Ezh
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Lord Ami
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
rycyve
21.08.2008 23:11:39
Mis sellest teemast välja peaks arenema
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
maxorator
22.08.2008 11:01:27
| The default settings of each program were not used, in order for each program to achieve its maximum detection rate. Because of this, there is a possibility for the tested programs to detect a few false positives. |
Ehk siis tõlkes: kasutati ebareaalseid settinguid. Need false positive arvud peaks sellest tulemuse protsendist maha lahutama, siis saaks mingid korralikud andmed...
HacaX
23.08.2008 01:12:13
Miks ebareaalsed? Skännereid tulebki testida nende maksimaalsete võimete kohaselt, mitte dumbuseri ärahirmutamise vältimiseks valitud vaikesätete kohaselt. Heuristika ja kõigi failide skännimine on tänapäevaste levimiskiiruste juures niikuinii elementaarsed asjad, minu jaoks jääb mõistetamatuks kuidas üldse on võimalik et mõnel AVl need vaikimisi kinni võiksid keeratud olla.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
sukelduja
23.08.2008 08:54:03
| HacaX kirjutas: |
| Miks ebareaalsed? Skännereid tulebki testida nende maksimaalsete võimete kohaselt, mitte dumbuseri ärahirmutamise vältimiseks valitud vaikesätete kohaselt. Heuristika ja kõigi failide skännimine on tänapäevaste levimiskiiruste juures niikuinii elementaarsed asjad, minu jaoks jääb mõistetamatuks kuidas üldse on võimalik et mõnel AVl need vaikimisi kinni võiksid keeratud olla. |
Asi selles, et selliste sätetega antiviiruse jooksmisel arvutis ei ole keskmise arvuti peal enam võimalik midagi teha. Praegu oleme jõudnud seisu, kus lihtsam on juba mõne malwarega arvutit jagada kui keskmise antiviirusega. Eriti soojad sõnad siin Symanteci ja F-secure aadressil. Ja heuristilise scan + all files peale jätmise kasutegur on ikkagi suhteliselt väike.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
nexus
23.08.2008 10:06:43
| rycyve kirjutas: |
Mis sellest teemast välja peaks arenema  |
varem või hiljem läheb sujuvalt Kaspersky reklaamiks 8)
199 |
Lord Ami
23.08.2008 10:46:18
| sukelduja kirjutas: |
| HacaX kirjutas: |
Asi selles, et selliste sätetega antiviiruse jooksmisel arvutis ei ole keskmise arvuti peal enam võimalik midagi teha. Praegu oleme jõudnud seisu, kus lihtsam on juba mõne malwarega arvutit jagada kui keskmise antiviirusega. Eriti soojad sõnad siin Symanteci ja F-secure aadressil. Ja heuristilise scan + all files peale jätmise kasutegur on ikkagi suhteliselt väike. |
Heuristika kasuteguri suhtes on sul õigus.Tegelikult on heuristikat võimalik "bypass"ida üsna kergesti.Seal ju ei ole midagi HIPSidele sarnast ning ka heuristika sõltub suuresti tema uuendamisest.HIPS on aga aga juba kõvem sõna.
52 |
sukelduja
23.08.2008 18:30:18
| nexus kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
varem või hiljem läheb sujuvalt Kaspersky reklaamiks 8) |
Kaspersky unustasin halva poole pealt tõesti lisamata. Kaspersky on juba samasugune mõttetu bloatware nagu eelpoolnimetatud 2. Ütelge, mis tahate aga mina ei paneks oma arvutisse ühtegi venemaa juurtega toodangut. Kõige vähem veel sellist, mis turva-asjadega tegeleb. Põhimõtteliselt.
| Heuristika kasuteguri suhtes on sul õigus.Tegelikult on heuristikat võimalik "bypass"ida üsna kergesti.Seal ju ei ole midagi HIPSidele sarnast ning ka heuristika sõltub suuresti tema uuendamisest.HIPS on aga aga juba kõvem sõna. |
Nii ja naa HIPS probleem on selles, et neid väga raske nii kirjutada, et need automaatselt suudaksid kõikvõimalikku legaalset ja illegaalset tegevust eristada. Kui aga kasutaja ise otsustama peab, siis vajab ta selleks piisavat professionaalsust, samas piisava professionaalsuse taseme juures muutub jällegi HIPSi enda vajalikkus küsitavaks. Teine mure on see, et viga HIPS süsteemis võtab arvuti maha veel kindlamalt kui malware. Kolmas probleem on MBR rootkiti taolised asjad.
