uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Hädas Linuxi installiga.. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
hillar26
sõnum 21.07.2008 23:28:00 Hädas Linuxi installiga.. vasta tsitaadiga
Otsustasin kah teha tutvust selle pingviinimaailmaga.. Aga see ei taha kuidagi õnnestuda..
Mul on masin, milles win jookseb SATA ketta peal. Mobol on ka IDE port olemas ja sinna oli ühendatud CD-rom. Kuna SATA-kettale ei riskinud Linuxit pealepookima hakata, panin tühja IDE-ketta masteriks ja CD-romi sleiviks, ühendades SATA-ketta üldse masinaküljest ära. Proovimiseks sattus kätte Ubuntu Ultimate 1.8 cd. Lasin selle livena käima ja valisin installi. Install kulges probleemideta ja lasin kõik vaikimisi sätetega peale. Ja siis algas jama: peale resat arvas masin, et GRUB loading error 21 ja see oligi kõik, mis ta tegi.. Ehk oskab keegi tarka nõu anda, kuidas sellele IDE-kettale töötava Linuxi tekitada saaks. Palun arvestada sellega, et see on mu esimene tutvus pingviiniga ja puuduvad igast teadmised ja kogemused käsuridade ju muude viguritega tegelemiseks Linuxis..
Ette tänud hea nõu eest!
iceincube
iceincube
sõnum 21.07.2008 23:43:40 vasta tsitaadiga
Äkki vaatad biosis vähe ringi, et kas ketas on ikka ära tuntud bios-i poolt.
Natuke googeldades selle erroriga vähemalt tundus nii, et ketast lihtsalt ei leitud.
Installer leiab ketta miskit muud moodi olen aru saanud nii, kuid GRUB suhtleb BIOS-iga vms.
hillar26
sõnum 21.07.2008 23:55:22 vasta tsitaadiga
kui masin käima lasta, siis ta ei näita ühtki ketast nii nagu vanemates masinates, st ei näita teda IDE kettana, vaid enne seda nn ketaste tabelit. Sama ka cd-romiga. Olen üritanud seda BIOS-is igati väänata, aga tulemus on null olnud. Ka SATA-ketast ei näita masin kuskil tabelis vaid nö enne seda. BIOS-is saab ainult muuta HDD-de poole pöördumise järjekorda, ei muud..
iceincube
iceincube
sõnum 22.07.2008 00:06:43 vasta tsitaadiga
oot, kas tegu mingi vana masinaga? kus vbla pole seda üle 30gb ketta tuge--
Ise ka sai vaeva nähtud selle jamaga. Bios ei leia üles. Linus samas sai peale pandud.
hillar26
sõnum 22.07.2008 00:16:28 vasta tsitaadiga
ei ole vana masin Mobo on P965 Neo näiteks..
Sults
sõnum 22.07.2008 06:37:35 vasta tsitaadiga
Mul esines kunagi sama viga pärast ühte Suse uuendamist (koos suurema kõvaketta panemisega). Mingi jama oli seal ketaste tähistamisega (hda vs sda). Proovisin mitu korda grubi uuesti installeerida ja midagi ma näppisin käsitsi seal grubi failides (asendasin vist kusagil sda-d hda-dega), igatahes tööle hakkas lõpuks. Üksjagu ebameeldiv jama oli, mitu päeva võttis, et asjast asja saada, sest netist ei leidnud üheseid ja selgeid juhiseid. Seda tean küll kindlalt, et BIOS ei puutunud tol korral asjasse.
energia
sõnum 22.07.2008 08:02:08 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
Mingist grubi versioonist ei taheta enam pata kettaid näha hd(x) nimega. Kõik peavad olema sd(x)-d, siis töötab. Endal oli täpselt sama probleem ja grubi mudimine lahendas selle.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
hillar26
sõnum 22.07.2008 08:52:28 vasta tsitaadiga
nujah.. mudimine mudimiseks, aga ta ei jõuagu buudi ajal nö kettanigi: text ilmub: load GRUB ver 1.5 ja kohe tuleb kiri: error 21.. Teiste sõnadega: ma ei saa kettale ligigi..
Ja kas siis puudubki mul võimalus sel kettal pingviin tööle panna..? icon_sad.gif
iceincube
iceincube
sõnum 22.07.2008 09:17:23 vasta tsitaadiga
Sul peaks olema LIVE CD ka ...
selle abil peaks saama kettale ligi.
