sakunne
07.06.2008 17:48:18
Apache ei lähe pärast PHP installi käima. |
PHP tegi Apache'i httpd.conf faili sellise lisa
#BEGIN PHP INSTALLER EDITS - REMOVE ONLY ON UNINSTALL
PHPIniDir "C:/PHP/"
LoadModule php5_module "C:/PHP/php5apache2_2.dll"
#END PHP INSTALLER EDITS - REMOVE ONLY ON UNINSTALL
Apache'i "Test configuration" ütleb, et
| "Cannot Load Module php5_module "C:/PHP/php5apache2_2.dll" does not exist ..." vms |
Tegelt see täitsa olemas:
Keegi seletaks, milles viga
_________________ Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
frygor
08.06.2008 09:22:23
äkki need / ja \ märgid ajavad apache segadusse?
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
sakunne
08.06.2008 18:07:07
| frygor kirjutas: |
| äkki need / ja \ märgid ajavad apache segadusse? |
Proovisin juba - ei aita
69 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
sakunne
08.06.2008 21:14:59
| BReaK da iCE kirjutas: |
Mis failisüsteem? Apache kasutajal on õigus seda DLL'i sealt lugeda/käivitada?
Windooza - igasugu linnukesed 'Read only' eest ära võetud
69 |
08.06.2008 21:59:43
| sakunne kirjutas: |
Windooza - igasugu linnukesed 'Read only' eest ära võetud  |
NTFS-i puhul sellest ei piisa, kui apache-t jooksutaval kasutajal, mis suure tõenäosusega ei ole SYSTEM ega sisse loginud inimene, vaid tõenäoliselt mingi apache jaoks spetsiaalselt loodud piiratud õigustega kasutaja, pole õigusi selle faili kasutamiseks.
limp
08.06.2008 22:00:57
mis versioon muidu apachest?
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Elar
09.06.2008 07:19:19
| Lisa PATH-i C:\php ja asi peaks toimima hakkama.
09.06.2008 08:41:11
| Elar kirjutas: |
| Lisa PATH-i C:\php ja asi peaks toimima hakkama. |
Võimalik, kui aga probleem on kasutajaõiguste puudumises, pole sellest abi.
Kui kasutad apache 2.2, siis nagu näha, on seda võimalik jooksutada kolme põhimõtteliselt erineva kasutajatüübina - sisseloginud kasutajana manuaalselt käivitades, SYSTEM (LocalSystem) kasutajana automaatselt käivituva teenusena või ise apache jaoks spetsiaalselt loodud kasutajana (nii peaks olema kõige turvalisem). Apachet jooksutaval kasutajal peavad aga olema õigused ligipääsuks ka su PHP kaustale. Kaustal paremklõps Properties -> Security (Simple File Sharing = off)
sakunne
09.06.2008 14:22:07
| Elar kirjutas: |
Kuidas seda teha
| Dogbert kirjutas: |
| ... on seda võimalik jooksutada kolme põhimõtteliselt erineva kasutajatüübina - sisseloginud kasutajana manuaalselt käivitades, SYSTEM (LocalSystem) kasutajana automaatselt käivituva teenusena või ise apache jaoks spetsiaalselt loodud kasutajana (nii peaks olema kõige turvalisem). Apachet jooksutaval kasutajal peavad aga olema õigused ligipääsuks ka su PHP kaustale. Kaustal paremklõps Properties -> Security (Simple File Sharing = off) |
Jookseb teenusena - kasutaja Local System - Services näitab - Started, a'kui minna selle väikese nublaka peale TaskPanel'is - "Running none of the 1 Apache services"
Änivei - paremklõps Properties -> Security - põle sellist kohta
69 |
limp
09.06.2008 14:34:28
control panel -> system ->advanced->environment variables-> System variables (see alumine) PATH -> edit
ja siis semikoolon viimasele taha ning c:\php
seejärel OK OKOKOKOKOKOK ja siis reboot
52 |
sakunne
09.06.2008 17:16:06
| limp kirjutas: |
seejärel OK OKOKOKOKOKOK ja siis reboot |
Abi polnd sellest
69 |
09.06.2008 17:59:19
| sakunne kirjutas: |
Änivei - paremklõps Properties -> Security - põle sellist kohta |
On, aga peidus. Seepärast lisasin "Simple File Sharing = off". Väike otsing foorumis või veebis oleks olnud piisav.