25 |
HacaX
24.08.2008 11:52:56
Omalt poolt heuristika ebavajalikkusega ei nõustu. Neid juhtumeid meenub endale ikka päris hulgaliselt kus skännerid on faili kohta "suspicious" või "probably infected" arvanud, mis on just heuristika (või siis liialt umbmäärase wildcardi, aga see annab kasutaja seisukohalt sama välja) teene. Tõsi küll, paljudel juhtudel on tegu olnud false positive´iga, aga vähemalt mina eelistaks küll pigem hoiatamist seal kus seda tegelikult vaja pole kui hoiatamata jätmist seal kus on mille eest hoiatada.
Maksimaalsete sätetega testimisel on üks igati postitiivne omadus - sellega näidatakse konreetselt ära milleks AV suuteline on. Mitte ei tekitata võimalust, et programm suudaks rohkem kui testis avaldus. Konfiguratsioonimuudatustest mida tootjad aeg-ajalt teevad (midagi mis eelmises versioonis oli vaikimisi deaktiveeritud on uues sisse lülitatud, olgugi et mootor/signatuuriandmebaas pole grammigi muutunud) rääkimata
22 |
maxorator
24.08.2008 12:14:22
Aga viirusetõrje, mis iga faili viiruseks märgib, saab ju 100% sellises testis.
HacaX
24.08.2008 12:24:57
Jep, aga arvestades et mittenakatunud faile oli minimaalselt siis ongi just see ju eesmärgiks. Eriti kui AV suudab iga nakatumise puhul ka sellega täppi panna millise viirusega fail nakatunud on
22 |
24.08.2008 13:15:40
palju false alarme = kerge leitud viiruste skoori tõstmine = cheatimine
sophose puhul mai 2008 av-comparatives testis:
proactive detection of all new samples in the test:
Sophos 74% (with suspicious and extensive detection)
Sophos 39% (without suspicious and extensive detection)
sophos ja trustpost said just sellel põhjusel DSQ
Lisaks on raporti lõpus tekst:
| Normal users can not rely on a product that causes too many false alarms - also because it is much easier to score high in tests(also the ones from February and August) with a product which is more prone to false alarms than other products. |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
HacaX
24.08.2008 13:58:48
Noh, ma puise inimesena jään siiski selle juurde, et parem valeidentifikatsioonid kui identifitseerimata jäämine
See AV-C´s näidatud Sophose 11 ja poolest tuhandest näidisest 400 valesti tuvastamine on küll üleliia palju, eriti kui arvestada et teised (kui Trustport välja arvata) max. paarikümnega piirdusid, aga antud juhul näitab see peaasjalikult seda, et nendepoolne EXEpakkijate tugi on nigel, mitte et AV ise kuhugi ei kõlbaks. Puht tehnilisest küljest ei erine EXEt lahtipakkiv/dekrüptiv stub ju väga suvalisest algelisemast viirusest .
Ja mis kõige olulisem: kui sellisele asjale testijate poolt tähelepanu pööratakse siis ongi võimalik kasutajat antud puudujäägi osas informeerida, mitte ei pea kasutaja alles peale ostmist avastama, et temapoolsed paranoilised max sätted kuulutavad näiteks iga teise faili nakatunuks.
22 |
24.08.2008 14:02:56
| HacaX, aga kuidas sa vahet teed failidel et kas asi on reaalselt nakatunud või mitte, kui AV iga teise faili peale seda karjub ?
HacaX
24.08.2008 14:24:33
Annan 2. ja 4. ja 6. faili suvalisele kolmanda poole (online)skännerile närida. Kui need kah nakatumisest teatavad siis kirun iseend et miks ma niikaua venitasin enne kui AV hankisin, kui mitte siis saadan antud AV kus seda ja teist
Kokkuvõtlikult ei ürita ma väita, et false positive´id head on, vaid ma lihtsalt leian et kuni nendega üle ei pakuta on nad, vähemalt minu jaoks, vastuvõetav kompromiss. Ikka selle lootuse põhjal, et äkki too valetuvastusi genereeriv koodijupp suudab ka mõne reaalse pahalase kätte saada, mida ülejäänud mootor poleks tabanud.