St buudid Live plaadiga üles ja vaatad kas seal on ketas olemas ja ehk laseb muutagi.
Pole päris kindel, kuid võib uurida.
hillar26
sõnum 22.07.2008 10:29:01 vasta tsitaadiga
Nii.. LiveCD näitab ketast küll.. Mis nüüd edasi tegema peaks, et pingviin HDD-lt buutima saada..? Paluks hästi aeglaselt ja eesti keeles, sest ikkagi esimene kord pingviini näppida juuu.. icon_smile.gif
leidsin selle GRUB-i ka üles.. seal on fail dev.map ja selles on (hd0) /dev/sda.. Muutsin ära sda --> hda, aga seda ei lase ta salvestada..
anim
anim
sõnum 22.07.2008 10:30:40 vasta tsitaadiga
/boot/grub/grub.conf tavaliselt, siis saaks edasi aidata
hillar26
sõnum 22.07.2008 10:33:21 vasta tsitaadiga
# Common config options automatically generated by splitconfig.pl
-e- marqs lisas [spoiler]i
loox
sõnum 22.07.2008 10:38:35 vasta tsitaadiga
Inteli mobo? Nendel on biosil kombeks oma arvamust omada ja vahel mäletada. Otsi biosist IDE ketas üles, ja pane boot järjekorras esimeseks. Neil käivad biosis kettad kahest kohast, üks on advanced vms., teine jaotus vasakult. Teine koht, milles pakutavad valikud esimesest sõltuvad, on Boot vms.
See, kas sda või hda oleneb Linuxi tuumast. Uuemal ajal on kõik kettad sda. Salvestada ei lase sellepärast, et vajab root õigusi. Need saad, kui käsu ette sudo kirjutad.
hillar26
sõnum 22.07.2008 10:42:20 vasta tsitaadiga
ok, üritan biosist midagi väänata..
aga seda sudo-t ma ei saa kusagile kirjutada, sest mul on hetkel graafilise liidesega kettad lahti võetud
anim
anim
sõnum 22.07.2008 10:42:27 vasta tsitaadiga
iceincube
iceincube
sõnum 22.07.2008 10:50:05 vasta tsitaadiga
hillar26 kirjutas:
alt + f2
ja sinna konsole
kirjutada?
kuskilt nn start menüüst peaks ka saama konsooli lahti võtta.
sinna saab käsurea asju kirjutada ..
hillar26
sõnum 22.07.2008 11:03:36 vasta tsitaadiga
krt.. ei leia siukest conf faili.. masin leidis sellised GRUB-iga seotud asjad:
/etc/grub.d
/sbin/grub-install
/sbin/update-grub
/usr/lib/grub
/usr/lib/linux-boot-probes/mounted/40grub
/usr/lib/ubiquity/ubiquity/components/grubinstaller.py
/usr/lib/ubiquity/ubiquity/components/grubinstaller.pyc
/usr/sbin/grub
/usr/sbin/grub-floppy
/usr/sbin/grub-install
/usr/sbin/grub-md5-crypt
/usr/sbin/grub-reboot
/usr/sbin/grub-set-default
/usr/sbin/grub-terminfo
/usr/sbin/update-grub
/usr/share/grub-installer
/usr/share/app-install/desktop/kgrubby.desktop
/usr/share/app-install/desktop/kgrubeditor.desktop
/usr/share/app-install/desktop/qgrubeditor-kde.desktop
/usr/share/app-install/desktop/qgrubeditor.desktop
/usr/share/app-install/icons/kgrubby.png
/usr/share/app-install/icons/qgrubeditor.png
/usr/share/bug/grub
/usr/share/doc/grub
/usr/share/doc/memtest86+/examples/grub-menu.lst
/usr/share/grub-installer/grub-installer
/usr/share/man/man1/grub-set-default.1.gz
/usr/share/man/man8/grub-install.8.gz
/usr/share/man/man8/grub-md5-crypt.8.gz
/usr/share/man/man8/grub-reboot.8.gz
/usr/share/man/man8/grub-terminfo.8.gz
/usr/share/man/man8/grub.8.gz
/usr/share/man/man8/update-grub.8.gz
/var/lib/dpkg/info/grub.list
/var/lib/dpkg/info/grub.md5sums
/var/lib/dpkg/info/grub.postinst
/var/lib/dpkg/info/grub.postrm
/var/lib/dpkg/info/grub.templates
/var/lib/dpkg/info/grub.triggers
/var/lib/dpkg/triggers/update-grub
kas miskit neist võiks sobida..? ja see kõik on leitud file systemi kettalt
Sults
sõnum 22.07.2008 11:08:52 vasta tsitaadiga
Kas sa boot partitsiooni näed üldse? Seal peaks olema grub kaust.
viimati muutis Sults 22.07.2008 11:11:55, muudetud 1 kord
hillar26
sõnum 22.07.2008 11:10:57 vasta tsitaadiga
sellise nimega asja küll ei ole: kõik on "media" + file system....
