uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  MSN ei avane. Internet jms. töötavad märgi kõik teemad loetuks
-Liitlane-
-Liitlane-
sõnum 07.07.2008 15:12:15 MSN ei avane. Internet jms. töötavad vasta tsitaadiga
Tere!
Selline probleem, et MSN ei avane. Vista on OS.
Paned MSNi tööle, siis device manager näitab, et töötab aga aken ei avane. Samuti on kohe arvuti töölepannes Device Manageris mingi msni file, mida lõpetada/kinnipanna ei saa. Mitu korda maha installitud ja uuesti proovitud, kuid ei midagi. Safe Modes asi töötab.
Keegi miskit oskab aidata? Mujale ei oska pöörduda.
Lugupidamisega
ReneK:
www.kinnistuhaldus.ee kortermajade haldusteenuse terviklahendused (haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenus) Põlva- ja Võrumaal!
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 195
sõnum 07.07.2008 15:29:19 vasta tsitaadiga
Mis selle msni file täpsem nimetus on?
Kommentaarid: 742 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 560
rex
rex
sõnum 07.07.2008 15:31:22 Re: MSN ei avane. Internet jms. töötavad vasta tsitaadiga
-Liitlane- kirjutas:
Task Manageris ehk siiski? Millist antiviirust kasutad?
VilX
sõnum 07.07.2008 16:06:55 vasta tsitaadiga
Pane Task Managerist kõik MSNi protsessid kinni ja tee ruuterile restart.
Peaks aitama.
remato.com - lihtne ja usaldusväärne tööajaarvestus ehitusettevõtetele
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
rex
rex
sõnum 07.07.2008 16:47:16 vasta tsitaadiga
VilX kirjutas:
Peaks aitama.
Kuidas ruuteri restart programmi avanemist peaks parandama aitama?
oicu
sõnum 07.07.2008 16:57:51 vasta tsitaadiga
ma pakun et viirus on
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 07.07.2008 17:07:39 vasta tsitaadiga
vbla aitab
Issue
MSN Live Messenger v8.1 has a problem starting in Windows Vista
Download
eDSMSN81patch.exe <a href="http://www.acerpanam.com/<< spam >>/data/7117/documents/eDSMSN81patch.exe" target="_blank">http://www.acerpanam.com/<< spam >>/data/7117...SMSN81patch.exe</a>
File Size: 20.992 KB
Solution
This article applies to Windows Vista systems ONLY.
The new MSN Live Messenger v8.1 has a problem starting when the "MSN Messenger File Transfer Encryption" feature is enabled in the following v2.5 Acer eDataSecurity Management versions:
For 32-bit Windows Vista: v2.5.3023, v2.5.3028
For 64-bit Windows Vista: v2.5.6025, v2.5.6027, v2.5.6028
For 32-bit Windows Vista with TPM: v2.7.3027, v2.7.3028
This patch is for removing Acer eDataSecurity Management's support for the "MSN Messenger File Transfer Encryption" feature. The patch applies to the afore-mentioned Acer eDataSecurity Management versions.
I. Who should apply this patch:
Users who want to run MSN Live Messenger v8.1 on computers with the afore-mentioned Acer eDataSecurity Management versions.
II. Please follow these steps to install the patch:
1. Extract eDSMSN81patch.exe from the patch .rar file to an empty folder.
2. Run the eDSMSN81patch.exe program.
Note:
i) You will need to grant execution permission on Vista's
User Access Control dialog.
ii) The patch program will shut down the Acer Empowering Technology
Launch Bar. After the patch is applied, the Acer Empowering
Technology Launch Bar will be restarted automatically.
3. The "MSN Messenger File Transfer Encryption" feature of Acer
eDataSecurity Management will then be removed, and the v8.1 MSN Live
Messenger can start without a problem.
III. Please do not apply this patch if you are using MSN Live Messenger v8.0 or an earlier version of MSN Messenger and want to keep the "MSN Messenger File Transfer Encryption" feature.
IV. Please check back later on Acer's website for a patch release download of Acer eDataSecurity Management which will have the "MSN Messenger File Transfer Encryption" feature restored to MSN Live Messenger v8.1.
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
VilX
sõnum 07.07.2008 18:28:20 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
VilX kirjutas:
Peaks aitama.
Usu või ära usu, aga minul on korduvalt läpakal olnud MSNi avanemisega probleeme, kui olen mõnest teisest WiFi võrgust oma kodu WiFi võrku läpaka viinud ja MSNi käivitanud. Ise olin ka alguses sellega hädas, kuid lõpuks googeldasin lahenduse välja. Täpsemalt võid ise otsida.
-Re-Flex-
-Re-Flex-
sõnum 07.07.2008 18:43:04 vasta tsitaadiga
jus ttahtsin ka selle teema teha...sama mure...ostin lapka ,paar korda sian msni sisse ja enam ei saa...nett kõik on kuid msni ei saaa.win on vista ja arvatavasti sellega kaasnevad proged on msni kinni lükanud et ei luba seda kasutada...kuidas kus kohast ma etada saan mis asi midagi kinni on keeratud...msni trobleshootingut tehes näitab et mingine key port küsimärgi all et selles asi?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
note1
note1
sõnum 07.07.2008 19:52:34 vasta tsitaadiga
-Re-Flex- kirjutas:
Äkki saad ajutiselt kasutada pidgini:
http://unix.planet.ee/portablepidgin/
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
-Re-Flex-
-Re-Flex-
sõnum 07.07.2008 19:56:35 vasta tsitaadiga
note1 kirjutas:
-Re-Flex- kirjutas:
mida see endast kujutab?
note1
note1
sõnum 07.07.2008 20:08:05 vasta tsitaadiga
Peale windowsi msn'i on olemas ka teisi klientprogramme ju...
-Re-Flex-
-Re-Flex-
sõnum 07.07.2008 20:41:15 vasta tsitaadiga
note1 kirjutas:
:S imelik ei lase see ka sisse mind :Ühenduse viga Notification serverist:
Viga lugemisel
kuid msni teemast edasi minna tegin pildi ka mis kamm äkki olla võib`?
http://img359.imageshack.us/my.php?image=msnnnuk7.jpg
note1
note1
sõnum 07.07.2008 22:35:21 vasta tsitaadiga
Vista ei ole OS. Vista on DMR.
Minul pidgin jookseb ja MSNi protokoll samuti.
Ei kasuta kahjuks Vistat. Rohkem aidata ei saa..