Igasugused AV testide esitatavad andmed on ilma taustata niikuinii mõttetud, seega ei näe ma ka erilist probleemi selles, et vigane tuvastamine protsendinumbrit tõsta võiks.
22 |
24.08.2008 14:34:50
| HacaX, defineeri taustata
HacaX
24.08.2008 15:13:28
"Viiruseskänner Foo leidis X% viirustest, skänner Bar kulutas Y minutit skännimiseks, skänner Baz hõivas ZMB jagu RAMi".
Kui koos taustaga kõlaks asi stiilis "viiruseskänner Foo leidis X% testfailidest (mis hõlmas faili- ja buutsektori/MBRi viirusi, aga mitte troojaid) mis on XX isendi jagu rohkem kui teisele kohale tulnud skänner, aga tervelt YY isendit rohkem kui testis kasutatud ZZ skänneri keskmine leitud isendite arv; skänner Bar kulutas Y minutit skännimaks whole file ja treat as mailbox/viruscollection resiimis XXXXX faili , millest YYY olid pakitud programmiga Fred/Barney/Vilma, kusjuures Vilma arhiiviformaati programm Y vähemalt dokumentatsiooni kohaselt otseselt ei toeta, samal ajal oli taustal ka Google Desktop jooksmas; skänner Baz hõivas peale 30 minutit töötamist ZMB jagu RAMi kui aktiveeritud oli standardne ning suspicious failide skanneerimine, aga internetiühenduse jälgimine oli välja lülitatud".
22 |
24.08.2008 15:40:38
HacaX: Vaata - on üks oluline asi, miks kõikvõimalikud - viiruse või Spy-ga seotud aktiivseda ja mitteaktiivsed failid ja failijupid üles otsitakse. Nimelt annab 2-3-4 - näiliselt süütut failijuppi - kokku liita üheks ohtlikuks, ründevõimeliseks viiruseks või Spy-ks. Ja see n-ö "liitmisfail" võib olla samuti mõni väike süütuke, mis näitesk internetis alla laetakse. See süütuke skännib arvuti läbi - leiab omale vajalikud failijupid ja siis liidab need omavahel kokku.
Ja siis omanik imestab, et kuskohast see viirus / spy küll taas arvutisse ilmus - sai ju alles viirus või Spy arvutist välja tõrjutud.
211 |
HacaX
24.08.2008 16:06:09
Kindlasti annab, aga oskad sa ka mõnd konkreetset pahalast nimetada mis niiviisi käitub? Sellist strateegijat on vähemalt ühes sajandivahetusel ilmunud VX-zine´is täiesti välja pakutud, aga kas ka reaalselt sellised loomi valmis on tehtud? (kõikvõimalikke droppereid ja endale Võrgust pluginaid tirivad kurjameid ei saa IMO selliseks lugeda, nende puhul leitakse niikuinii keskne programmiosa üles ja pluginad ise on ebaolulised). Sinupoolse mõttega sobiks vast pigem sellised isendid mis süsteemis juba olemasolevaid programme ära kasutavad (a´la kui advanced kasutaja on oma Winni masinasse NMAPi installinud siis haagiks kurjam ent tollega kaasatuleva WinPCapi külge ja saaks nii tulemüürile märkamatult võrgus tolgendada), ehkki endale esimese hooga ühtegi sellise tegutsemismalliga levijat meelde ei tule.
Muidu kui ehk märkasid, siis mina pooldangi just seda "kõik ja täie võimsusega" lähenemist, rahumeeli ignoreerides tõsiasja, et praktikas võib see kasutaja hulluks ajada (kas siis AV pideva virisemise või raali teoksmuutumise pärast)
22 |
maxorator
24.08.2008 16:21:52
Teeks puhta arvuti peal testi:
I Viirusetõrje leiaks 10 viirust.