GRUB kausta ma leidsin nö esimeselt kettalt ja seal on sellised failid:
default
device.map
e2fs_stage1_5
fat_stage1_5
installed version
jfs_stage1_5
menu.lst
minix_stage1_5
reiserfs_stage1_5
stage1
stage2
xfs_stage1_5
viimati muutis hillar26 22.07.2008 11:19:22, muudetud 1 kord
Sults
sõnum 22.07.2008 11:13:08 vasta tsitaadiga
Kus kohas sul siis vmlinuz asub?
hillar26
sõnum 22.07.2008 11:23:23 vasta tsitaadiga
samal kettal on sellise nimeosaga fail küll:
vmlinuz-2.6.24-16-generic
Sults
sõnum 22.07.2008 11:28:11 vasta tsitaadiga
Tavaliselt asub vmlinuz kohas /boot/vmlinuz ja grubi confifailid /boot/grub/. Kui sul need nii ei asu, siis oled kas teadlikult midagi teisiti häälestanud või, mis tõenäolisem, ei paista sulle see ketas, mille peal sul boot failisüsteem asub. Ega Linux võib ennast paigutada ka mitmele füüsilisele või loogilisele kettale laiali ja kui mõni neist hiljem eemaldatakse/kustutatakse, siis on jama majas.
viimati muutis Sults 22.07.2008 11:30:27, muudetud 1 kord
hillar26
sõnum 22.07.2008 11:51:56 vasta tsitaadiga
ilmselt see viimane versioon, sest ma omapead ei ole siin midagi näppinud.. ei tea ega oskaksi.. ma ei oska kuidagi otsid ka seda bootketast..
laseks windoosa all ketta kasvõi fdiskiga puhtaks ja kirjutaks linuxi uuesti..?
või oleks ühena variantidest lasta miski muu asjaga part üldse kogu kettalt maha ja laeks linuxil selle uuesti teha automaatselt..?
ma kustutatud ei ole siin küll miskit, aga kõikidel ketastel on küll mingid linuxi kataloogid ja failid..
ega ma arvutikasutajana ple päris loll: esimene arvuti mul aastast1994 ja winni all ma tituleeriks end paadunud kasutajaks... aga linuxiga ei ole senini kokkupuudet olnud.. Lihtsalt tekkis huvi ja vaja on see ära õppida vähemlt kasutaja tasemel.. icon_smile.gif
Sults
sõnum 22.07.2008 11:54:13 vasta tsitaadiga
Kuna sul oli niikuinii puhas värske install ja midagi kaotada pole, siis soovitan küll teha puhas install uuesti. Windowsi all võtad fixmbr käsuga grubi maha bootsektorist ja võid linuxi partitsiooni(d) ka maha lasta. Ning siis pane uuesti puhas install peale. Aga selle tõrke pärast pole küll mõtet linuxi uurimist katki jätta. Ma kasutan linuxit vähehaaval alates 1995. aastast ja olen ikka igasugu veidrate jamadega kokku puutunud, kuid leian, et linuxi tundmine isegi sellisel napil määral on ikkagi kasuks tulnud. Serveri platvormina on linux windowsist ikka peajagu üle.
inimeseke
sõnum 22.07.2008 11:59:56 vasta tsitaadiga
Kas iceincube menu.lst faili ei mõelnud selle all? Minu mäletamist mööda kasutab ubuntu/debian seda grub.conf asemel. (võin eksida )
hillar26
sõnum 22.07.2008 12:07:21 vasta tsitaadiga
linuxi uurimist ma katki kindlasti ei jäta: see, et ta vastu hakkab, teeb asja veelgi huvitavamaks..
lihtsalt targemate abi vaja, et kuidagi nö järjepeale saada...
kirjutan kogu ketta nn nullidega üle ka, ehk parandab see kah asja..
kaotada pole mul sel kettal tõesti miskit, sest ma olen ju ainlt live käima sanud..
