettad kahest kohast, üks on advanced vms., teine jaotus vasakult. Teine koht, milles pakutavad valikud esimesest sõltuvad, on Boot vms.
See, kas sda või hda oleneb Linuxi tuumast. Uuemal ajal on kõik kettad sda. Salvestada ei lase sellepärast, et vajab root õigusi. Need saad, kui käsu ette sudo kirjutad.
hillar26
sõnum 22.07.2008 10:42:20 vasta tsitaadiga
ok, üritan biosist midagi väänata..
aga seda sudo-t ma ei saa kusagile kirjutada, sest mul on hetkel graafilise liidesega kettad lahti võetud
anim
anim
sõnum 22.07.2008 10:42:27 vasta tsitaadiga
iceincube
iceincube
sõnum 22.07.2008 10:50:05 vasta tsitaadiga
hillar26 kirjutas:
alt + f2
ja sinna konsole
kirjutada?
kuskilt nn start menüüst peaks ka saama konsooli lahti võtta.
sinna saab käsurea asju kirjutada ..
hillar26
sõnum 22.07.2008 11:03:36 vasta tsitaadiga
krt.. ei leia siukest conf faili.. masin leidis sellised GRUB-iga seotud asjad:
/etc/grub.d
/sbin/grub-install
/sbin/update-grub
/usr/lib/grub
/usr/lib/linux-boot-probes/mounted/40grub
/usr/lib/ubiquity/ubiquity/components/grubinstaller.py
/usr/lib/ubiquity/ubiquity/components/grubinstaller.pyc
/usr/sbin/grub
/usr/sbin/grub-floppy
/usr/sbin/grub-install
/usr/sbin/grub-md5-crypt
/usr/sbin/grub-reboot
/usr/sbin/grub-set-default
/usr/sbin/grub-terminfo
/usr/sbin/update-grub
/usr/share/grub-installer
/usr/share/app-install/desktop/kgrubby.desktop
/usr/share/app-install/desktop/kgrubeditor.desktop
/usr/share/app-install/desktop/qgrubeditor-kde.desktop
/usr/share/app-install/desktop/qgrubeditor.desktop
/usr/share/app-install/icons/kgrubby.png
/usr/share/app-install/icons/qgrubeditor.png
/usr/share/bug/grub
/usr/share/doc/grub
/usr/share/doc/memtest86+/examples/grub-menu.lst
/usr/share/grub-installer/grub-installer
/usr/share/man/man1/grub-set-default.1.gz
/usr/share/man/man8/grub-install.8.gz
/usr/share/man/man8/grub-md5-crypt.8.gz
/usr/share/man/man8/grub-reboot.8.gz
/usr/share/man/man8/grub-terminfo.8.gz
/usr/share/man/man8/grub.8.gz
/usr/share/man/man8/update-grub.8.gz
/var/lib/dpkg/info/grub.list
/var/lib/dpkg/info/grub.md5sums
/var/lib/dpkg/info/grub.postinst
/var/lib/dpkg/info/grub.postrm
/var/lib/dpkg/info/grub.templates
/var/lib/dpkg/info/grub.triggers
/var/lib/dpkg/triggers/update-grub
kas miskit neist võiks sobida..? ja see kõik on leitud file systemi kettalt
Sults
sõnum 22.07.2008 11:08:52 vasta tsitaadiga
Kas sa boot partitsiooni näed üldse? Seal peaks olema grub kaust.
viimati muutis Sults 22.07.2008 11:11:55, muudetud 1 kord
hillar26
sõnum 22.07.2008 11:10:57 vasta tsitaadiga
sellise nimega asja küll ei ole: kõik on "media" + file system....
GRUB kausta ma leidsin nö esimeselt kettalt ja seal on sellised failid:
default
device.map
e2fs_stage1_5
fat_stage1_5
installed version
jfs_stage1_5
menu.lst
minix_stage1_5
reiserfs_stage1_5
stage1
stage2
xfs_stage1_5
viimati muutis hillar26 22.07.2008 11:19:22, muudetud 1 kord
Sults
sõnum 22.07.2008 11:13:08 vasta tsitaadiga
Kus kohas sul siis vmlinuz asub?
hillar26
sõnum 22.07.2008 11:23:23 vasta tsitaadiga
samal kettal on sellise nimeosaga fail küll:
vmlinuz-2.6.24-16-generic
Sults
sõnum 22.07.2008 11:28:11 vasta tsitaadiga
Tavaliselt asub vmlinuz kohas /boot/vmlinuz ja grubi confifailid /boot/grub/. Kui sul need nii ei asu, siis oled kas teadlikult midagi teisiti häälestanud või, mis tõenäolisem, ei paista sulle see ketas, mille peal sul boot failisüsteem asub. Ega Linux võib ennast paigutada ka mitmele füüsilisele või loogilisele kettale laiali ja kui mõni neist hiljem eemaldatakse/kustutatakse, siis on jama majas.
viimati muutis Sults 22.07.2008 11:30:27, muudetud 1 kord
hillar26
sõnum 22.07.2008 11:51:56 vasta tsitaadiga
ilmselt see viimane versioon, sest ma omapead ei ole siin midagi näppinud.. ei tea ega oskaksi.. ma ei oska kuidagi otsid ka seda bootketast..
laseks windoosa all ketta kasvõi fdiskiga puhtaks ja kirjutaks linuxi uuesti..?
või oleks ühena variantidest lasta miski muu asjaga part üldse kogu kettalt maha ja laeks linuxil selle uuesti teha automaatselt..?
ma kustutatud ei ole siin küll miskit, aga kõikidel ketastel on küll mingid linuxi kataloogid ja failid..
ega ma arvutikasutajana ple päris loll: esimene arvuti mul aastast1994 ja winni all ma tituleeriks end paadunud kasutajaks... aga linuxiga ei ole senini kokkupuudet olnud.. Lihtsalt tekkis huvi ja vaja on see ära õppida vähemlt kasutaja tasemel.. icon_smile.gif
Sults
sõnum 22.07.2008 11:54:13 vasta tsitaadiga
Kuna sul oli niikuinii puhas värske install ja midagi kaotada pole, siis soovitan küll teha puhas install uuesti. Windowsi all võtad fixmbr käsuga grubi maha bootsektorist ja võid linuxi partitsiooni(d) ka maha lasta. Ning siis pane uuesti puhas install peale. Aga selle tõrke pärast pole küll mõtet linuxi uurimist katki jätta. Ma kasutan linuxit vähehaaval alates 1995. aastast ja olen ikka igasugu veidrate jamadega kokku puutunud, kuid leian, et linuxi tundmine isegi sellisel napil määral on ikkagi kasuks tulnud. Serveri platvormina on linux windowsist ikka peajagu üle.
inimeseke
sõnum 22.07.2008 11:59:56 vasta tsitaadiga
Kas iceincube menu.lst faili ei mõelnud selle all? Minu mäletamist mööda kasutab ubuntu/debian seda grub.conf asemel. (võin eksida )
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Hädas Linuxi installiga.. mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
