uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT-54gl ja DD-WRT.v23_generic märgi kõik teemad loetuks
Icy
sõnum 15.06.2008 11:06:37 Linksys WRT-54gl ja DD-WRT.v23_generic vasta tsitaadiga
niisiis....panin ruuterile veel 12db paneel antenni takka, aga kui dd-wrt'ga leitud
võrguga ühendan [signaal on piisavalt tugev, et ühendada (kaugus 2. ruuterist on ca 400m ja otsenähtavus) ja võrk ei ole ka parooli all]
siis masin ütleb, et "sucsessfuly connected as a client" aga peale seda ei tööta ruuteril wifi ja kui juhtmega ühendun ruuterisse
siis ta näitab mulle, et polegi ühendatud võrguga (wan ip: 000.000.0.0)
milles võib asi olla? :/
(väga ei tea sellest asjast, seega palun mitte kasutada spets termineid ja lühendeid icon_biggrin.gif)
Ivoshiee
sõnum 15.06.2008 22:48:05 vasta tsitaadiga
Proovi uuendada karbi softi (v24 on saadaval) ehk parandab see olukorra.
Folding@home
FAH foorum
Maldur
sõnum 15.06.2008 23:08:52 vasta tsitaadiga
Üsna loogiline et wifi ei tööta - ruuter ju hakkas kliendina tööle. Jätame meelde et WRT54GL on ühe saatja ja vastuvõtjaga isend, seega ta korraga kahes rollis ei saa olla (kui kliendiks tehtud). Saadki vaid kaabliga ühenduda või pistad teise ruuteri sappa.
Selleks et ta saaks ka mingi IP et liiklus tekiks tuleb teada eelnevalt kuidas saatja seal 400m kaugusel neid väljastab. Võibolla DHCP kaudu, võibolla hoopis staatilise IPga töötab. Selleks on ruuteril Setup leheke, kus võimalus WAN conf määrata.
Selles plaanis ei erine DD-WRTv.24 küll kuidagi vanemast, stabiilsuse kohalt on vanem targem peal hoida (ok nn stabiilne release v24 on väljas kuid liiga värske alles et midagi arvata).
Ivoshiee
sõnum 16.06.2008 00:21:57 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
v24 pidada ju virtual APd oskama. Teoorias võiks ju üks neist APdest olla klient ning miski teine AP.
Folding@home
FAH foorum
wifi.ee
sõnum 16.06.2008 13:20:07 WDS kordaja lisamine vasta tsitaadiga
Sama tootja seadmete sidumiseks kasuta wireless distribution system
WDS kordaja on vastuvõtja/saatja vaheldumisi ja saad hakkama ühe karbiga.
alustuseks uuri kas su seadmed on WDS ühtesobivad.
WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee
Maldur
sõnum 16.06.2008 15:30:43 vasta tsitaadiga
Kas WDS on kõige sobivam lahendus kui kasutusel on suundantenn? WDS eesmärk on ehk ikka leviala edasi korrata mitte lajatada tagasi sinna kust ta pärit on. Wifi.ee `le ehk meenub et inime lisas 12db antenni oma süsteemi, mis teadu järgi on juba suhteliselt hästi suunatud antenn. Mis kombel ta teiselpool suundantenni (korraliku) levi saab?
wifi.ee
sõnum 16.06.2008 16:33:31 WDS antenni asend vasta tsitaadiga
Õige märkus, WDS kordaja antenn tuleb asetada leviala tagakülge või pruukida X dB omni antenni, mis toimib igas suunas.
Pildilolev WRT54GL WDS kordaja + 12 dB paneel saavad krundi katmisega kenasti hakkama, kui paigaldaja tunneb kunsti.
Icy
sõnum 16.06.2008 19:16:14 vasta tsitaadiga
nii-nii
nüüd küsin, et kas see WDS ei suuda siis seda jagamist teha selle teise antenni kaudu,
wifi.ee
sõnum 16.06.2008 19:35:21 WDS antenni asend vasta tsitaadiga
WDS võrgus peab sama antenn suhtlema eemaloleva saatja ja oma kliendiga vaheldumisi.
See seab antennitüübile ja selle asendile kindlad eeldused.
sosssepp
sosssepp
sõnum 16.06.2008 22:15:24 vasta tsitaadiga
WDS eeldab ka teise poole ehk siis olemasoleva teise poole AP seadistamist ning erinevate valmistajate WDS-id saavad ka asjast vahest natuke erinevalt aru (loe: ei toimi stabiilselt või ka üldse).
DD-WRT puhul tasub küsijal uurida ka talitlusviise Repeater ning Repeater Bridge.
Ja ilmselt on ka virtuaalse liidese tugi DD-WRT v24 tarkvaras küsijale lahendus (pole ise veel proovinud), nagu Ivoshiee juba mainis.
Kindlasti tuleb sama kanali peal kaugema tugijaama ja kohalike Wifiklientidega toimetamisel arvestada tunduvalt madalama max võrgukiirusega.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
Maldur
sõnum 17.06.2008 16:18:19 vasta tsitaadiga
Ega see WDS rohkem ikka hädatapmise moodi on. Mõistlikum on siiski klient+AP komplekteerida, hind jah kasvab natuke kuid kõik on suhteline. TP-Link klient ja APruuter samas jäävad ca 800.- piiresse - sama mis üks wrt. Ja töötavad. Jääb võimalus sobivas kohas signaal nn "maha võtta" ning teise saatjaga sobivas kohas iseseisev võrk luua, ka on sisevõrk turvalisem nii lahendada kui vaja läbi õhu teha - rääkimata seejuures sisevõrgu kiirusest.
Vaatasin - kui panna v24 kliendiks siis vlan oskused kaovad.
Icy
sõnum 17.06.2008 21:08:39 vasta tsitaadiga
sain siis asja korda kui sättisin ruuteri repeater modesse
DD-WRT v24_std_generic'ga selle õpetuse järgi (http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Universal_Wireless_Repeater)
veekord: Tänan teidi kõiki väga! ja eriti neid kes viitasid repeater modele icon_smile.gif
