uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Artifaktid X1950XT-ga, isegi kui klokid maas märgi kõik teemad loetuks
xtriz
xtriz
sõnum 09.06.2008 19:08:49 Artifaktid X1950XT-ga, isegi kui klokid maas vasta tsitaadiga
Mul on see kaart juba üle aasta aja olnud ning kogu see aeg on kaardil klokid peal olnud. Kõik on muidu olnud suurepärane, aga nüüd juba mitu kuud tagasi on hakanud mängudesse pärast u. 20 minutit mängimist artifaktid tekkima. Kaart on tolmust puhas ning mängimise ajal (idles on 54) on temperatuur u. 75-80 (75 on siis, kui tulen mängust välja ja vaatan CCC). Klokid on kõik maha võetud ning artifaktid ikka püsivad.
Mis viga võib olla?
Heineken
sõnum 09.06.2008 19:25:50 vasta tsitaadiga
Asi võib draiverites olla... mis draivereid sa kasutad hetkel ? Kaart võib lihtsalt läbi olla , kui su kaart enamus ajast on kõrgete kellade peal .
CoiL
CoiL
sõnum 09.06.2008 19:32:12 vasta tsitaadiga
Mis jahutus muidu peal on? vb. mälud kuumenevad üle. Tavaliselt kui liiga hullult mälusid kellad ja triibud/täpid vms. lööb pildile sisse, siis ei aita muud kui resa. Kui peale resa def. kelladel arted püsivad siis ilmselt kaart peetis icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
xtriz
xtriz
sõnum 09.06.2008 20:16:46 vasta tsitaadiga
Kui draiverites oleks asi, siis oleks vist ainult ühes/osades mängus artifaktid, aga mul on kõikides ning need tulevad pärast mõnda aega mängimist. Driveri versiooni ei tea, pole ammu uuendanud neid.
Jahutus on default, aga muidu enne on sellega kõik normaalne olnud.
Kuidas resa teha kaardile?
CoiL
CoiL
sõnum 09.06.2008 20:17:44 vasta tsitaadiga
restarti tee tervele arvutile mitte kaardile.
xtriz
xtriz
sõnum 09.06.2008 20:24:55 vasta tsitaadiga
Ei no default kelladel on kaart mul juba pikka aega olnud ning restarte tehtud kümneid.
Et siis kaart pekkis v?
CoiL
CoiL
sõnum 09.06.2008 20:30:10 vasta tsitaadiga
xtriz, proovi igaks juhuks driverite vahetust niimoodi nagu seal lingil mis postitasin. Samuti võid proovida korra peale driverite eemaldamist kaardi masinast välja võtta ja kõik uuesti paigaldada ning uued drivud selga. Äkki aitab. Kui ei siis vist jah kaart vaikselt õhtal icon_rolleyes.gif Samas püsib kerge lootus kuna ütlesid, et probleem tekib alles peale mõnda aega mängimist. Äkki jahutuse kontakt kuidagi "lahti" vms.
xtriz
xtriz
sõnum 09.06.2008 20:39:13 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Minumeelest sa ei postitanud mingit linki.
Igatahes mõni aeg võin proovida seda draiverite maha laskmist ja kaardi uuesti ühendamist, aga ei tea, kui palju aidata võib. Vendi juhtmega peaks ikka kõik korras olema. Ise veel hiljuti ühendasin selle külge.
Idles ju temperatuur vägagi normaalne, vent töötab.
Igatahes ma mäletan, et kunagi oli mul kaart paksult tolmu täis ning mängimise ajal läks temperatuur üle 100 kraadi, aga mingeid artifakte ei ilmunud. Praegu see temperatuur nii kõrgele ei lähe, aga artifaktid ikka ilmuvad. Alguses on näiteks mingid mustad pikad triibud, mis mõne eseme küljes on, hiljem võib kogu ekraan sodi täis minna.
Heineken
sõnum 09.06.2008 21:20:14 vasta tsitaadiga
Vii siis garantiisse(kui saad) , tundub et kaart läbi omadega .
CoiL
CoiL
sõnum 09.06.2008 22:13:42 vasta tsitaadiga
xtriz kirjutas:
Krt jah, millegipärast ei ole minu linkidega postitus siia kohale jõudnud... äkki postitasin kogemata kuhugi teise teemasse icon_biggrin.gif
Aga mnjah, drivud lase maha selle õpetuse järgi -> http://www.tweakguides.com/ATICAT_3.html ,siis võta kaart arvutist välja ja paigalda kõik uuesti, toitejuhtmed kontrolli ka kõik ilusti üle jne.
Siis tiri siit -> http://ati.amd.com/support/driver.html kõige uuemad drivud ning vaata mis seis on. Kui ikka jamab siis ilmselt kaart õhtal. Loodan, et sul garantii veel kehtib.
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 10.06.2008 14:29:03 vasta tsitaadiga
Võibolla mälu heatsink lahti tulnud? Kui garantiid pole siis tasub need radikad maha kiskuda, puhastada (mälud ka muidugi) ja mingi korraliku pastaga tagasi kleepida.
Tempi mõõdetakse ainult GPU pealt seega mälu põlemist ei näe andurite kaudu.
CoiL
CoiL
sõnum 10.06.2008 15:24:55 vasta tsitaadiga
piimaPAKK, vaevalt et sul videomälu "põlema" hakkab icon_biggrin.gif Võib-olla probleem toiteahela jahutamises... ennegi X19** seeria omanikel selletõttu probleeme olnud.
Kuigi ma ise seda eriti ei usu. Sümptomid viitavad ikkagi sellele, et video mälud peetis icon_rolleyes.gif
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 10.06.2008 15:32:49 vasta tsitaadiga
Põlemise all ma mõtlesin ülekuumenemist, mis suht reaalne sellise ahi tüüpi kaardi puhul.
xtriz
xtriz
sõnum 11.06.2008 16:17:48 vasta tsitaadiga
piimaPAKK kirjutas:
Termopasta on mul seal juba viimati vahetatud, siis oli ikka sama jama artifaktidega. Midagi ei aidanud.
heretic666
heretic666
sõnum 12.06.2008 21:09:47 vasta tsitaadiga
Arvan sama, sellised piduartifaktid viitavad tihti just VGA RAM-le. Vanarauaks ära see videokaart.
xtriz
xtriz
sõnum 16.06.2008 22:53:59 vasta tsitaadiga
Nüüd on mul hakanud desktopis olles pilt vilkuma. Mõnikord lihtsalt korraks vilgutab, mõnikord vilgub pilt pooleks sekundiks ära... Kas see võib samuti videokaardist tulla?
Kui ta vilgub, siis korraks nagu tuleksid mingid triibud ekraanile ning mida aeg edasi, seda tihedamaks see läheb.
heikis
sõnum 16.06.2008 23:02:36 vasta tsitaadiga
jah videokaart õhtal. teha pole sellega arvatavasti midagi. äärmisel juhul võin sult selle ära osta odavalt
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
xtriz
xtriz
sõnum 16.06.2008 23:11:25 vasta tsitaadiga
Ma praegu hakkan garantiivärki uurima, kui see läbi, siis võibolla müün.
