uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Apache ei lähe pärast PHP installi käima. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
sakunne
sakunne
sõnum 07.06.2008 17:48:18 Apache ei lähe pärast PHP installi käima. vasta tsitaadiga
PHP tegi Apache'i httpd.conf faili sellise lisa
#BEGIN PHP INSTALLER EDITS - REMOVE ONLY ON UNINSTALL
PHPIniDir "C:/PHP/"
LoadModule php5_module "C:/PHP/php5apache2_2.dll"
#END PHP INSTALLER EDITS - REMOVE ONLY ON UNINSTALL
Apache'i "Test configuration" ütleb, et
"Cannot Load Module php5_module "C:/PHP/php5apache2_2.dll" does not exist ..." vms
Tegelt see täitsa olemas:
C:\PHP\php5apache2_2.dll
Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
frygor
frygor
sõnum 08.06.2008 09:22:23 vasta tsitaadiga
äkki need / ja \ märgid ajavad apache segadusse?
Hunt kriimsilm 9 ametiga!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
sakunne
sakunne
sõnum 08.06.2008 18:07:07 vasta tsitaadiga
frygor kirjutas:
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 08.06.2008 18:15:56 vasta tsitaadiga
Mis failisüsteem? Apache kasutajal on õigus seda DLL'i sealt lugeda/käivitada?
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
sakunne
sakunne
sõnum 08.06.2008 21:14:59 vasta tsitaadiga
BReaK da iCE kirjutas:
sõnum 08.06.2008 21:59:43 vasta tsitaadiga
sakunne kirjutas:
NTFS-i puhul sellest ei piisa, kui apache-t jooksutaval kasutajal, mis suure tõenäosusega ei ole SYSTEM ega sisse loginud inimene, vaid tõenäoliselt mingi apache jaoks spetsiaalselt loodud piiratud õigustega kasutaja, pole õigusi selle faili kasutamiseks.
limp
limp
sõnum 08.06.2008 22:00:57 vasta tsitaadiga
mis versioon muidu apachest?
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
Elar
sõnum 09.06.2008 07:19:19 vasta tsitaadiga
Lisa PATH-i C:\php ja asi peaks toimima hakkama.
sõnum 09.06.2008 08:41:11 vasta tsitaadiga
Elar kirjutas:
Võimalik, kui aga probleem on kasutajaõiguste puudumises, pole sellest abi.
Kui kasutad apache 2.2, siis nagu näha, on seda võimalik jooksutada kolme põhimõtteliselt erineva kasutajatüübina - sisseloginud kasutajana manuaalselt käivitades, SYSTEM (LocalSystem) kasutajana automaatselt käivituva teenusena või ise apache jaoks spetsiaalselt loodud kasutajana (nii peaks olema kõige turvalisem). Apachet jooksutaval kasutajal peavad aga olema õigused ligipääsuks ka su PHP kaustale. Kaustal paremklõps Properties -> Security (Simple File Sharing = off)
sakunne
sakunne
sõnum 09.06.2008 14:22:07 vasta tsitaadiga
Elar kirjutas:
Dogbert kirjutas:
... on seda võimalik jooksutada kolme põhimõtteliselt erineva kasutajatüübina - sisseloginud kasutajana manuaalselt käivitades, SYSTEM (LocalSystem) kasutajana automaatselt käivituva teenusena või ise apache jaoks spetsiaalselt loodud kasutajana (nii peaks olema kõige turvalisem). Apachet jooksutaval kasutajal peavad aga olema õigused ligipääsuks ka su PHP kaustale. Kaustal paremklõps Properties -> Security (Simple File Sharing = off)
Jookseb teenusena - kasutaja Local System - Services näitab - Started, a'kui minna selle väikese nublaka peale TaskPanel'is - "Running none of the 1 Apache services" icon_neutral.gif
Änivei - paremklõps Properties -> Security - põle sellist kohta
limp
limp
sõnum 09.06.2008 14:34:28 vasta tsitaadiga
control panel -> system ->advanced->environment variables-> System variables (see alumine) PATH -> edit
ja siis semikoolon viimasele taha ning c:\php
seejärel OK OKOKOKOKOKOK ja siis reboot
sakunne
sakunne
sõnum 09.06.2008 17:16:06 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
sõnum 09.06.2008 17:59:19 vasta tsitaadiga
sakunne kirjutas:
On, aga peidus. Seepärast lisasin "Simple File Sharing = off". Väike otsing foorumis või veebis oleks olnud piisav.
