-Liitlane-
07.07.2008 15:12:15
MSN ei avane. Internet jms. töötavad |
Tere!
Selline probleem, et MSN ei avane. Vista on OS.
Paned MSNi tööle, siis device manager näitab, et töötab aga aken ei avane. Samuti on kohe arvuti töölepannes Device Manageris mingi msni file, mida lõpetada/kinnipanna ei saa. Mitu korda maha installitud ja uuesti proovitud, kuid ei midagi. Safe Modes asi töötab.
Keegi miskit oskab aidata? Mujale ei oska pöörduda.
Lugupidamisega
ReneK:
_________________ www.kinnistuhaldus.ee kortermajade haldusteenuse terviklahendused (haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenus) Põlva- ja Võrumaal! |
| Kommentaarid: 231 loe/lisa |
195 |
07.07.2008 15:29:19
| Mis selle msni file täpsem nimetus on?
571 |
rex
07.07.2008 15:31:22
Re: MSN ei avane. Internet jms. töötavad |
| -Liitlane- kirjutas: |
| siis device manager näitab, et töötab aga aken ei avane. Samuti on kohe arvuti töölepannes Device Manageris mingi msni file |
Task Manageris ehk siiski? Millist antiviirust kasutad?
228 |
VilX
07.07.2008 16:06:55
Pane Task Managerist kõik MSNi protsessid kinni ja tee ruuterile restart.
Peaks aitama.
_________________ remato.com - lihtne ja usaldusväärne tööajaarvestus ehitusettevõtetele |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
rex
07.07.2008 16:47:16
| VilX kirjutas: |
Peaks aitama. |
Kuidas ruuteri restart programmi avanemist peaks parandama aitama?
228 |
oicu
07.07.2008 16:57:51
| ma pakun et viirus on
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Porno Parm
mugavuspagulane
07.07.2008 17:07:39
vbla aitab
Issue
MSN Live Messenger v8.1 has a problem starting in Windows Vista
Download
eDSMSN81patch.exe <a href="http://www.acerpanam.com/<< spam >>/data/7117/documents/eDSMSN81patch.exe" target="_blank">http://www.acerpanam.com/<< spam >>/data/7117...SMSN81patch.exe</a>
File Size: 20.992 KB
Solution
This article applies to Windows Vista systems ONLY.
The new MSN Live Messenger v8.1 has a problem starting when the "MSN Messenger File Transfer Encryption" feature is enabled in the following v2.5 Acer eDataSecurity Management versions:
For 32-bit Windows Vista: v2.5.3023, v2.5.3028
For 64-bit Windows Vista: v2.5.6025, v2.5.6027, v2.5.6028
For 32-bit Windows Vista with TPM: v2.7.3027, v2.7.3028
This patch is for removing Acer eDataSecurity Management's support for the "MSN Messenger File Transfer Encryption" feature. The patch applies to the afore-mentioned Acer eDataSecurity Management versions.
I. Who should apply this patch:
Users who want to run MSN Live Messenger v8.1 on computers with the afore-mentioned Acer eDataSecurity Management versions.
II. Please follow these steps to install the patch:
1. Extract eDSMSN81patch.exe from the patch .rar file to an empty folder.
2. Run the eDSMSN81patch.exe program.
Note:
i) You will need to grant execution permission on Vista's
User Access Control dialog.
ii) The patch program will shut down the Acer Empowering Technology
Launch Bar. After the patch is applied, the Acer Empowering
Technology Launch Bar will be restarted automatically.
3. The "MSN Messenger File Transfer Encryption" feature of Acer
eDataSecurity Management will then be removed, and the v8.1 MSN Live
Messenger can start without a problem.
III. Please do not apply this patch if you are using MSN Live Messenger v8.0 or an earlier version of MSN Messenger and want to keep the "MSN Messenger File Transfer Encryption" feature.
IV. Please check back later on Acer's website for a patch release download of Acer eDataSecurity Management which will have the "MSN Messenger File Transfer Encryption" feature restored to MSN Live Messenger v8.1.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
VilX
07.07.2008 18:28:20
| rex kirjutas: |
| VilX kirjutas: |
Peaks aitama. |
Kuidas ruuteri restart programmi avanemist peaks parandama aitama? |
Usu või ära usu, aga minul on korduvalt läpakal olnud MSNi avanemisega probleeme, kui olen mõnest teisest WiFi võrgust oma kodu WiFi võrku läpaka viinud ja MSNi käivitanud. Ise olin ka alguses sellega hädas, kuid lõpuks googeldasin lahenduse välja. Täpsemalt võid ise otsida.
-Re-Flex-
07.07.2008 18:43:04
| jus ttahtsin ka selle teema teha...sama mure...ostin lapka ,paar korda sian msni sisse ja enam ei saa...nett kõik on kuid msni ei saaa.win on vista ja arvatavasti sellega kaasnevad proged on msni kinni lükanud et ei luba seda kasutada...kuidas kus kohast ma etada saan mis asi midagi kinni on keeratud...msni trobleshootingut tehes näitab et mingine key port küsimärgi all et selles asi?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
note1
07.07.2008 19:52:34
| -Re-Flex- kirjutas: |
| jus ttahtsin ka selle teema teha...sama mure...ostin lapka ,paar korda sian msni sisse ja enam ei saa...nett kõik on kuid msni ei saaa.win on vista ja arvatavasti sellega kaasnevad proged on msni kinni lükanud et ei luba seda kasutada...kuidas kus kohast ma etada saan mis asi midagi kinni on keeratud...msni trobleshootingut tehes näitab et mingine key port küsimärgi all et selles asi? |
Äkki saad ajutiselt kasutada pidgini:
http://unix.planet.ee/portablepidgin/
-Re-Flex-
07.07.2008 19:56:35
| note1 kirjutas: |
http://unix.planet.ee/portablepidgin/ |
mida see endast kujutab?
53 |
note1
07.07.2008 20:08:05
| Peale windowsi msn'i on olemas ka teisi klientprogramme ju...
-Re-Flex-
07.07.2008 20:41:15
| note1 kirjutas: |
| Peale windowsi msn'i on olemas ka teisi klientprogramme ju... |
:S imelik ei lase see ka sisse mind :Ühenduse viga Notification serverist:
Viga lugemisel
kuid msni teemast edasi minna tegin pildi ka mis kamm äkki olla võib`?
http://img359.imageshack.us/my.php?image=msnnnuk7.jpg
53 |
note1
07.07.2008 22:35:21
Vista ei ole OS. Vista on DMR.
Minul pidgin jookseb ja MSNi protokoll samuti.
Ei kasuta kahjuks Vistat. Rohkem aidata ei saa..
