Ezh
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Lord Ami
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
rycyve
21.08.2008 22:11:39
Mis sellest teemast välja peaks arenema
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
maxorator
22.08.2008 10:01:27
| The default settings of each program were not used, in order for each program to achieve its maximum detection rate. Because of this, there is a possibility for the tested programs to detect a few false positives. |
Ehk siis tõlkes: kasutati ebareaalseid settinguid. Need false positive arvud peaks sellest tulemuse protsendist maha lahutama, siis saaks mingid korralikud andmed...
HacaX
23.08.2008 00:12:13
Miks ebareaalsed? Skännereid tulebki testida nende maksimaalsete võimete kohaselt, mitte dumbuseri ärahirmutamise vältimiseks valitud vaikesätete kohaselt. Heuristika ja kõigi failide skännimine on tänapäevaste levimiskiiruste juures niikuinii elementaarsed asjad, minu jaoks jääb mõistetamatuks kuidas üldse on võimalik et mõnel AVl need vaikimisi kinni võiksid keeratud olla.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
sukelduja
23.08.2008 07:54:03
| HacaX kirjutas: |
| Miks ebareaalsed? Skännereid tulebki testida nende maksimaalsete võimete kohaselt, mitte dumbuseri ärahirmutamise vältimiseks valitud vaikesätete kohaselt. Heuristika ja kõigi failide skännimine on tänapäevaste levimiskiiruste juures niikuinii elementaarsed asjad, minu jaoks jääb mõistetamatuks kuidas üldse on võimalik et mõnel AVl need vaikimisi kinni võiksid keeratud olla. |
Asi selles, et selliste sätetega antiviiruse jooksmisel arvutis ei ole keskmise arvuti peal enam võimalik midagi teha. Praegu oleme jõudnud seisu, kus lihtsam on juba mõne malwarega arvutit jagada kui keskmise antiviirusega. Eriti soojad sõnad siin Symanteci ja F-secure aadressil. Ja heuristilise scan + all files peale jätmise kasutegur on ikkagi suhteliselt väike.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
nexus
23.08.2008 09:06:43
| rycyve kirjutas: |
Mis sellest teemast välja peaks arenema  |
varem või hiljem läheb sujuvalt Kaspersky reklaamiks 8)
199 |
Lord Ami
23.08.2008 09:46:18
| sukelduja kirjutas: |
| HacaX kirjutas: |
Asi selles, et selliste sätetega antiviiruse jooksmisel arvutis ei ole keskmise arvuti peal enam võimalik midagi teha. Praegu oleme jõudnud seisu, kus lihtsam on juba mõne malwarega arvutit jagada kui keskmise antiviirusega. Eriti soojad sõnad siin Symanteci ja F-secure aadressil. Ja heuristilise scan + all files peale jätmise kasutegur on ikkagi suhteliselt väike. |
Heuristika kasuteguri suhtes on sul õigus.Tegelikult on heuristikat võimalik "bypass"ida üsna kergesti.Seal ju ei ole midagi HIPSidele sarnast ning ka heuristika sõltub suuresti tema uuendamisest.HIPS on aga aga juba kõvem sõna.
52 |
sukelduja
23.08.2008 17:30:18
| nexus kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
varem või hiljem läheb sujuvalt Kaspersky reklaamiks 8) |
Kaspersky unustasin halva poole pealt tõesti lisamata. Kaspersky on juba samasugune mõttetu bloatware nagu eelpoolnimetatud 2. Ütelge, mis tahate aga mina ei paneks oma arvutisse ühtegi venemaa juurtega toodangut. Kõige vähem veel sellist, mis turva-asjadega tegeleb. Põhimõtteliselt.
| Heuristika kasuteguri suhtes on sul õigus.Tegelikult on heuristikat võimalik "bypass"ida üsna kergesti.Seal ju ei ole midagi HIPSidele sarnast ning ka heuristika sõltub suuresti tema uuendamisest.HIPS on aga aga juba kõvem sõna. |
Nii ja naa HIPS probleem on selles, et neid väga raske nii kirjutada, et need automaatselt suudaksid kõikvõimalikku legaalset ja illegaalset tegevust eristada. Kui aga kasutaja ise otsustama peab, siis vajab ta selleks piisavat professionaalsust, samas piisava professionaalsuse taseme juures muutub jällegi HIPSi enda vajalikkus küsitavaks. Teine mure on see, et viga HIPS süsteemis võtab arvuti maha veel kindlamalt kui malware. Kolmas probleem on MBR rootkiti taolised asjad.