Kui aga kasutad XP Home'i, siis saab security-le ligi vaid safe modes.
Tõenäoliselt aga on sul PHP-le SYSTEM kasutajal ligipääs juba vaikimisi olemas (kontrollida siiski tasuks). Kindel probleem oleks olnud unikaalse kasutajaga.
Jätaks aga praegu selle PHP kõrvale - kas sul Apache üldse töötab või on töötanud? Enne kui PHP peale panid?
Kui ei tööta, siis kas läheb ta tööle, kui httpd.conf-ist selle PHP osa eemaldad ajutiselt (tee näiteks httpd.conf failist varukoopia ja siis eemalda see PHP installeri poolt lisatud osa.)
sakunne
sakunne
sõnum 09.06.2008 21:27:17 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
... On, aga peidus. Seepärast lisasin "Simple File Sharing = off". Väike otsing foorumis või veebis oleks olnud piisav.
See ju Tools -> Folder Options, a'minu viga küll, et terasemalt ei vaadud ja ei googeldanud - siin(vt signatuuri) on päeval selline sagimine, et silme eest kirju icon_redface.gif
Dogbert kirjutas:
... Tõenäoliselt aga on sul PHP-le SYSTEM kasutajal ligipääs juba vaikimisi olemas (kontrollida siiski tasuks).
Dogbert kirjutas:
... kas sul Apache üldse töötab või on töötanud? Enne kui PHP peale panid? ...
Töötab, nigu nalja - peale PHP installi - so. selle kirjega ei tööta - eemaldad selle - töötab jälle.
Sry mehed - peaksin ise otsima ja mitte lolle küsimusi esitama, a'jube kiire on koguaeg selle Aafrika värgiga icon_redface.gif
sõnum 09.06.2008 22:15:59 vasta tsitaadiga
sakunne kirjutas:
Selge pilt.
Dogbert kirjutas:
SYSTEM ehk pika nimega LocalSystem pääseb vaikimisi igale poole - ka sinna, kuhu kasutaja ise (vaikimisi) ei pääse (nt. System Volume Information kaust ketta juurikas)
Pean vabandama, et ma rohkem kahjuks aidata ei oska - selleks peaksin vist ise Apache Windowsi peale sundima, aga selleks puudub mul otsene vajadus. Linux sobib Apache koduks tunduvalt paremini icon_smile.gif
Ma ei tea, kas sul on aega sellega tutvuda, aga ehk on abi sellest juhendist (mis näib just sinu probleemiga sarnanevate juhtumite kohta käivat)
Sealt hakkas kohe silma hoiatus, mis käib extensionite asukohtade defineerimise kohta:
You do NOT include the trailing slash at the end, and use forward-slashes
Loogiline on arvata, et see käib ka muude Windowsi failisüsteemi kaustade kohta. Nii et proovi
PHPIniDir "C:/PHP/"
asemel
PHPIniDir "C:/PHP"
ja vaata, mis juhtub.
Kui miski ei aita, siis ehk on abi XAMPP-ist. Mõned Apache, PHP ja MySQL-i Windowsi peale kokkusobitamisega hädasolnud on väidetavalt selle abil oma probleemidest üle saanud.
sakunne
sakunne
sõnum 13.06.2008 11:12:04 vasta tsitaadiga
Oligi lõpus oleva backslash'i viga - ma olin enne ka seda lugenud, a'kohe ei tulnd meelde.
Nüüd Apache'i installist: on teda võimalik installida teenusena mingi muu pordi otsa, kui 80?
