solution
20.07.2008 07:37:21
Failivahetus 2 winXP arvuti vahel |
Olemas 2 arvutit. OP systeemiks winXP, v6rgukaardid on sees, kuid kahjuks juba kasutuses,erinevates v6rkudes. Oleks vaja 2'e arvutivahel igap2ev faile vahetada. Kaugus yksteisest u 2m, olemas ka wifi v6rk.
Ehk kellelgi soovitusi pakkumisi kuidas failivahetust teha?
Ise m6tlesin kas siis USB 2.0 file sharing kaabliga, v6i osta usb wifi adapterid ning yhendada nad yhtsesse v6rku.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
MaitK
20.07.2008 09:46:49
Kui nad lähevad ruuterisse, nagu ma eeldan, siis saad kenasti kohaliku võrgu kaudu ju faile vahetada. Kui my network places sulle teist arvutit ei näita, siis kasuta arvuti ip'd exploreri aadressiribal. Jagad mingi kausta välja ja muudkui sikutad teisest masinast. See ei tohiks raske olla. Kuid kas sul on nad samasse ruuterisse ikka minemas ? Ehk kirjeldad natuke oma praegust võrgu ülesehitust.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
solution
21.07.2008 07:31:17
| arvutid l2hevad kahte erinevasse ruuterisse, seega nende yhendamine l2bi LAN kaabli on v6imatu. Vaja midagi muud v2lja m6elda..
41 |
FurattoShutsuryoku
21.07.2008 07:46:10
| hamachiga siis äkki
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
weedstone
21.07.2008 07:55:30
pane endale mõlemale kastile 1 võrkar juurde või siis pane endale mingi ruuter sinna vahele veel siis igat pidi igale poole ligipääs
124 |
solution
21.07.2008 08:06:56
| weedstone kirjutas: |
| pane endale mõlemale kastile 1 võrkar juurde või siis pane endale mingi ruuter sinna vahele veel siis igat pidi igale poole ligipääs |
Kuid siis oleks juba kergem 2tk wifi usb pulka osta, ning yhtsesse v6rku nad ju yhendada?
Kas 2yhendust saab yhel arvutil korraga t88data?
41 |
rex
21.07.2008 09:29:03
Miks nad erinevate ühenduste taga on? On see tingimata vajalik? Kodu- või kontoriarvutid?
Saab nii wifi kui ka tavaliste lisavõrkarite abil ühendada.
228 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
solution
21.07.2008 12:38:49
| rex kirjutas: |
Saab nii wifi kui ka tavaliste lisavõrkarite abil ühendada. |
Kontoriarvutid. Ostan arvatavasti lihtsalt 2x USB wifi pulka, ning peaks tehtud küll saama? Arvatavasti pole vaja wifi võrkugi neid ühendada. Teen ühes arvutis enda võrgu, ning teisega ühendan sellesse? Nii ei koorma olemasolevat võrku samuti
41 |
rex
21.07.2008 13:57:36
| Kui kaugel nad üksteisest asetsevad? Kui mõnemeetrise kaablijupiga ühendamine poleks probleem, siis on see wifi seal küll raiskamine. Kui tegu töö lauamasina ja isikliku läpakaga, siis oleks ad-hoc ehk isegi mõistlik.
228 |
MaitK
21.07.2008 14:34:39
Toetan tegelikult veel seda Hamachi varianti. See loob sulle üle võrgu virtuaalse local networki. Mingi aeg sai seda katsetatud ja asi töötas.
Anna tooli
300 |
solution
21.07.2008 15:28:58
Kuid selle jubinaga toimub failide liigutamine programmi abil. Hea oleks kaustast kausta drag&drop'ida.
41 |
Anna tooli
21.07.2008 15:52:12
| solution kirjutas: |
Kuid selle jubinaga toimub failide liigutamine programmi abil. Hea oleks kaustast kausta drag&drop'ida. |
Samalt lehelt:
| Tänu Plug & Play`le on Link koheselt kasutatav. Andmeedastus toimib Drag & Dropi kaudu. |
300 |
solution
21.07.2008 16:05:04
| Üks hetk kirjutas: |
Samalt lehelt:
Teistelt lehtedelt on silma jäänud, et sarnased asjad töötavad oma tarkvaraga
41 |
Anna tooli
300 |
solution
23.07.2008 09:17:18
| Just install the software provided on the enclosed CD onto your XP computer. Then, connect each end of the cable to the USB ports on both computers. The Windows Easy Transfer wizard automatically appears and lets you select items to copy. With just a couple of clicks (Drag and Drop), you can transfer your photos, music, settings, and more.
41 |