II Viirusetõrje leiaks 25 viirust.
III Viirusetõrje leiaks 100 viirust.
IV Viirusetõrje leiaks 5000 viirust.
V Viirusetõrje leiaks 0 viirust.
Milline on parim viirusetõrje? IV või?
Lord Ami
24.08.2008 16:30:01
| HacaX kirjutas: |
Muidu kui ehk märkasid, siis mina pooldangi just seda "kõik ja täie võimsusega" lähenemist, rahumeeli ignoreerides tõsiasja, et praktikas võib see kasutaja hulluks ajada (kas siis AV pideva virisemise või raali teoksmuutumise pärast)  |
Sinnamaani kuni windowsi süsteemifail tembeldatakse viiruseks ning selle taastamisega nähakse palju vaeva
Hiljuti just oli mingil AVl selline kala...ei mäleta missugusel,
52 |
HacaX
24.08.2008 16:36:38
| maxorator kirjutas: |
Milline on parim viirusetõrje? IV või? |
Ilma taustata - loomulikult. Koos tausta, ehk sellesama "puhta arvuti peal" tekstiga, mõistagi viimane.
Eeldatavalt väljendan end viletsalt, seega ütleks veelkord ning loodetavasti veidi selgemalt: ma ei väida, et too test mille kohta see teema käib oleks mingistki otsast parem kui suvaline muu, küll aga meeldib mulle see, et nad programme nende maksimaalsete võimete kohaselt testivad. Kui selle tõttu on valeidentifikatsioone siis las olla, senikaua kui testija selle fakti ära mainib. Kõrgelthinnatud "VB100" auhind millega NODi omad kiidelda tavatsevad ei ütle ju tegelikult kah suurt midagi kus asja sügavuti võtma hakata (VirusBulletini omad IIRC kasutasid just vaikesätteid ning lugesid programmi läbikukkunuks kui üksainuski valeidentifikatsioon leidus, samas olevat nende viirusebaas lootusetult vananenud ning praktikas levivat juba kes teab kui pikka aega ei kajasta), seega miks mitte lisaks ka mõnda muud testi vaadata. Kas siis AV-C´d või Virus.gr´i.
Lord Ami: see on see koht kus ma kasutaja arukusele panustan - et ei ole AVd tuimalt kustutama/karantiini liigutama pandud, vaid hoopis kasutajalt edasise tegutsemise kohta nõu pärima.
22 |
sukelduja
24.08.2008 22:46:19
| HacaX kirjutas: |
Noh, ma puise inimesena jään siiski selle juurde, et parem valeidentifikatsioonid kui identifitseerimata jäämine  |
Ja tulemus? Kui arvuti karjub iga päev, et see ja see fail on kahtlane, siis kasutaja harjub sellega ära ja võtab neid alarme kui loomulikke nähtusi.
Mina:"Kas teile ei tundu kahtlane, et teie antiviirus vilgutab mingit punast teadet?"
Klient:"Ah see või, ta näitab seda iga päev. Arvutimees eelmisel korral ütles, et see on valehäire"
See ei ole väljamõeldud dialoog. Tulemus on see, et antiviiruse kasutegur läheneb nullile. Antiviirus ei asenda ikka veel mõistlikku kasutajakäitumist, turvapoliitikat ega opsüsteemi/rakenduste regulaarset uuendamist. Antiviirus on nagu suur reha, mis riisub kokku ja minimiseerib mingi osa üldisi riske, kuid ei aita uute riskide puhul ja juhul kui teie süsteem on otseselt kellegi professionaali personaalse rünnaku all. Mul on mõned troojalased, mida ei tunne mitte ükski viirusetõrje ei ilma ega koos heuristikaga. Kui ma oleks kõik need aastad jooksutanud oma arvuteid heuristilise skaneerimisega oleks ma raisanud lihtsalt tohutu hulga arvuti- ja kasutaja-aega.
25 |
maxorator
24.08.2008 23:41:03
| HacaX kirjutas: |
Ilma taustata - loomulikult. Koos tausta, ehk sellesama "puhta arvuti peal" tekstiga, mõistagi viimane. |
Ma ütleks, et ilma taustata ei saa mingit hinnangut anda.
