variousart
08.07.2008 02:18:57
.php failide avamine Netpoint'i serveris |
| Probleem on siis selline, et kui proovin mõnda Netpoint'i failihalduris olevat faili, mille faililaiendiks on *.php, brauseriga avada, küsib brauser minult järgmist: " Save " või " Open With..." kui proovida võimalust " Open with..." ja programmiks millega avada võtta näiteks Mozilla, siis avab brauser uue tabi ja küsib uuesti, kas ma soovin faili arvutisse salvestada või avada. Kuigi loogiliselt võttes peaks konkreetse .php faili avamisel brauseriga, avanema uus tab installisatsiooniga.
08.07.2008 07:40:25
failihaldur ongi failide alla laadimiseks ju ?
kui tahad php faile käivitada, siis ava neid otse ilma adminpaneeli vahenduseta
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
variousart
08.07.2008 15:09:49
kontakteeru netpointiga et seadistus on katki
php fail saadetakse hetkel text/plain'inaaga peab olema text/html
variousart
08.07.2008 16:10:03
| Kas seda seadistust ise kuidagi käsitsi pole võimalik parandada?
Aq
08.07.2008 22:03:22
See on üsna suur "ämber" Netpointil, kui nende süül selline asi eksisteerib... see tähendab minu tagasihoidliku arvamuse järgi seda, et PHP konkreetses masinas ÜLDSE ei toimi, sest ka txt-failina saadetud materjal on PHP kood, mitte PHP-väljund...
Muidugi, võid vaadata, mis veidraid väärtusi on sul htaccess failis AddHandler järel, aga... väga kahtlane, et niimoodi saab olla...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
variousart
08.07.2008 22:55:28
| Aq kirjutas: |
Muidugi, võid vaadata, mis veidraid väärtusi on sul htaccess failis AddHandler järel, aga... väga kahtlane, et niimoodi saab olla... |
Ja kas seda on kuidagi võimalik toimima saada? Ma proovin sama tarkvara tööle saada teise inimese NPi kontoga ning seal töötas php installeri käivitamine laitmatult...
Ja sellest htaccesist ja AddHandler'ist ei jaga ma mitte mõhkugi...
09.07.2008 11:49:09
| no viga on netpointi seadistuses, nendega tuleks suhelda
sander85
09.07.2008 20:34:08
direct adminis lisa järgmine apache handler:
see peaks olema olemas küll vaikimisi ja on kindlasti netpointi probleem, aga ehk aitab ka see
_________________ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin |
variousart
09.07.2008 20:49:22
Vaikimisi seda seal ei olnud. Ja see ei töötanud Samuti.
Netpointi klienditugi vastas mulle, et mul on haldusliidesest php kinni keeratud ja sellepärast see ei töötagi. Kuna ma endateada mingeid seadeid näppinud ei ole, siis kuidas seda php'd haldusliidesest sisse lülitada?
sander85
09.07.2008 22:46:18
avalehelt Domeenid -> sealt nimekirjast klõpsa oma domeeni nimel ning peale seda on võimalik märkida linnuke PHP Access ette..
tõesti enam keerulisemasse kohta annab seda peita, ma pidin juba alla andma ja ütlema, et see liides seda küll ei võimalda, aga selliste tühiste väikeste linkide all peitub seal huvitavaid asju..
-- G. Carlin |
variousart
10.07.2008 13:34:27
Tuleb tõdeda, et see ei tööta. Kui läbi veeb avada, siis tuleb ikka sama asi.
Ja NPi klienditugi pole mulle Samuti vastanud.
friik1
14.07.2008 09:14:04
Viskasin selle arutluse Netpointis töötavale sõbrale.
Kasutaja on Algaja paketis, millele klienditeenindust ei pakuta, ise PHP välja lülitanud.
171 |
14.07.2008 09:42:44
| friik1, aga miks siis tagasi sisse lülitamine ei tööta ?
allan230
14.07.2008 11:36:09
ju siis