Sults
sõnum 22.07.2008 12:43:09 vasta tsitaadiga
Nullidega ülekirjutamine on küll liigne ettevaatlikkus.
Aga uuesti installeerimisel võiksid jälgida, kuidas Linuxi install failisüsteeme näitab (kas hda1 jne või sda1 jne). Mingi kamm grubil sellega seoses oli. Pärast saad vajadusel korda sättida, kui tead, kuidas peab olema.
dzombe
sõnum 22.07.2008 12:44:07 vasta tsitaadiga
Ega ta ei pruugi sul olla ei HDA ega SDA, võibolla hoopis (H)SDx, ehk A B C j.n.e mitmendaks kanaliks pakub. Suse all on /boot/grub all device.map fail, kus kirjas kettad.
hd(0) /dev/sda näiteks.
Kui saad vea 21, siis kettalt too viga ju tuleb, MBR'st loetakse kood sisse aga GRUB ei leia oma konfi üles.
anim
anim
sõnum 22.07.2008 13:23:57 vasta tsitaadiga
ja veel kui LiveCD'ga sees oled siis peaks olema näha, mis nimega kettad üles leiti - no minu pärast võid kasvõi fdisk'iga proovida icon_smile.gif
täpne käsk siis: fdisk /dev/hda või /dev/sda - ja edasi p + enter (prindib ketta partitisioonid ekraanile) kui üks nendest (hda/sda või ka hdb,c jne) midagi näitab, siis peaks /boot/grub/menu.lst failis viitama samale nimel...
hillar26
sõnum 22.07.2008 13:34:01 vasta tsitaadiga
Niih...
Lasin kettalt kõik pardid maha, kirjutasin nullidega üle, mbrfix kah tehtud..
Panin siis uuesti puhta installi peale vaikimisi sätetega..
Ta ei jaganud enam ketast osadeks, kõik on ühe pardi peal ja kui ma resa tegin peale installi, oli tulemuseks....... ERROR21...
Menu.lst-i sisu on järgmine:
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 3
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=7a04d0c9-deac-4392-b90d-9dec3a887d50 ro
## Setup crashdump menu entries
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,0)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
## lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=7a04d0c9-deac-4392-b90d-9dec3a887d50 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.24-16-generic
quiet
title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic (recovery mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=7a04d0c9-deac-4392-b90d-9dec3a887d50 ro single
title Ubuntu 8.04, memtest86+
root (hd0,0)
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
anim
anim
sõnum 22.07.2008 13:39:31 vasta tsitaadiga
võid prooviks muuta sellist asja:
VANA:
root (hd0,0)
UUS:
root (hd1,0)
hillar26
sõnum 22.07.2008 13:47:59 vasta tsitaadiga
ok, kohe proovin...
hmm... kuda ma selle muudatuse ära salvestada saan: graafilise liidesega ta ei lase seda muuta...?
anim
anim
sõnum 22.07.2008 13:50:17 vasta tsitaadiga
aga vaja saada kuidagi see kole konsool ette ja seal kasutad näiteks käsku "nano /boot/grub/menu.lst" - liigud nooltega õigesse kohta ja muudad selle 0->1 - muudatused salvestad Ctrl+x klahviga.
dzombe
sõnum 22.07.2008 13:57:44 vasta tsitaadiga
Oot, kas see menu.lst üldse hetkel asjasse puutub. Seda ei leita! Kirjutage sinna sisse mida tahes.
Kuidas muide kettad ja CDROM ühendatud, bios näitab neid korrektselt? CD't bootides "näeb" ühtemoodi ja BIOS teistmoodi?
hillar26
sõnum 22.07.2008 14:00:54 vasta tsitaadiga
krt... terminali akna sain lahti küll ja avas ka selle faili, aga teksti ei näita.. icon_sad.gif
lihtsalt tühi aken ja käsurida all
rauas on ROM slave ja HDD master
buudi ajal näitab ka neid õiges järjekorras ikka
esimene boot on cd-lt ja teine hdd biosis
anim
anim
sõnum 22.07.2008 14:03:02 vasta tsitaadiga
no võib ka nii proovida, et võtab selle SATA ketta lahti ja proovid siis käima lasta - kui grub pilt tuleb ette, siis vähemalt on grub ennast õigele kettale installinud ja MBR loetakse ka sellelt kettalt. Kui aga nüüd pilti ette ei võta, siis ilmselt om MBR "valel" kettal ...
