uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Linuxi installimise mured? märgi kõik teemad loetuks
X
X
sõnum 15.06.2008 12:32:47 Linuxi installimise mured? vasta tsitaadiga
Soov siis laadida ubuntu linuxit, õigemini korra juba proovitud. Esimeseks küsimuseks oleks, kas kõige uuemat Ubuntu 8.04 annab ntfs failisüsteemina installida?
Teiseks, mida annab juurde /boot jne partitsioonid. Juur,-swap,-ja home partitsioonidele saan ma pihta. Ma kavatsen teha multibuuti ehk nii windows, kui ubuntu. See läks esimese korraga tööle, aga ta valis alati käima minekuks ubuntu. Valida sai muidugi mingi 10sek jooksul ka windowsi. Aga kas vastupidi ei saa, et läheks automaatselt windowsile ja kui tahan ,siis selle 10s jooksul valin ubuntu. Nendele küsimustele ma otsest vastust pole leidnud.
xpander
xpander
sõnum 15.06.2008 12:47:11 vasta tsitaadiga
sa saad Ubuntu 8.04 installida windowsi alt näiteks
lihtsalt määrad suuruse kettale, mida ubuntu kasutama hakkab
installer loob Vista/Xp boot optionsisse Ubuntu rea ka, ning seda saab juba Vista/Xp alt ise määrata kumba sa ellistatult bootida tahad
teine võimalus on installida linux plaadilt üles bootides, kuid siis peab linuxi /boot/grub/menu.lst veidi muutma et esimeseks Windowsi valiks
Edit: muidu minu teada ntfs peale installida ikkagi ei saa, failide permissioneid ja muud sellist ei suuda ubuntu teostada selle failisüsteemiga
siin selle kohta veidi: http://fixunix.com/ubuntu/344495-install-ubuntu-into-ntfs-partition.html
Linux Gaming Videos: Xpander69
X
X
sõnum 15.06.2008 13:08:45 vasta tsitaadiga
Nojah, aga mida ikkagi ma teen /boot jne partitsioonidega, miks neid seal nii palju on?
sõnum 15.06.2008 13:16:05 vasta tsitaadiga
Võid ka üheainsa süsteemipartitsiooni ja ühe swap-iga läbi saada kenasti. Algajale tihtipeale seda soovitataksegi just.
xpander
xpander
sõnum 15.06.2008 13:16:37 vasta tsitaadiga
ühe teed "swap" ja teise teed "/"
lugemist: http://www.psychocats.net/ubuntu/partitioning
X
X
sõnum 15.06.2008 13:56:48 vasta tsitaadiga
Aga milleks on /boot partitsioon vajalik, mida sellega tavaliselt tehakse. Sellest nendel lehtedel juttu polnud?
xpander
xpander
sõnum 15.06.2008 14:08:59 vasta tsitaadiga
päris kindel pole, aga arvane et paneb Boot kausta eraldi kettale (kernelid ja Grubi)
X
X
sõnum 15.06.2008 14:28:40 vasta tsitaadiga
Üks küsimus veel, et kas ma valin loogiline või primaarne. Windowsis on mul tehtud 5 primaarset partitsiooni. Kas ma pean linuxi panema primaarseks või loogiliseks. Ma ei mäleta mis on primaarse ja loogilise vahe?
xpander
xpander
sõnum 15.06.2008 14:38:14 vasta tsitaadiga
http://www.pcguide.com/ref/hdd/file/structPartitions-c.html
***A maximum of four partitions can be placed on any hard disk. These are sometimes called primary partitions. The limitation of four is one that is imposed on the system by the way that the master boot record is structured.
***One of the four partitions may be designated as an extended DOS partition. This partition may then be subdivided into multiple logical partitions. This is the way that two or more logical DOS volumes can be placed on a single hard disk.
X
X
sõnum 15.06.2008 20:49:09 vasta tsitaadiga
Tänud!