HacaX
25.08.2008 00:37:15
| HacaX kirjutas: |
Ja tulemus? Kui arvuti karjub iga päev, et see ja see fail on kahtlane, siis kasutaja harjub sellega ära ja võtab neid alarme kui loomulikke nähtusi. [...] |
Sa võtad seda liialt kitsalt. Liialt palju valeidentifikatsioone on loomulikult halb, aga kui NOD leiab mu sisevõrgus leiduva 4 ketta hinnanguliselt 50000 failist 20 pahalast, kusjuures 15 neist on tõesti pahad (erinevad kahtlase nimega EXEd mis nostalgilistel põhjustel !!!INFECTED!!! kaustades tolmu koguvad) ja 5 suspicious (ehk siis säärased mis heuristikaga leiti) millest omakorda vähemalt ühe puhul arvan end alarmi põhjust teadvat (FreeDOSi installflopi tõmmis, kus IMO peaks too käigupealt kernelit valida laskev MetaKerni vidin buutsektoris istuma) ja ükski neist viiest pidevas kasutuses ei ole, siis ei ole see minu jaoks probleem. Küll aga jääb lootus, et kui järgmine FD image raali satub mille alguses ei istu MK vaid midagi kurjemat, siis pistab NOD selle peale samamoodi lõugama. Ning mis peamine - ma saan lähtuda sellest kui neid "kahtlane!" teateid hakkab äkitselt rohkem ette hüppama, ka selliste failide kohta mille osas varem pretensioone pole olnud. Vaid signatuuridel põhinev skänner on aga senimaani vait kuni ta ei oska täpselt öelda mis viirus mu süsteemis paljuneb. Ja kui ühel hetkel too isend ta andmebaasi sisse saab kantud avastab õudusega, et kõik EXEd, halvimal juhul ka skänneri enda omad, on nakatunud. Heuristika toimib seega mõningal määral nagu too AVdest kadunud kontrollsummade genereerimise funktsionaalsus (vast keegi mäletab veel neid pisikesi peidetud faile mida kunagised CPAV, M$ AV, TBAV ning kas mitte isegi McAfee Scan?, kataloogidesse genereerisid ning mille põhjal kiirelt suutsid COMide/EXEde/SYSide muutumist tuvastada ning vähemalt TBAVi puhul ka parandamisel aidata... tänapäeval teeb sellist asja vist veel vaid Inoculate, kasutades failide asemel aga NTFSi ADSe).
Aga mis me siin ikka vaidleme, statistiliselt vaadates on sul (ma vähemalt arvan nii, ära küsi miks) õigus - heuristika põhjustatud valeidentifikatsioonide kahju on suurem kui nende ärahoitud pahalaste tekitatav kahju oleks olnud.
22 |
Märt.
25.08.2008 08:24:33
| HacaX kirjutas: |
| Kindlasti annab, aga oskad sa ka mõnd konkreetset pahalast nimetada mis niiviisi käitub? Sellist strateegijat on vähemalt ühes sajandivahetusel ilmunud VX-zine´is täiesti välja pakutud, aga kas ka reaalselt sellised loomi valmis on tehtud? (kõikvõimalikke droppereid ja endale Võrgust pluginaid tirivad kurjameid ei saa IMO selliseks lugeda, nende puhul leitakse niikuinii keskne programmiosa üles ja pluginad ise on ebaolulised). Sinupoolse mõttega sobiks vast pigem sellised isendid mis süsteemis juba olemasolevaid programme ära kasutavad (a´la kui advanced kasutaja on oma Winni masinasse NMAPi installinud siis haagiks kurjam ent tollega kaasatuleva WinPCapi külge ja saaks nii tulemüürile märkamatult võrgus tolgendada), ehkki endale esimese hooga ühtegi sellise tegutsemismalliga levijat meelde ei tule. |
Selliseid pole isegi kohanud, kuid oli kogemus, kus näiliselt süütu progejupi käivitamine tähendas seda, et too jupp tiris netiavarustest ussi masinasse. Asi tahtis netti kohe minna ning sai müüriga blokitud. Kolm nädalat (sic!) hiljem pistis Norton kisama, et see uss on... Ise niisiis pideva heuristika tööshoidmise poolt (kui see ikka õigesti töötab... 8) )
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
sukelduja
25.08.2008 08:59:39
| udusiil kirjutas: |
Selliseid pole isegi kohanud, kuid oli kogemus, kus näiliselt süütu progejupi käivitamine tähendas seda, et too jupp tiris netiavarustest ussi masinasse. Asi tahtis netti kohe minna ning sai müüriga blokitud. Kolm nädalat (sic!) hiljem pistis Norton kisama, et see uss on... Ise niisiis pideva heuristika tööshoidmise poolt (kui see ikka õigesti töötab... 8) ) |
Peand kinni vähe, mis konkreetsel näitel heuristikaga pistmist on?