hillar26
sõnum 22.07.2008 14:12:29 vasta tsitaadiga
sata ongi küljest ära
ja vahet ple, kas on küljes või ei, sest kui küljes, boodib winni mdagi küsimata.. winni all linuxi ketast ei näita
linux tegi ainult ühe ketta, st kasutab ketast täies ulatuses, järelikult peaks GRUB olema õigel kettal...?
anim
anim
sõnum 22.07.2008 14:14:43 vasta tsitaadiga
1) SATA on ikka tagant ära
2) LiveCD pealt üles
3) konsool ette
4) sudo grub (see annab sulle grub> promti - oled nüüd grubi SEES)
5) find /boot/grub/stage1 (saad teada mis ketta ja mis partitsiooni numbrid - ilmselt 0,0 )
6) root (hd0,0) - NB numbrid peavad olema samad mis 5) käsk andis !!!!
7) setup (hd0) - NB jällegi sama ketta number mis 5) andis
8) quit
hillar26
sõnum 22.07.2008 14:25:16 vasta tsitaadiga
kohe proovin..
hetkel ma suhtlen ka livecd kaudu..ulemus siin ja lähen resale..
grub> find /boot/grub/stage1
(hd0,0)
grub> root (hd0,0)
grub> setup (hd0)
Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0)"... 16 sectors are embedded.
anim
anim
sõnum 22.07.2008 14:33:55 vasta tsitaadiga
hillar26
sõnum 22.07.2008 14:37:49 vasta tsitaadiga
...tulemus = 0
anim
anim
sõnum 22.07.2008 14:56:59 vasta tsitaadiga
st ikka errror 21 ?
mis moodi näeb välja /boot/grub/device.map faili sisu ?
ja veel - proovi ka CD lahti võtta ja siis boodi ainult ide hdd'ga
hillar26
sõnum 22.07.2008 15:13:24 vasta tsitaadiga
device.map-i sisu: (hd0) /dev/sda
ja ei muud
aga nüüd ma proovin ilma rommita buutida...
anim
anim
sõnum 22.07.2008 15:16:05 vasta tsitaadiga
hmm - kui ainult ide hdd taga siis äkki peaks seal failis olema /dev/hda ? - kuigi 100% kindel pole kuidas sinu masin kettaid nimetab...
hillar26
sõnum 22.07.2008 15:23:45 vasta tsitaadiga
kui masina käima lasen, siis on hddo ja odd0
võtsin rommi tagant ära, buudi ajal hakkas netist käivitama, seda leidmata läks hdd-le ja ikka error 21...
anim
anim
sõnum 22.07.2008 15:26:55 vasta tsitaadiga
õllest sõltumata proovi muuta device.map sisu -> (hd0) /dev/hda
hillar26
sõnum 22.07.2008 16:12:21 vasta tsitaadiga
njh.. kuidas ma selle muudatuse ära salvestada saan?
anim
anim
sõnum 22.07.2008 16:47:34 vasta tsitaadiga
ikka sama nano käsuga
sudo nano /boot/grub/device.map
teed muudatuse ja ctrl+x
hillar26
sõnum 22.07.2008 17:22:02 vasta tsitaadiga
konsool annab mulle salvetamisel sellise teate: [Error writing /boot/grub/device.map: No such file or directory ]
ja millegipärast ei näe ma konsoolis neid failem ida muuta tahaks: kirjuta pimesi sisse miski jutt ja siis seivi... mida tegelt teed, ei saagi aru... Miks ma konsoolis muudetavaid faile ei näe?
anim
anim
sõnum 22.07.2008 17:32:14 vasta tsitaadiga
seda saad proovida kui annad käsu "df -h" see näitab kõiki mounditud kettaid/partitsioone - juhul kui /dev/hda (mis peaks olema ide hhd) pole näha, siis tuleb see kuhugi moutida:
1) tee miski kataloog: sudo mkdir /mnt/hdd
2) mount /dev/hda1 /mnt/hdd (juhul kui /dev/hda on sinu ide ketas ja sel on ainult üks partitsioon)
3) sudo nano /mnt/hda/boot/grub/device.map
4) sudo umount /mnt/hda
PS
sellest iga käsu ette sudo kirjutamisest pääsed kui korra annad käsu sudo -i
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Hädas Linuxi installiga.. mine lehele 1, 2  järgmine