Kui aga kasutad XP Home'i, siis saab security-le ligi vaid safe modes.
Tõenäoliselt aga on sul PHP-le SYSTEM kasutajal ligipääs juba vaikimisi olemas (kontrollida siiski tasuks). Kindel probleem oleks olnud unikaalse kasutajaga.
Jätaks aga praegu selle PHP kõrvale - kas sul Apache üldse töötab või on töötanud? Enne kui PHP peale panid?
Kui ei tööta, siis kas läheb ta tööle, kui httpd.conf-ist selle PHP osa eemaldad ajutiselt (tee näiteks httpd.conf failist varukoopia ja siis eemalda see PHP installeri poolt lisatud osa.)
sakunne
09.06.2008 21:27:17
| Dogbert kirjutas: |
... On, aga peidus. Seepärast lisasin "Simple File Sharing = off". Väike otsing foorumis või veebis oleks olnud piisav.
Kui aga kasutad XP Home'i, siis saab security-le ligi vaid safe modes. |
See ju Tools -> Folder Options, a'minu viga küll, et terasemalt ei vaadud ja ei googeldanud - siin(vt signatuuri) on päeval selline sagimine, et silme eest kirju
| Dogbert kirjutas: |
| ... Tõenäoliselt aga on sul PHP-le SYSTEM kasutajal ligipääs juba vaikimisi olemas (kontrollida siiski tasuks). |
Kuidas
| Dogbert kirjutas: |
| ... kas sul Apache üldse töötab või on töötanud? Enne kui PHP peale panid? ... |
Töötab, nigu nalja - peale PHP installi - so. selle kirjega ei tööta - eemaldad selle - töötab jälle.
Sry mehed - peaksin ise otsima ja mitte lolle küsimusi esitama, a'jube kiire on koguaeg selle Aafrika värgiga
69 |
09.06.2008 22:15:59
| sakunne kirjutas: |
siin(vt signatuuri) on päeval selline sagimine, et silme eest kirju |
Selge pilt.
| Dogbert kirjutas: |
Kuidas  |
SYSTEM ehk pika nimega LocalSystem pääseb vaikimisi igale poole - ka sinna, kuhu kasutaja ise (vaikimisi) ei pääse (nt. System Volume Information kaust ketta juurikas)
Pean vabandama, et ma rohkem kahjuks aidata ei oska - selleks peaksin vist ise Apache Windowsi peale sundima, aga selleks puudub mul otsene vajadus. Linux sobib Apache koduks tunduvalt paremini
Ma ei tea, kas sul on aega sellega tutvuda, aga ehk on abi sellest juhendist (mis näib just sinu probleemiga sarnanevate juhtumite kohta käivat)
Sealt hakkas kohe silma hoiatus, mis käib extensionite asukohtade defineerimise kohta:
| You do NOT include the trailing slash at the end, and use forward-slashes |
Loogiline on arvata, et see käib ka muude Windowsi failisüsteemi kaustade kohta. Nii et proovi
asemel
ja vaata, mis juhtub.
Kui miski ei aita, siis ehk on abi XAMPP-ist. Mõned Apache, PHP ja MySQL-i Windowsi peale kokkusobitamisega hädasolnud on väidetavalt selle abil oma probleemidest üle saanud.
sakunne
13.06.2008 11:12:04
Oligi lõpus oleva backslash'i viga - ma olin enne ka seda lugenud, a'kohe ei tulnd meelde.
Nüüd Apache'i installist: on teda võimalik installida teenusena mingi muu pordi otsa, kui 80?
