ivo16
16.03.2003 13:50:44
CD-kirjutajaga jama |
kirjutajax hp 8200 4kordne, os winxp sp1(clean install äsja tehtud), soft nero 5.5.10.7...probleem selles siis et windows alguses näitab kirjutajat...kuid mõne ajapärast ei tunne enam kirjutajat ära..tavaliselt aitab restart..uued aspi draiverid on ka peale lastud...varem oli win2k ja sama probleem..kui aspi-draiverid ära installitud..probleem kadus...kuid xp-ga mitte ja üks probleem veel..nimelt audio cd-d kirjutades(kui windows ikka kirjutaja ära on tundnud), viskab plaati lõpetades errori, et buffer underrun..oskab keegi probleemile lahendust pakkuda
_________________ TRÄÄNZ RUULZ!!! |
lempzz
16.03.2003 13:52:51
Re: CD-kirjutajaga jama |
| äkki uus firmware on kasuks
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
ivo16
16.03.2003 15:44:36
| lembu2 kirjutas: |
| äkki uus firmware on kasuks |
hmm..pole õrna aimugi kuidas seda teha
ivo16
17.03.2003 21:37:55
oskab keegi veel mingisugust abi pakkuda?
IljaK
26.03.2003 14:05:30
| sul probleem emaplaadiga. Endal oli selline jama
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
8 :: |
ivo16
28.03.2003 08:21:48
no aga seleta lähemalt..
rasm007
30.03.2003 13:15:29
Ühes kohas on õpetus asjale selline:
When I install NERO under Windows XP, all drives are no longer detected by OS after system reboot. How do I fix that?
This happened due to conflict between NERO utility and XP OS. This problem is NOT limited to NERO only. Other brands of writing utility also have similar problems. To fix this, please following these steps : ( We recommend user utilize the XP system recover utility to create a system backup to avoid any other damage that might occur during this repair )
Start -> Run -> type in " regedit.exe "
Please search for the following strings :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BBFC1-08002BE10318}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BBFC1-08002BE10318}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Delete " UPPERFILTERS " and " LOWERFILTERS " string
Reboot system after delete the above string
( Important Note : Please perform XP recovery utility prior to perform these fixes. )
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
bad2003
02.04.2003 16:39:34
Kas muidu ei ole neros wiga????...Mul Klassiwennal oli ka sama kirjutaja ja win xp proffesionaal temal ei töödand nero pärast ..aga ma ei ytle kindlalt midagi
_________________ ----BADBOY---- |
