flicker
06.06.2008 15:26:44
Probleem ruuterite seadistamisel |
Kasutan Elioni kodulahendust (ilma digi-TV'ta), mida jagab Zyxel Prestige 660H-61 ruuter. Hetkel on selle taga kaks lauaarvutit. Kuna majapidamisse tekkis juurde üks laptop, siis tuli tahtmine tekitada ka wifi võrk. Selle jaoks sai ostetud wifi ruuter Linksys WRT54GL, mille ühendasin Zyxeli taha. Wifi hakkas tööle, mingeid probleeme ei esinenud, aga tekkisid mured lauaarvutitega. Nimelt lambist ei avane neis enam ükski internetileht, seejuures näiteks msn messenger ja emule
töötavad. Probleem lauaarvutitega eksisteerib ükskõik kumma ruuteri taha nad on ühendatud.
Kui teha arvutile restart, hakkavad lehed uuesti avanema. Kuid seda vaid 5-20 minutiks. Internet Exploreri "diagnose connection problems" taastab samuti ühenduse, kuid samuti lühikeseks ajaks.
Kas keegi oskab arvata milles probleem ja kuidas võiks seda lahendada?
Kui vaja saan postitada lisateavet: ruuterite settingud, diagnose connection problems logi... vmt.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
reints
06.06.2008 16:50:20
ip on mõlemal arvatavasti 192.168.1.1
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
flicker
06.06.2008 16:57:41
tänud vastuste eest
ei, linksysi ip sai muudetud 192.168.1.10. alguses panin 192.168.10.1, siis ei saanud millegipärast enam administreerimisele ligi. zyxel on linksysi lan pesas.
dchp on peal. mis seal selle asemel valida? valikud on: static ip, pppoe, pptp, l2tp, telstra cable? kas static ip?
mightythor
07.06.2008 04:08:19
| flicker kirjutas: |
tänud vastuste eest
dchp on peal. mis seal selle asemel valida? valikud on: static ip, pppoe, pptp, l2tp, telstra cable? kas static ip? |
ühenda zyxel ja linksys LAN porte pidi ning linksys'i võrguseadmes keera DHCP server kinni. Ehk siis sedasi:
| <-- WAN Zyxel LAN(DHCP enabled)--> <-- LAN(DHCP disabled) Linksys LAN --> lauaarvutid, läpakas üle WIFI |
Sedasi ühendad sa need kaks võrguseadet omavahel sisuliselt L2 switch'e pidi. Lisaks võiksid veel Zyxel'is määrata Linksys'ile staatilise IP aadressi(ilmselt on see võimalus kuskil DHCP serveri seadete juures). Siis tee veel kõigile masinatele restart ning peaks töötama. See, mida sina räägid(need static ja pppoe jne) on WAN liidese seaded. DHCP server on sul aga LAN liidesega seotud. See oleks siis probleemi lahendus.
Samas huvist asja vastu oleks kena kui sa ennem eespool juhendatud seadistamist vanad seaded siia kirja paned. Oleks huvitav teada saada, mis sul valesti läks, et sellele sedasorti huvitav käitumine järgnes, kus internetiühendus oli pidevalt olemas, kuid kuskil 20min pärast enam veebiserveritega ühendust ei saanud. Või oskab keegi targem selle juba kohe ära arvata?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
flicker
07.06.2008 08:03:39
taaskord suur tänu!
praegu on lauaarvutid mul zyxeli taga, tõstan nad ümber linksysi taha. kuidas täpsemalt määrata zyxeli settingutes linksysile static ip? ja mida veel muuta? lisan ekraanipildid...
siin on skriin zyxeli lan settingutest
... ja siin linksysi settingud. selgituseks: praegu muutsin seal üleval static ip peale, enne oli dhcp
mightythor
07.06.2008 09:25:48
| kas selle zyxeli LAN liidese seadistamise pildil midagi varju ei jäänud? Linksys'i kohta nii palju, et kui panid ta static IP, siis see ei muuda mitte kui midagi- see static IP käib WAN liidese kohta, kuid sul peaksid olema mõlemad seadmed ühendatud LAN liideseid pidi ning Linksys'il WAN pole kasutuses. Ning Linksys'i omal pane DHCP disabled peale.
53 |
flicker
07.06.2008 09:39:11
panin nüüd dhcp disabled...
sellel skriinil ei jäänud midagi varju aga zyxeli lani settingute all on veel selline asi:
kas siit saab äkki linksysile staatilise ip määrata?
reints
07.06.2008 10:48:10
lihtsam on keegi külla kutsuda ja pärast mõned õlled ja väike grill teha kui igast klikist pilt teha
203 |
flicker
07.06.2008 11:03:11
| lihtsam on keegi külla kutsuda ja pärast mõned õlled ja väike grill teha kui igast klikist pilt teha |
heh... valin esialgu selle igast klikist pildi tegemise variandi...
aga asjast asja saab, siis võin paar õlle küll kuskil tln kesklinna pubis välja käristada...
reints
07.06.2008 11:21:14
paar on 2 ehk siis 70.- ja selle eest saab juba poest 7 õlut
203 |
flicker
07.06.2008 13:36:41
ei taha küll ära sõnada, aga praegu toimib asi. päris kindlalt saab näha homme, kui ka läpakas väikeselt sõidult tagasi jõuab ja võrku saab pandud.
igatahes võimas thor võib oma konto nr saata, kuhu õllerahad kanda
mightythor
07.06.2008 17:40:42
| flicker kirjutas: |
igatahes võimas thor võib oma konto nr saata, kuhu õllerahad kanda  |
lisaks jah, et sellel viimasel ekraanipildil olev menyy on staatilise IP tegemiseks. Loe oma Linksysi karbi põhja alt LAN liidese MAC aadress ning toksi see sinna menüüsse ning siis soovitud IP aadress sinna taha. Ning õlu mulle ei maitse
53 |
