uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  CD-kirjutajaga jama märgi kõik teemad loetuks
ivo16
ivo16
sõnum 16.03.2003 13:50:44 CD-kirjutajaga jama vasta tsitaadiga
kirjutajax hp 8200 4kordne, os winxp sp1(clean install äsja tehtud), soft nero 5.5.10.7...probleem selles siis et windows alguses näitab kirjutajat...kuid mõne ajapärast ei tunne enam kirjutajat ära..tavaliselt aitab restart..uued aspi draiverid on ka peale lastud...varem oli win2k ja sama probleem..kui aspi-draiverid ära installitud..probleem kadus...kuid xp-ga mitte icon_sad.gif ja üks probleem veel..nimelt audio cd-d kirjutades(kui windows ikka kirjutaja ära on tundnud), viskab plaati lõpetades errori, et buffer underrun..oskab keegi probleemile lahendust pakkuda icon_question.gif
TRÄÄNZ RUULZ!!!
lempzz
lempzz
sõnum 16.03.2003 13:52:51 Re: CD-kirjutajaga jama vasta tsitaadiga
äkki uus firmware on kasuks
ivo16
ivo16
sõnum 16.03.2003 15:44:36 Re: CD-kirjutajaga jama vasta tsitaadiga
lembu2 kirjutas:
TRÄÄNZ RUULZ!!!
ivo16
ivo16
sõnum 17.03.2003 21:37:55 vasta tsitaadiga
oskab keegi veel mingisugust abi pakkuda?
TRÄÄNZ RUULZ!!!
IljaK
sõnum 26.03.2003 14:05:30 vasta tsitaadiga
sul probleem emaplaadiga. Endal oli selline jama
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 2 :: 6
ivo16
ivo16
sõnum 28.03.2003 08:21:48 vasta tsitaadiga
no aga seleta lähemalt..
TRÄÄNZ RUULZ!!!
rasm007
rasm007
sõnum 30.03.2003 13:15:29 vasta tsitaadiga
Ühes kohas on õpetus asjale selline:
When I install NERO under Windows XP, all drives are no longer detected by OS after system reboot. How do I fix that?
This happened due to conflict between NERO utility and XP OS. This problem is NOT limited to NERO only. Other brands of writing utility also have similar problems. To fix this, please following these steps : ( We recommend user utilize the XP system recover utility to create a system backup to avoid any other damage that might occur during this repair )
Start -> Run -> type in " regedit.exe "
Please search for the following strings :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BBFC1-08002BE10318}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BBFC1-08002BE10318}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Delete " UPPERFILTERS " and " LOWERFILTERS " string
Reboot system after delete the above string
( Important Note : Please perform XP recovery utility prior to perform these fixes. )
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
bad2003
sõnum 02.04.2003 16:39:34 vasta tsitaadiga
Kas muidu ei ole neros wiga????...Mul Klassiwennal oli ka sama kirjutaja ja win xp proffesionaal temal ei töödand nero pärast ..aga ma ei ytle kindlalt midagi
----BADBOY----
