Icy
15.06.2008 10:06:37
Linksys WRT-54gl ja DD-WRT.v23_generic |
niisiis....panin ruuterile veel 12db paneel antenni takka, aga kui dd-wrt'ga leitud
võrguga ühendan [signaal on piisavalt tugev, et ühendada (kaugus 2. ruuterist on ca 400m ja otsenähtavus) ja võrk ei ole ka parooli all]
siis masin ütleb, et "sucsessfuly connected as a client" aga peale seda ei tööta ruuteril wifi ja kui juhtmega ühendun ruuterisse
siis ta näitab mulle, et polegi ühendatud võrguga (wan ip: 000.000.0.0)
milles võib asi olla? :/
(väga ei tea sellest asjast, seega palun mitte kasutada spets termineid ja lühendeid  )
				| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Ivoshiee
15.06.2008 21:48:05
Proovi uuendada karbi softi (v24 on saadaval) ehk parandab see olukorra.
 _________________ Folding@home
FAH foorum |
Maldur
15.06.2008 22:08:52
Üsna loogiline et wifi ei tööta - ruuter ju hakkas kliendina tööle. Jätame meelde et WRT54GL on ühe saatja ja vastuvõtjaga isend, seega ta korraga kahes rollis ei saa olla (kui kliendiks tehtud). Saadki vaid kaabliga ühenduda või pistad teise ruuteri sappa.
 Selleks et ta saaks ka mingi IP et liiklus tekiks tuleb teada eelnevalt kuidas saatja seal 400m kaugusel  neid väljastab. Võibolla DHCP kaudu, võibolla hoopis staatilise IPga töötab. Selleks on ruuteril Setup leheke, kus võimalus WAN conf määrata.
 Selles plaanis ei erine DD-WRTv.24 küll kuidagi vanemast, stabiilsuse kohalt on vanem targem peal hoida (ok nn stabiilne release v24 on väljas kuid liiga värske alles et midagi arvata).
Ivoshiee
15.06.2008 23:21:57
	  | Maldur kirjutas: |
 Selles plaanis ei erine DD-WRTv.24 küll kuidagi vanemast, stabiilsuse kohalt on vanem targem peal hoida (ok nn stabiilne release v24 on väljas kuid liiga värske alles et midagi arvata). |
v24 pidada ju virtual APd oskama. Teoorias võiks ju üks neist APdest olla klient ning miski teine AP.
FAH foorum |
wifi.ee
16.06.2008 12:20:07
WDS kordaja lisamine |
Sama tootja seadmete sidumiseks kasuta  wireless distribution system
WDS kordaja on vastuvõtja/saatja vaheldumisi ja saad hakkama ühe karbiga.
alustuseks uuri kas su seadmed on WDS ühtesobivad.
 _________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
Maldur
16.06.2008 14:30:43
| Kas WDS on kõige sobivam lahendus kui kasutusel on suundantenn? WDS eesmärk on ehk ikka leviala edasi korrata mitte lajatada tagasi sinna kust ta pärit on. Wifi.ee `le ehk meenub et inime lisas 12db antenni oma süsteemi, mis teadu järgi on juba suhteliselt hästi suunatud  antenn. Mis kombel ta teiselpool suundantenni (korraliku) levi saab?
wifi.ee
16.06.2008 15:33:31
WDS antenni asend |
Õige märkus, WDS kordaja antenn tuleb asetada leviala tagakülge või pruukida X dB omni antenni, mis toimib igas suunas.
Pildilolev WRT54GL WDS kordaja + 12 dB paneel saavad krundi katmisega kenasti hakkama, kui paigaldaja tunneb kunsti.
Icy
16.06.2008 18:16:14
nii-nii
tänan seni antid info eest
nüüd küsin, et kas see WDS ei suuda siis seda jagamist teha selle teise antenni kaudu,
mille küljes pole paneelantenn?
wifi.ee
16.06.2008 18:35:21
WDS antenni asend |
WDS võrgus peab sama antenn suhtlema eemaloleva saatja ja oma kliendiga vaheldumisi.
See seab antennitüübile ja selle asendile kindlad eeldused.
sosssepp
16.06.2008 21:15:24
WDS eeldab ka teise poole ehk siis olemasoleva teise poole AP seadistamist ning erinevate valmistajate WDS-id saavad ka asjast vahest natuke erinevalt aru (loe: ei toimi stabiilselt või ka üldse).
DD-WRT puhul tasub küsijal uurida ka talitlusviise Repeater ning Repeater Bridge.
Ja ilmselt on ka virtuaalse liidese tugi DD-WRT v24 tarkvaras küsijale lahendus (pole ise veel proovinud), nagu Ivoshiee juba mainis.
Kindlasti tuleb sama kanali peal kaugema tugijaama ja kohalike Wifiklientidega toimetamisel arvestada tunduvalt madalama max võrgukiirusega.
				| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
				  75 |
Maldur
17.06.2008 15:18:19
Ega see WDS rohkem ikka hädatapmise moodi on. Mõistlikum on siiski klient+AP komplekteerida, hind jah kasvab natuke kuid kõik on suhteline. TP-Link klient ja APruuter samas jäävad ca 800.- piiresse - sama mis üks wrt. Ja töötavad. Jääb võimalus sobivas kohas signaal nn "maha võtta" ning teise saatjaga sobivas kohas iseseisev võrk luua, ka on sisevõrk turvalisem nii lahendada kui vaja läbi õhu teha - rääkimata seejuures sisevõrgu kiirusest.
Vaatasin - kui panna v24 kliendiks siis vlan oskused kaovad.
Icy
17.06.2008 20:08:39
Suured tänud vastajatele
sain siis asja korda kui sättisin ruuteri repeater modesse
DD-WRT v24_std_generic'ga selle õpetuse järgi (http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Universal_Wireless_Repeater)
nüüd töötab nett nii wifi kui ka juhtmega
veekord: Tänan teidi kõiki väga! ja eriti neid kes viitasid repeater modele
