calmaar
14.06.2008 15:57:25
pwm? äkki saaks abi |
mul arvutil on viimasel ajal pwm temperatuur ülesse läinud ja vist sellepärast teeb imelikke väljalülitusi
temperatuur on siis 90 C ( see on siis temp millega ta välja viskab) kas see on liiga kõrge?(et kas midagi võib juhtuda kui panen selle väljalülituse biosist kinni?
tahaks teada milline see pwm füüsiliselt välja näeb ? ehk saab siis mingit lisa jahutust juurde panna
arvuti on siis selline: pentium4 3.0GHz, emaplaat on abit IS7-V2,video on GeForce 6600gt,mälu on 1x1Gb,kettad on 20Gb IDE & 80GB WD sata 1 kõvaketas,toitekas on Codegen350 W.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
apelsin16
14.06.2008 16:52:08
kontrolli kas prose vent töötab. kas mängimise ajal on 90 c?
ja muuda allkiri kolme realiseks
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
kevvu
14.06.2008 17:24:22
calmaar, 90 on liiga suur ning biosis ära kindlalt välja lülita.Sa vaata jahutused üle ja puhasta kast tolmust ära.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
perseas
14.06.2008 19:05:04
| Mul oli pentium 4 3,2ghz (p4 640), idles jamas 80-90c ja lõpuks kuumenes nii üle et arvuti ei ei bootinud üles enam. Pane mingi uus termopasta (endal AC Mx-2) ja puhasta arvuti korralikult ära, eriti vent, mul langesid temperatuurid 35-40c idle.
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
120 |
calmaar
15.06.2008 12:13:01
pwm ei saa olla cpu sest bios näitab cpud eraldi (temperatuure ja staffi)
ma tahaks teada mis see pwm on?
kas see pwm võib olla see vigur mis kohe prose all on? ( arvan sellepärast et kui kohe kaane maha võtsin ja selle radikat katsusin siis oli väga tuline)
prose temp on biosis normaalne aga see pwm tekitab muret
36 |
Dijital
15.06.2008 19:59:19
ainuke pwm, mis arvutiga seotud võiks olla, on automaatne ventide käivitus. ehk siis bios kontrollib tempi ja selle järgi regullib vendi kiirust. see 90 peaks sul olema warning/shutdown temperatuur seal, et kui jõuame 90 kraadini, siis visatakse sind välja. aga misasi konkreetselt selle tempini sul jõuab, pead ise välja selgitama. las mingi temp'i proge joosta ja vaata, mis seal kuumaks läheb
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
calmaar
16.06.2008 12:36:25
tänud, eks ma siis uurin välja ja proovin asja korda saada
36 |
v2hja
06.07.2008 18:09:29
pwm (Pulse Width Modulation) arvutis peaks olema protsessori toide
4+ heavy duty mosfeti ja 8+ kondet protsessori juures
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
calmaar
01.08.2008 13:07:39
nüüd vahepeal hakkas peale pikka mängimist videokaart vist vigast panema (lõi lihtsalt musta ekraani ette ja midagi muud teha ei lasnud) temperatuur oli siis imemoodi kasvanud 80-90 vahele
Peale korpuse sisse 12x12cm tt fan-i panemist on kõik korralikult tööle hakanud ja enam ei jama oma temperatuuridega. Temperatuurid on 35-40 kanti idle ja loadis on vast maksimum 5 kraadi juures
36 |
