uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Failivahetus 2 winXP arvuti vahel märgi kõik teemad loetuks
solution
solution
sõnum 20.07.2008 07:37:21 Failivahetus 2 winXP arvuti vahel vasta tsitaadiga
Olemas 2 arvutit. OP systeemiks winXP, v6rgukaardid on sees, kuid kahjuks juba kasutuses,erinevates v6rkudes. Oleks vaja 2'e arvutivahel igap2ev faile vahetada. Kaugus yksteisest u 2m, olemas ka wifi v6rk.
Ehk kellelgi soovitusi pakkumisi kuidas failivahetust teha?
Ise m6tlesin kas siis USB 2.0 file sharing kaabliga, v6i osta usb wifi adapterid ning yhendada nad yhtsesse v6rku.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
MaitK
MaitK
sõnum 20.07.2008 09:46:49 vasta tsitaadiga
Kui nad lähevad ruuterisse, nagu ma eeldan, siis saad kenasti kohaliku võrgu kaudu ju faile vahetada. Kui my network places sulle teist arvutit ei näita, siis kasuta arvuti ip'd exploreri aadressiribal. Jagad mingi kausta välja ja muudkui sikutad teisest masinast. See ei tohiks raske olla. Kuid kas sul on nad samasse ruuterisse ikka minemas ? Ehk kirjeldad natuke oma praegust võrgu ülesehitust.
solution
solution
sõnum 21.07.2008 07:31:17 vasta tsitaadiga
arvutid l2hevad kahte erinevasse ruuterisse, seega nende yhendamine l2bi LAN kaabli on v6imatu. Vaja midagi muud v2lja m6elda..
FurattoShutsuryoku
sõnum 21.07.2008 07:46:10 vasta tsitaadiga
hamachiga siis äkki
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
weedstone
weedstone
sõnum 21.07.2008 07:55:30 vasta tsitaadiga
pane endale mõlemale kastile 1 võrkar juurde või siis pane endale mingi ruuter sinna vahele veel siis igat pidi igale poole ligipääs
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
solution
solution
sõnum 21.07.2008 08:06:56 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
Kuid siis oleks juba kergem 2tk wifi usb pulka osta, ning yhtsesse v6rku nad ju yhendada?
Kas 2yhendust saab yhel arvutil korraga t88data?
rex
rex
sõnum 21.07.2008 09:29:03 vasta tsitaadiga
Miks nad erinevate ühenduste taga on? On see tingimata vajalik? Kodu- või kontoriarvutid?
Saab nii wifi kui ka tavaliste lisavõrkarite abil ühendada.
sõnum 21.07.2008 09:34:01 vasta tsitaadiga
2x pci odavat võrku siitsamast foorumist ( realtek 10/100 8139 kaart on olnd sümboolse 25.- ga saada. keeratud kaabel mille kahemeetrine jupp peaks poes ka kuskile 25 krooni kanti jääma.. võike konf ja voilaa.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
solution
solution
sõnum 21.07.2008 12:38:49 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Kontoriarvutid. Ostan arvatavasti lihtsalt 2x USB wifi pulka, ning peaks tehtud küll saama? Arvatavasti pole vaja wifi võrkugi neid ühendada. Teen ühes arvutis enda võrgu, ning teisega ühendan sellesse? Nii ei koorma olemasolevat võrku samuti icon_rolleyes.gif
rex
rex
sõnum 21.07.2008 13:57:36 vasta tsitaadiga
Kui kaugel nad üksteisest asetsevad? Kui mõnemeetrise kaablijupiga ühendamine poleks probleem, siis on see wifi seal küll raiskamine. Kui tegu töö lauamasina ja isikliku läpakaga, siis oleks ad-hoc ehk isegi mõistlik.
MaitK
MaitK
sõnum 21.07.2008 14:34:39 vasta tsitaadiga
Toetan tegelikult veel seda Hamachi varianti. See loob sulle üle võrgu virtuaalse local networki. Mingi aeg sai seda katsetatud ja asi töötas.
Anna tooli
sõnum 21.07.2008 14:43:58 vasta tsitaadiga
http://dicota.ee/ee/products/accessories/Link/
solution
solution
sõnum 21.07.2008 15:28:58 vasta tsitaadiga
Üks hetk kirjutas:
Kuid selle jubinaga toimub failide liigutamine programmi abil. Hea oleks kaustast kausta drag&drop'ida.
Anna tooli
sõnum 21.07.2008 15:52:12 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
Üks hetk kirjutas:
Samalt lehelt:
Tänu Plug & Play`le on Link koheselt kasutatav. Andmeedastus toimib Drag & Dropi kaudu.
solution
solution
sõnum 21.07.2008 16:05:04 vasta tsitaadiga
Üks hetk kirjutas:
solution kirjutas:
Üks hetk kirjutas:
Samalt lehelt:
Teistelt lehtedelt on silma jäänud, et sarnased asjad töötavad oma tarkvaraga icon_rolleyes.gif
Anna tooli
sõnum 21.07.2008 16:55:27 vasta tsitaadiga
http://www.dicota-me.com/start.php?office=11&page=page_productDetails&ds=1229
No pole sõnakstki tarkava kohe öeldud. Kaasa küll tuleb Driver & Manual CD, mida XP puhul vaja ei lähe. Draiverid mõeldud Win98-le
solution
solution
sõnum 23.07.2008 09:17:18 vasta tsitaadiga
Just install the software provided on the enclosed CD onto your XP computer. Then, connect each end of the cable to the USB ports on both computers. The Windows Easy Transfer wizard automatically appears and lets you select items to copy. With just a couple of clicks (Drag and Drop), you can transfer your photos, music, settings, and more.