25 |
HacaX
24.08.2008 10:52:56
Omalt poolt heuristika ebavajalikkusega ei nõustu. Neid juhtumeid meenub endale ikka päris hulgaliselt kus skännerid on faili kohta "suspicious" või "probably infected" arvanud, mis on just heuristika (või siis liialt umbmäärase wildcardi, aga see annab kasutaja seisukohalt sama välja) teene. Tõsi küll, paljudel juhtudel on tegu olnud false positive´iga, aga vähemalt mina eelistaks küll pigem hoiatamist seal kus seda tegelikult vaja pole kui hoiatamata jätmist seal kus on mille eest hoiatada.
Maksimaalsete sätetega testimisel on üks igati postitiivne omadus - sellega näidatakse konreetselt ära milleks AV suuteline on. Mitte ei tekitata võimalust, et programm suudaks rohkem kui testis avaldus. Konfiguratsioonimuudatustest mida tootjad aeg-ajalt teevad (midagi mis eelmises versioonis oli vaikimisi deaktiveeritud on uues sisse lülitatud, olgugi et mootor/signatuuriandmebaas pole grammigi muutunud) rääkimata
22 |
maxorator
24.08.2008 11:14:22
Aga viirusetõrje, mis iga faili viiruseks märgib, saab ju 100% sellises testis.
HacaX
24.08.2008 11:24:57
Jep, aga arvestades et mittenakatunud faile oli minimaalselt siis ongi just see ju eesmärgiks. Eriti kui AV suudab iga nakatumise puhul ka sellega täppi panna millise viirusega fail nakatunud on
22 |
24.08.2008 12:15:40
palju false alarme = kerge leitud viiruste skoori tõstmine = cheatimine
sophose puhul mai 2008 av-comparatives testis:
proactive detection of all new samples in the test:
Sophos 74% (with suspicious and extensive detection)
Sophos 39% (without suspicious and extensive detection)
sophos ja trustpost said just sellel põhjusel DSQ
Lisaks on raporti lõpus tekst:
| Normal users can not rely on a product that causes too many false alarms - also because it is much easier to score high in tests(also the ones from February and August) with a product which is more prone to false alarms than other products. |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
HacaX
24.08.2008 12:58:48
Noh, ma puise inimesena jään siiski selle juurde, et parem valeidentifikatsioonid kui identifitseerimata jäämine
See AV-C´s näidatud Sophose 11 ja poolest tuhandest näidisest 400 valesti tuvastamine on küll üleliia palju, eriti kui arvestada et teised (kui Trustport välja arvata) max. paarikümnega piirdusid, aga antud juhul näitab see peaasjalikult seda, et nendepoolne EXEpakkijate tugi on nigel, mitte et AV ise kuhugi ei kõlbaks. Puht tehnilisest küljest ei erine EXEt lahtipakkiv/dekrüptiv stub ju väga suvalisest algelisemast viirusest .
Ja mis kõige olulisem: kui sellisele asjale testijate poolt tähelepanu pööratakse siis ongi võimalik kasutajat antud puudujäägi osas informeerida, mitte ei pea kasutaja alles peale ostmist avastama, et temapoolsed paranoilised max sätted kuulutavad näiteks iga teise faili nakatunuks.
22 |
24.08.2008 13:02:56
| HacaX, aga kuidas sa vahet teed failidel et kas asi on reaalselt nakatunud või mitte, kui AV iga teise faili peale seda karjub ?
HacaX
24.08.2008 13:24:33
Annan 2. ja 4. ja 6. faili suvalisele kolmanda poole (online)skännerile närida. Kui need kah nakatumisest teatavad siis kirun iseend et miks ma niikaua venitasin enne kui AV hankisin, kui mitte siis saadan antud AV kus seda ja teist
Kokkuvõtlikult ei ürita ma väita, et false positive´id head on, vaid ma lihtsalt leian et kuni nendega üle ei pakuta on nad, vähemalt minu jaoks, vastuvõetav kompromiss. Ikka selle lootuse põhjal, et äkki too valetuvastusi genereeriv koodijupp suudab ka mõne reaalse pahalase kätte saada, mida ülejäänud mootor poleks tabanud.
