uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  DMZ enabled - pordid ikka kinni märgi kõik teemad loetuks
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 25.06.2008 11:36:03 DMZ enabled - pordid ikka kinni vasta tsitaadiga
ISP väidab, et pordid minu ühendusel lahti.
Kuna portide suunamine tulemust ei andnud, lubasin DMZ'i enda masina IP'le 192.168.1.103
Utorrenti pordicheck väidab aga ikka, et pordid on kinni.
Mõni hea mõte, kuidas veel kontrollida, et ISP poolt on pordid lahti?
http://www.morrowshoots.com
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 314
sõnum 25.06.2008 14:40:09 vasta tsitaadiga
Kus on info sinu ühenduse ja võrguseadmete kohta?
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 25.06.2008 15:21:12 vasta tsitaadiga
ISP - www.maxi.ee - Korrusmaja Internet@2048
Seadmed - seinas auk, sealt Linksys WRT54GL -> Juhtmega PC'se.
sõnum 25.06.2008 15:59:04 vasta tsitaadiga
aga lülita ruuterist tulemüür korraks täiesti välja ja proovi siis?
Security -> Firewall -> Firewall Protection: Disable
ja ega juhuslikult tarkvaralist tulemüüri peal pole?
Gamertag: SKGXB | PSN: SKGPS
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS)
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 25.06.2008 16:08:11 vasta tsitaadiga
Skeptik, ruuterist tulemüür maas.
Winni enda tulemüür maas.
Lisaks mingit tarkvaralist tulemüüri pole.
sõnum 25.06.2008 16:25:26 vasta tsitaadiga
no siis viitab küll nagu sellele, et ISP seal siiski midagi filtreerib icon_rolleyes.gif
kas ilma Linksys-ita on ka võimalus proovida?
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 25.06.2008 16:39:58 vasta tsitaadiga
Selge.
Eks siis tuleb uuesti helistada ja neid tüütada.
Ilma ruuterita polnud tulemus parem.
hashi
sõnum 25.06.2008 16:54:17 Re: DMZ enabled - pordid ikka kinni vasta tsitaadiga
MorroW kirjutas:
[kärtz...]Utorrenti pordicheck väidab aga ikka, et pordid on kinni.Mõni hea mõte, kuidas veel kontrollida, et ISP poolt on pordid lahti?
Heips!
Arvan, et märksõnadeks võiks olla Resolving a NAT problem, Using UPnP ja Manually forwarding a port.
Enda poolt lisaksin veel igaks juhuks, et luba ruuteril ka ICMP protokolli(de)le vastata - jumal-teab, mes moodu torrent pordi lahtiolekut kontrollib ja mis sel puhul ruuterist läbi käima peab icon_neutral.gif
EDIT: mnjaaa... ku ka ruuterita asi paremaks ei läind, siis piaks arvuti võrgu-seadeid kontrollima või teenusepakkuja varvastel talluma. Osad tõepoolest filtreerivad p2p protokolli(-kolle), kuigi pordid ise-enesest on lahti.
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 25.06.2008 17:15:01 vasta tsitaadiga
Hei.
Tänud. Sai läbi lapatud, kohendatud kiirust jne. Kõik olulised punktid aga on juba paigas.
Kõne ISP'le oli nii kasulik, et helistan reedel tagasi ja siis ehk on midagi täpsemat teada,
kuidas siis selle ühendusega portide lugu üldse on icon_biggrin.gif Teenindus...khm, njah, "tasemel" icon_biggrin.gif
UB
UB
sõnum 28.06.2008 12:09:28 vasta tsitaadiga
http://security.symantec.com - äkki sellest lingist on abi portide kontrollimisel?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 28.06.2008 14:14:57 vasta tsitaadiga
Security Status: Safe!
You are protected against most common security threats.
Nii et idee poolest siis pordid ikkagi kinni.
Aga noh, ISP murest teadlik ning midagi vist liigutab.
