uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  .php failide avamine Netpoint'i serveris märgi kõik teemad loetuks
variousart
sõnum 08.07.2008 02:18:57 .php failide avamine Netpoint'i serveris vasta tsitaadiga
Probleem on siis selline, et kui proovin mõnda Netpoint'i failihalduris olevat faili, mille faililaiendiks on *.php, brauseriga avada, küsib brauser minult järgmist: " Save " või " Open With..." kui proovida võimalust " Open with..." ja programmiks millega avada võtta näiteks Mozilla, siis avab brauser uue tabi ja küsib uuesti, kas ma soovin faili arvutisse salvestada või avada. Kuigi loogiliselt võttes peaks konkreetse .php faili avamisel brauseriga, avanema uus tab installisatsiooniga.
sõnum 08.07.2008 07:40:25 vasta tsitaadiga
failihaldur ongi failide alla laadimiseks ju ?
kui tahad php faile käivitada, siis ava neid otse ilma adminpaneeli vahenduseta
variousart
sõnum 08.07.2008 14:06:45 vasta tsitaadiga
Kui avada läbi veebi, siis kuvatakse mulle php faili sisu, nagu tekstitöötlusprogrammis. Näha saab siin: http://variousart.pri.ee/blog/wp-admin/install.php
sõnum 08.07.2008 15:09:49 vasta tsitaadiga
kontakteeru netpointiga et seadistus on katki
php fail saadetakse hetkel text/plain'inaaga peab olema text/html
variousart
sõnum 08.07.2008 16:10:03 vasta tsitaadiga
Kas seda seadistust ise kuidagi käsitsi pole võimalik parandada?
Aq
sõnum 08.07.2008 22:03:22 vasta tsitaadiga
See on üsna suur "ämber" Netpointil, kui nende süül selline asi eksisteerib... see tähendab minu tagasihoidliku arvamuse järgi seda, et PHP konkreetses masinas ÜLDSE ei toimi, sest ka txt-failina saadetud materjal on PHP kood, mitte PHP-väljund...
Muidugi, võid vaadata, mis veidraid väärtusi on sul htaccess failis AddHandler järel, aga... väga kahtlane, et niimoodi saab olla...
variousart
sõnum 08.07.2008 22:55:28 vasta tsitaadiga
Aq kirjutas:
Ja kas seda on kuidagi võimalik toimima saada? Ma proovin sama tarkvara tööle saada teise inimese NPi kontoga ning seal töötas php installeri käivitamine laitmatult...
Ja sellest htaccesist ja AddHandler'ist ei jaga ma mitte mõhkugi...
sõnum 09.07.2008 11:49:09 vasta tsitaadiga
no viga on netpointi seadistuses, nendega tuleks suhelda
sander85
sander85
sõnum 09.07.2008 20:34:08 vasta tsitaadiga
direct adminis lisa järgmine apache handler:
see peaks olema olemas küll vaikimisi ja on kindlasti netpointi probleem, aga ehk aitab ka see
Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin
variousart
sõnum 09.07.2008 20:49:22 vasta tsitaadiga
Vaikimisi seda seal ei olnud. Ja see ei töötanud Samuti.
Netpointi klienditugi vastas mulle, et mul on haldusliidesest php kinni keeratud ja sellepärast see ei töötagi. Kuna ma endateada mingeid seadeid näppinud ei ole, siis kuidas seda php'd haldusliidesest sisse lülitada?
sander85
sander85
sõnum 09.07.2008 22:46:18 vasta tsitaadiga
avalehelt Domeenid -> sealt nimekirjast klõpsa oma domeeni nimel ning peale seda on võimalik märkida linnuke PHP Access ette..
tõesti enam keerulisemasse kohta annab seda peita, ma pidin juba alla andma ja ütlema, et see liides seda küll ei võimalda, aga selliste tühiste väikeste linkide all peitub seal huvitavaid asju..
-- G. Carlin
variousart
sõnum 10.07.2008 13:34:27 vasta tsitaadiga
Tuleb tõdeda, et see ei tööta. Kui läbi veeb avada, siis tuleb ikka sama asi.
Ja NPi klienditugi pole mulle Samuti vastanud.
friik1
friik1
sõnum 14.07.2008 09:14:04 vasta tsitaadiga
Viskasin selle arutluse Netpointis töötavale sõbrale.
Kasutaja on Algaja paketis, millele klienditeenindust ei pakuta, ise PHP välja lülitanud.
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
sõnum 14.07.2008 09:42:44 vasta tsitaadiga
friik1, aga miks siis tagasi sisse lülitamine ei tööta ?
allan230
sõnum 14.07.2008 09:48:51 vasta tsitaadiga
Töötab ju: http://variousart.pri.ee/phpinfo.php
sõnum 14.07.2008 11:36:09 vasta tsitaadiga