Igasugused AV testide esitatavad andmed on ilma taustata niikuinii mõttetud, seega ei näe ma ka erilist probleemi selles, et vigane tuvastamine protsendinumbrit tõsta võiks.
22 |
24.08.2008 13:34:50
| HacaX, defineeri taustata
HacaX
24.08.2008 14:13:28
"Viiruseskänner Foo leidis X% viirustest, skänner Bar kulutas Y minutit skännimiseks, skänner Baz hõivas ZMB jagu RAMi".
Kui koos taustaga kõlaks asi stiilis "viiruseskänner Foo leidis X% testfailidest (mis hõlmas faili- ja buutsektori/MBRi viirusi, aga mitte troojaid) mis on XX isendi jagu rohkem kui teisele kohale tulnud skänner, aga tervelt YY isendit rohkem kui testis kasutatud ZZ skänneri keskmine leitud isendite arv; skänner Bar kulutas Y minutit skännimaks whole file ja treat as mailbox/viruscollection resiimis XXXXX faili , millest YYY olid pakitud programmiga Fred/Barney/Vilma, kusjuures Vilma arhiiviformaati programm Y vähemalt dokumentatsiooni kohaselt otseselt ei toeta, samal ajal oli taustal ka Google Desktop jooksmas; skänner Baz hõivas peale 30 minutit töötamist ZMB jagu RAMi kui aktiveeritud oli standardne ning suspicious failide skanneerimine, aga internetiühenduse jälgimine oli välja lülitatud".
22 |
24.08.2008 14:40:38
HacaX: Vaata - on üks oluline asi, miks kõikvõimalikud - viiruse või Spy-ga seotud aktiivseda ja mitteaktiivsed failid ja failijupid üles otsitakse. Nimelt annab 2-3-4 - näiliselt süütut failijuppi - kokku liita üheks ohtlikuks, ründevõimeliseks viiruseks või Spy-ks. Ja see n-ö "liitmisfail" võib olla samuti mõni väike süütuke, mis näitesk internetis alla laetakse. See süütuke skännib arvuti läbi - leiab omale vajalikud failijupid ja siis liidab need omavahel kokku.
Ja siis omanik imestab, et kuskohast see viirus / spy küll taas arvutisse ilmus - sai ju alles viirus või Spy arvutist välja tõrjutud.
211 |
HacaX
24.08.2008 15:06:09
Kindlasti annab, aga oskad sa ka mõnd konkreetset pahalast nimetada mis niiviisi käitub? Sellist strateegijat on vähemalt ühes sajandivahetusel ilmunud VX-zine´is täiesti välja pakutud, aga kas ka reaalselt sellised loomi valmis on tehtud? (kõikvõimalikke droppereid ja endale Võrgust pluginaid tirivad kurjameid ei saa IMO selliseks lugeda, nende puhul leitakse niikuinii keskne programmiosa üles ja pluginad ise on ebaolulised). Sinupoolse mõttega sobiks vast pigem sellised isendid mis süsteemis juba olemasolevaid programme ära kasutavad (a´la kui advanced kasutaja on oma Winni masinasse NMAPi installinud siis haagiks kurjam ent tollega kaasatuleva WinPCapi külge ja saaks nii tulemüürile märkamatult võrgus tolgendada), ehkki endale esimese hooga ühtegi sellise tegutsemismalliga levijat meelde ei tule.
Muidu kui ehk märkasid, siis mina pooldangi just seda "kõik ja täie võimsusega" lähenemist, rahumeeli ignoreerides tõsiasja, et praktikas võib see kasutaja hulluks ajada (kas siis AV pideva virisemise või raali teoksmuutumise pärast)
22 |
maxorator
24.08.2008 15:21:52
Teeks puhta arvuti peal testi:
I Viirusetõrje leiaks 10 viirust.