Installil annab valikuid, kas:
- 80 port teenusena, kõigile kasutajatele
- 8080 ühele kasutajale käsitsi käivitatavana
Mul ütleb, et 80'nes port on juba kastusel, siis ma pean käsitsi parandama httpd.conf failis 80 mingiks teiseks numbriks (proovisin 83 - ilusti läks käima), siis installi uuesti jooksutama ja Repair panema.
Kas kuidagi lihtsamalt ei saa, et kohe mingi muu port - krt peaks ju igati konfitav asi olema icon_evil.gif
sõnum 13.06.2008 16:19:53 vasta tsitaadiga
Mis asi sul 80 peal siis käib, et see ei sobi?
Ja kui httpd.conf juba ära muutsid, miks sa seda installi uuesti tegema peaks? httpd.conf nagu selle pordi ju ära määrabki. Ma ei saa aru lihtsalt, kuidas see sul praegu on konfitud ja mida sa saavutada tahad.
sakunne
sakunne
sõnum 14.06.2008 09:12:55 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Mis asi sul 80 peal siis käib, et see ei sobi? ...
Dogbert kirjutas:
Ja kui httpd.conf juba ära muutsid, miks sa seda installi uuesti tegema peaks? ...
Polegi vaja - restardist piisab, a'ikkagi veider, et seda kohe installi käigus määrata ei saa icon_rolleyes.gif
Täna-homme siin vähem sebimist - saab ehk rohkem aega pühendada masinate korrastamisele.
sõnum 14.06.2008 11:03:45 vasta tsitaadiga
käsureale: netstat -ao | find /i "listening"
sealt saad viimasest tulbast teada protsessi id, millele leiad task managerist vaste, kui lisad processes lehel tulpade hulka PID tulba
sõnum 14.06.2008 14:04:24 vasta tsitaadiga
sakunne kirjutas:
Küllap kvalifitseerub see Windowsi kasutajate liigse poputamise alla ja sunnib httpd.conf failiga ikkagi tutvuma, mitte vaikimisi seadetega jooksutama.
sakunne
sakunne
sõnum 14.06.2008 14:47:01 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
...Küllap kvalifitseerub see Windowsi kasutajate liigse poputamise alla ja sunnib httpd.conf failiga ikkagi tutvuma, mitte vaikimisi seadetega jooksutama.
Tõsi ta on, ega ma ka muidu poleks httpd.conf'i avanud, kui suur häda poleks kätte tulnd icon_lol.gif
mikk36 kirjutas:
Niisiis - pilt siuke:
Protsess 1256 on Skype, port 'senior:http' on ilmselt siis 80'nes port ja seal otsas ta ripubki .
Lihtsalt infoks, äkki keegi leiab mingi anomaalia:
Protsess 1024 on Azureus
Protsess 1952 on msqld-nt.exe
Protsess 784 on alg.exe - user: LOCAL SERVICE - kes see on?
Protsess 1160 on svchost.exe - user: NETWORK SERVICE
sõnum 14.06.2008 20:32:23 vasta tsitaadiga
tolle optionsis vms peaks olema linnukesekoht "allow skype to use 80 and 443 port blabla"
sakunne
sakunne
sõnum 14.06.2008 21:22:09 vasta tsitaadiga
Sel pole nüüd enam tähtsust, sest käima sain ta änivei, a'kas
mikk36 kirjutas:
... "allow skype to use 80 and 443 port blabla"
... need nimedega pordid on mingid fikseeritud, 80 - http, 443 - https jne.
MIs numbrid need teised on?
mks
sõnum 15.06.2008 10:11:22 vasta tsitaadiga
Apache ja Skype'i konfliktide kohta on võrdlemisi hea seletus - http://support.skype.com/index.php?_a=knowledgebase&_j=questiondetails&_i=528
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
sõnum 15.06.2008 17:50:00 vasta tsitaadiga
sakunne kirjutas:
mikk36 kirjutas:
http://www.iana.org/assignments/port-numbers
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Apache ei lähe pärast PHP installi käima. mine lehele 1, 2  järgmine