25 |
vasjata
25.08.2008 11:25:51
| nexus kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
Kui selle teema oleks algatanud keegi kohalikest NOd-i gurudest, siis tõsine arutelu teemal, misk NOD on mäekõrguselt üle teistest konkurentidest. Kuna teema algatas kasutaja Ezh, kes on siin tuntud Kaspersky maaletoojana (ja mitte ainult), siis otse loomulikult on tegemist varjatud Kaspersky reklaamiga. Oh kui alatu...
| Kaspersky unustasin halva poole pealt tõesti lisamata. Kaspersky on juba samasugune mõttetu bloatware nagu eelpoolnimetatud 2. Ütelge, mis tahate aga mina ei paneks oma arvutisse ühtegi venemaa juurtega toodangut. Kõige vähem veel sellist, mis turva-asjadega tegeleb. Põhimõtteliselt. |
Mul pole lihtsalt sõnu. Saage ometi suureks ja tulge liivakastist välja. Mul on pikem kui sul... Põhimõtteliselt.
maxorator
25.08.2008 17:19:05
| HacaX kirjutas: |
| Küll aga jääb lootus, et kui järgmine FD image raali satub mille alguses ei istu MK vaid midagi kurjemat, siis pistab NOD selle peale samamoodi lõugama. Ning mis peamine - ma saan lähtuda sellest kui neid "kahtlane!" teateid hakkab äkitselt rohkem ette hüppama, ka selliste failide kohta mille osas varem pretensioone pole olnud. Vaid signatuuridel põhinev skänner on aga senimaani vait kuni ta ei oska täpselt öelda mis viirus mu süsteemis paljuneb. Ja kui ühel hetkel too isend ta andmebaasi sisse saab kantud avastab õudusega, et kõik EXEd, halvimal juhul ka skänneri enda omad, on nakatunud. |
Pole absoluutselt vahet, kas viirus on masinal jooksnud 5 sekundit või 10 aastat, kuna tegemist ei ole bioloogilise viirusega, millel levimiseks aega läheb. Paarituhande programmi sees paar juppi masinakoodi ära vahetada on käkitegu.
HacaX
26.08.2008 00:26:05
Eksid, on vahe. Vähemalt siis kui jutt käib viirusest. Ärgem unustagem, et viirus, trooja ja uss on erinevad asjad. Jah, praegusel hetkel on viirused praktiliselt ära kadunud ning seda tõesti enam kuigi palju ette ei tule et peaksid maadlema pahalastega mis end teiste programmide külge kinnitavad, pigem mässad troojate või ussidega mis, nagu ise kah ütled, vajavad vaid korra käima minemist, mispeale end startuppi kannavad (ning tänu sellele igal järgneval raali käimalükkamisel käima lähevad) ja võrku ronivad (kus nad kas ootele jäävad et mõni kuri kräkker teisel pool maailma saaks su masinasse sisse logida, või siis tolgendavad mõnel peidetud IRC kanalil ja ootavad looja käske, või siis saadavad su paroole lajali või tegelevad lihtsalt spämmi levitamisega).