II Viirusetõrje leiaks 25 viirust.
III Viirusetõrje leiaks 100 viirust.
IV Viirusetõrje leiaks 5000 viirust.
V Viirusetõrje leiaks 0 viirust.
Milline on parim viirusetõrje? IV või?
Lord Ami
24.08.2008 15:30:01
| HacaX kirjutas: |
Muidu kui ehk märkasid, siis mina pooldangi just seda "kõik ja täie võimsusega" lähenemist, rahumeeli ignoreerides tõsiasja, et praktikas võib see kasutaja hulluks ajada (kas siis AV pideva virisemise või raali teoksmuutumise pärast)  |
Sinnamaani kuni windowsi süsteemifail tembeldatakse viiruseks ning selle taastamisega nähakse palju vaeva
Hiljuti just oli mingil AVl selline kala...ei mäleta missugusel,
52 |
HacaX
24.08.2008 15:36:38
| maxorator kirjutas: |
Milline on parim viirusetõrje? IV või? |
Ilma taustata - loomulikult. Koos tausta, ehk sellesama "puhta arvuti peal" tekstiga, mõistagi viimane.
Eeldatavalt väljendan end viletsalt, seega ütleks veelkord ning loodetavasti veidi selgemalt: ma ei väida, et too test mille kohta see teema käib oleks mingistki otsast parem kui suvaline muu, küll aga meeldib mulle see, et nad programme nende maksimaalsete võimete kohaselt testivad. Kui selle tõttu on valeidentifikatsioone siis las olla, senikaua kui testija selle fakti ära mainib. Kõrgelthinnatud "VB100" auhind millega NODi omad kiidelda tavatsevad ei ütle ju tegelikult kah suurt midagi kus asja sügavuti võtma hakata (VirusBulletini omad IIRC kasutasid just vaikesätteid ning lugesid programmi läbikukkunuks kui üksainuski valeidentifikatsioon leidus, samas olevat nende viirusebaas lootusetult vananenud ning praktikas levivat juba kes teab kui pikka aega ei kajasta), seega miks mitte lisaks ka mõnda muud testi vaadata. Kas siis AV-C´d või Virus.gr´i.
Lord Ami: see on see koht kus ma kasutaja arukusele panustan - et ei ole AVd tuimalt kustutama/karantiini liigutama pandud, vaid hoopis kasutajalt edasise tegutsemise kohta nõu pärima.
22 |
sukelduja
24.08.2008 21:46:19
| HacaX kirjutas: |
Noh, ma puise inimesena jään siiski selle juurde, et parem valeidentifikatsioonid kui identifitseerimata jäämine  |
Ja tulemus? Kui arvuti karjub iga päev, et see ja see fail on kahtlane, siis kasutaja harjub sellega ära ja võtab neid alarme kui loomulikke nähtusi.
Mina:"Kas teile ei tundu kahtlane, et teie antiviirus vilgutab mingit punast teadet?"
Klient:"Ah see või, ta näitab seda iga päev. Arvutimees eelmisel korral ütles, et see on valehäire"
See ei ole väljamõeldud dialoog. Tulemus on see, et antiviiruse kasutegur läheneb nullile. Antiviirus ei asenda ikka veel mõistlikku kasutajakäitumist, turvapoliitikat ega opsüsteemi/rakenduste regulaarset uuendamist. Antiviirus on nagu suur reha, mis riisub kokku ja minimiseerib mingi osa üldisi riske, kuid ei aita uute riskide puhul ja juhul kui teie süsteem on otseselt kellegi professionaali personaalse rünnaku all. Mul on mõned troojalased, mida ei tunne mitte ükski viirusetõrje ei ilma ega koos heuristikaga. Kui ma oleks kõik need aastad jooksutanud oma arvuteid heuristilise skaneerimisega oleks ma raisanud lihtsalt tohutu hulga arvuti- ja kasutaja-aega.
25 |
maxorator
24.08.2008 22:41:03
| HacaX kirjutas: |
Ilma taustata - loomulikult. Koos tausta, ehk sellesama "puhta arvuti peal" tekstiga, mõistagi viimane. |
Ma ütleks, et ilma taustata ei saa mingit hinnangut anda.
