uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  pwm? äkki saaks abi märgi kõik teemad loetuks
calmaar
calmaar
sõnum 14.06.2008 15:57:25 pwm? äkki saaks abi vasta tsitaadiga
mul arvutil on viimasel ajal pwm temperatuur ülesse läinud ja vist sellepärast teeb imelikke väljalülitusi icon_neutral.gif
temperatuur on siis 90 C ( see on siis temp millega ta välja viskab) kas see on liiga kõrge?(et kas midagi võib juhtuda kui panen selle väljalülituse biosist kinni?
tahaks teada milline see pwm füüsiliselt välja näeb ? ehk saab siis mingit lisa jahutust juurde panna icon_rolleyes.gif
arvuti on siis selline: pentium4 3.0GHz, emaplaat on abit IS7-V2,video on GeForce 6600gt,mälu on 1x1Gb,kettad on 20Gb IDE & 80GB WD sata 1 kõvaketas,toitekas on Codegen350 W.
apelsin16
apelsin16
sõnum 14.06.2008 16:52:08 vasta tsitaadiga
kontrolli kas prose vent töötab. kas mängimise ajal on 90 c?
ja muuda allkiri kolme realiseks
kevvu
sõnum 14.06.2008 17:24:22 vasta tsitaadiga
calmaar, 90 on liiga suur ning biosis ära kindlalt välja lülita.Sa vaata jahutused üle ja puhasta kast tolmust ära.
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
perseas
perseas
sõnum 14.06.2008 19:05:04 vasta tsitaadiga
Mul oli pentium 4 3,2ghz (p4 640), idles jamas 80-90c ja lõpuks kuumenes nii üle et arvuti ei ei bootinud üles enam. Pane mingi uus termopasta (endal AC Mx-2) ja puhasta arvuti korralikult ära, eriti vent, mul langesid temperatuurid 35-40c idle.
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
calmaar
calmaar
sõnum 15.06.2008 12:13:01 vasta tsitaadiga
pwm ei saa olla cpu icon_rolleyes.gif sest bios näitab cpud eraldi (temperatuure ja staffi)
kas see pwm võib olla see vigur mis kohe prose all on? ( arvan sellepärast et kui kohe kaane maha võtsin ja selle radikat katsusin siis oli väga tuline)
Dijital
Dijital
sõnum 15.06.2008 19:59:19 vasta tsitaadiga
ainuke pwm, mis arvutiga seotud võiks olla, on automaatne ventide käivitus. ehk siis bios kontrollib tempi ja selle järgi regullib vendi kiirust. see 90 peaks sul olema warning/shutdown temperatuur seal, et kui jõuame 90 kraadini, siis visatakse sind välja. aga misasi konkreetselt selle tempini sul jõuab, pead ise välja selgitama. las mingi temp'i proge joosta ja vaata, mis seal kuumaks läheb
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
calmaar
calmaar
sõnum 16.06.2008 12:36:25 vasta tsitaadiga
tänud, eks ma siis uurin välja ja proovin asja korda saada icon_rolleyes.gif
v2hja
v2hja
sõnum 06.07.2008 18:09:29 vasta tsitaadiga
pwm (Pulse Width Modulation) arvutis peaks olema protsessori toide
4+ heavy duty mosfeti ja 8+ kondet protsessori juures
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
calmaar
calmaar
sõnum 01.08.2008 13:07:39 vasta tsitaadiga
nüüd vahepeal hakkas peale pikka mängimist videokaart vist vigast panema (lõi lihtsalt musta ekraani ette ja midagi muud teha ei lasnud) temperatuur oli siis imemoodi kasvanud 80-90 vahele icon_confused.gif
Peale korpuse sisse 12x12cm tt fan-i panemist on kõik korralikult tööle hakanud ja enam ei jama oma temperatuuridega. Temperatuurid on 35-40 kanti idle ja loadis on vast maksimum 5 kraadi juures