Installil annab valikuid, kas:
- 80 port teenusena, kõigile kasutajatele
- 8080 ühele kasutajale käsitsi käivitatavana
Mul ütleb, et 80'nes port on juba kastusel, siis ma pean käsitsi parandama httpd.conf failis 80 mingiks teiseks numbriks (proovisin 83 - ilusti läks käima), siis installi uuesti jooksutama ja Repair panema.
Kas kuidagi lihtsamalt ei saa, et kohe mingi muu port - krt peaks ju igati konfitav asi olema
69 |
13.06.2008 16:19:53
Mis asi sul 80 peal siis käib, et see ei sobi?
Ja kui httpd.conf juba ära muutsid, miks sa seda installi uuesti tegema peaks? httpd.conf nagu selle pordi ju ära määrabki. Ma ei saa aru lihtsalt, kuidas see sul praegu on konfitud ja mida sa saavutada tahad.
sakunne
14.06.2008 09:12:55
| Dogbert kirjutas: |
| Mis asi sul 80 peal siis käib, et see ei sobi? ... |
Vot ei teagi, kuidas seda vaadata
| Dogbert kirjutas: |
| Ja kui httpd.conf juba ära muutsid, miks sa seda installi uuesti tegema peaks? ... |
Polegi vaja - restardist piisab, a'ikkagi veider, et seda kohe installi käigus määrata ei saa
Täna-homme siin vähem sebimist - saab ehk rohkem aega pühendada masinate korrastamisele.
69 |
14.06.2008 11:03:45
käsureale: netstat -ao | find /i "listening"
sealt saad viimasest tulbast teada protsessi id, millele leiad task managerist vaste, kui lisad processes lehel tulpade hulka PID tulba
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
14.06.2008 14:04:24
| sakunne kirjutas: |
Küllap kvalifitseerub see Windowsi kasutajate liigse poputamise alla ja sunnib httpd.conf failiga ikkagi tutvuma, mitte vaikimisi seadetega jooksutama.
sakunne
14.06.2008 14:47:01
| Dogbert kirjutas: |
| ...Küllap kvalifitseerub see Windowsi kasutajate liigse poputamise alla ja sunnib httpd.conf failiga ikkagi tutvuma, mitte vaikimisi seadetega jooksutama. |
Tõsi ta on, ega ma ka muidu poleks httpd.conf'i avanud, kui suur häda poleks kätte tulnd
| mikk36 kirjutas: |
sealt saad viimasest tulbast teada protsessi id, millele leiad task managerist vaste, kui lisad processes lehel tulpade hulka PID tulba |
Niisiis - pilt siuke:
Protsess 1256 on Skype, port 'senior:http' on ilmselt siis 80'nes port ja seal otsas ta ripubki .
Lihtsalt infoks, äkki keegi leiab mingi anomaalia:
Protsess 1024 on Azureus
Protsess 1952 on msqld-nt.exe
Protsess 784 on alg.exe - user: LOCAL SERVICE - kes see on?
Protsess 1160 on svchost.exe - user: NETWORK SERVICE
69 |
14.06.2008 20:32:23
tüüpiline skype
tolle optionsis vms peaks olema linnukesekoht "allow skype to use 80 and 443 port blabla"
sakunne
14.06.2008 21:22:09
Sel pole nüüd enam tähtsust, sest käima sain ta änivei, a'kas
| mikk36 kirjutas: |
| ... "allow skype to use 80 and 443 port blabla" |
... need nimedega pordid on mingid fikseeritud, 80 - http, 443 - https jne.
MIs numbrid need teised on?
69 |
mks
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
15.06.2008 17:50:00
| sakunne kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
MIs numbrid need teised on? |
http://www.iana.org/assignments/port-numbers
15.06.2008 18:41:32
Mis sul konkreetselt Windowsis portide nimedeks on, võid vaadata %windir%\system32\drivers\etc\services
Võid neid sinna lisada, eemaldada või muuta soovi korral.
sakunne
15.06.2008 21:25:41
Paistab, et olen jälle tüki jagu targemaks saanud, a'inimene õpib, kuni elab - sureb aga ikka lollina ...
Thänks tuu evribadi
69 |
