MorRAW
Ei ole Guru
25.06.2008 10:36:03
DMZ enabled - pordid ikka kinni |
ISP väidab, et pordid minu ühendusel lahti.
Kuna portide suunamine tulemust ei andnud, lubasin DMZ'i enda masina IP'le 192.168.1.103
Utorrenti pordicheck väidab aga ikka, et pordid on kinni.
Mõni hea mõte, kuidas veel kontrollida, et ISP poolt on pordid lahti?
_________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/
http://www.morrowshoots.com |
316 |
25.06.2008 13:40:09
Kus on info sinu ühenduse ja võrguseadmete kohta?
MorRAW
Ei ole Guru
316 |
25.06.2008 14:59:04
aga lülita ruuterist tulemüür korraks täiesti välja ja proovi siis?
Security -> Firewall -> Firewall Protection: Disable
ja ega juhuslikult tarkvaralist tulemüüri peal pole?
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
MorRAW
Ei ole Guru
316 |
25.06.2008 15:25:26
no siis viitab küll nagu sellele, et ISP seal siiski midagi filtreerib
kas ilma Linksys-ita on ka võimalus proovida?
313 |
MorRAW
Ei ole Guru
316 |
hashi
25.06.2008 15:54:17
Re: DMZ enabled - pordid ikka kinni |
| MorroW kirjutas: |
| [kärtz...]Utorrenti pordicheck väidab aga ikka, et pordid on kinni.Mõni hea mõte, kuidas veel kontrollida, et ISP poolt on pordid lahti? |
Heips!
Äkist oleks SELLEST abi?
Arvan, et märksõnadeks võiks olla Resolving a NAT problem, Using UPnP ja Manually forwarding a port.
Enda poolt lisaksin veel igaks juhuks, et luba ruuteril ka ICMP protokolli(de)le vastata - jumal-teab, mes moodu torrent pordi lahtiolekut kontrollib ja mis sel puhul ruuterist läbi käima peab
Jõudu tööle!
EDIT: mnjaaa... ku ka ruuterita asi paremaks ei läind, siis piaks arvuti võrgu-seadeid kontrollima või teenusepakkuja varvastel talluma. Osad tõepoolest filtreerivad p2p protokolli(-kolle), kuigi pordid ise-enesest on lahti.
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
MorRAW
Ei ole Guru
25.06.2008 16:15:01
Hei.
Tänud. Sai läbi lapatud, kohendatud kiirust jne. Kõik olulised punktid aga on juba paigas.
Kõne ISP'le oli nii kasulik, et helistan reedel tagasi ja siis ehk on midagi täpsemat teada,
kuidas siis selle ühendusega portide lugu üldse on Teenindus...khm, njah, "tasemel"
316 |
UB
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
MorRAW
Ei ole Guru
316 |