Viiruste puhul aga on aeg määrav. Otsi netist märksõna slow infector, leiad kindlastu lugusid sellest kuidas omal ajal AV inimesed aja viitmisega (eriti koos slow polymorphismiga) õnnestus lolliks teha, kuna baitfailide genereerimine (milel põhjal saaks skänneri tarvis signatuuri valida) oli ropult aeglane (ning aeglase polümorfsuse puhul ka valeettekujutuse andis et too kättesaadud signatuur on universaalne, ehkki, nagu praktika näitas, ta seda polnud ja skänner sugugi antud viirust 100% tuvastada ei suutnud). Isegi kui aeglase nakatamise strateegiat ignoreerime ja arvestame tänapäevaste jõudlustega (mille juures pole kasvõi kogu masinatäie EXEde nakatamine loomulikult nii silmahakkavad nagu single threaded DOSi ja 286 prose puhul) võid umbmäärasegi ettekujutuse saamiseks proovida oma masinal kõik EXEd üles leida (lihtsalt otsing käima ja "*.exe" otsistringiks). Võtab ju siiski natuke rohkem aega kui 5 sekundit, eksju? Lisame siia juurde reaalseks nakatamiseks kuluva aja (mis idee poolest tõesti pikk ei ole - kleebid oma koodi EXEle külge ja muudad EXE päises paari väärtust ja valmis... et praktikas sind sellise lähenemise korral absoluutselt iga AV leiab ning sa selle vältimiseks pigem nakatatava programmi osalise disassembleerimise teed lähed et saaksid oma koodi programmi sisse integreerida (Win32/ZMist) on IMO igati tõenäoline, mis aga omakorda aega kulutab) ja jõuamegi selleni, et 5 sekundil ja 10 aastal on siiski radikaalne vahe.
Aga see kõik tuleb kõne alla loomulikult vaid siis kui räägime spetsiifiliselt viirustest ja mitte lihtsalt malware´ist.
22 |
sukelduja
26.08.2008 11:48:23
| vasjata kirjutas: |
Mul pole lihtsalt sõnu. Saage ometi suureks ja tulge liivakastist välja. Mul on pikem kui sul... Põhimõtteliselt. |
Kui mul on valida, kas osta toode, mis on valmistatud Soomes või toode mis on valmistatud Venemaal, siis sarnase hinna ja funktsionaalsuse korral ostan ma alati Soome toote. Olgu siis asi töökultuuris või korrektsuses või lihtsalt sümpaatias vennasrahva vastu. Teiseks ei saa kunagi välistada, et venemaa valitsus käsib oma firmadel midagi oma riigi heaks teha olgu see siis gaasikraani kinni keeramine või nuhkvara allalaadimine ja ma ei ole näinud et venemaa firmad eriliselt oma valitsusele vastu punniksid.
25 |
vasjata
26.08.2008 13:16:43
| vasjata kirjutas: |
Kui mul on valida, kas osta toode, mis on valmistatud Soomes või toode mis on valmistatud Venemaal, siis sarnase hinna ja funktsionaalsuse korral ostan ma alati Soome toote. Olgu siis asi töökultuuris või korrektsuses või lihtsalt sümpaatias vennasrahva vastu. Teiseks ei saa kunagi välistada, et venemaa valitsus käsib oma firmadel midagi oma riigi heaks teha olgu see siis gaasikraani kinni keeramine või nuhkvara allalaadimine ja ma ei ole näinud et venemaa firmad eriliselt oma valitsusele vastu punniksid. |
Mul ei ole midagi sinu valikute vastu ja ma ei tee ka mingil moel maha seda tarkvara, mida sa oled kasutuseks valinud. Samasugust suhtumist ootaks ka sinult. Ja kui sa väidad nii nagu sa üleval oled väitnud, siis tee seda vähemalt argumenteeritult.
PS. Muide, Soomes toodetud viirustõrjeprogramm kasutab Kaspersky mootorit ja signatuuribaase.
sukelduja
26.08.2008 14:48:22
| vasjata kirjutas: |
PS. Muide, Soomes toodetud viirustõrjeprogramm kasutab Kaspersky mootorit ja signatuuribaase. |
Vahet pole, sama kehtib ka ükskõik millise teise maa kohta. Venemaa toodangu kasutamiseks peab olema põhjus, mitte mingi põhjus, vaid väga hea põhjus. Igal eestimaalasel on küllaga põhjust võimalusel venemaaga seotud tooteid mitte kasutada.
25 |
| Kommentaarid: 756 loe/lisa |
567 |
