uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleem ruuterite seadistamisel märgi kõik teemad loetuks
flicker
sõnum 06.06.2008 15:26:44 Probleem ruuterite seadistamisel vasta tsitaadiga
Kasutan Elioni kodulahendust (ilma digi-TV'ta), mida jagab Zyxel Prestige 660H-61 ruuter. Hetkel on selle taga kaks lauaarvutit. Kuna majapidamisse tekkis juurde üks laptop, siis tuli tahtmine tekitada ka wifi võrk. Selle jaoks sai ostetud wifi ruuter Linksys WRT54GL, mille ühendasin Zyxeli taha. Wifi hakkas tööle, mingeid probleeme ei esinenud, aga tekkisid mured lauaarvutitega. Nimelt lambist ei avane neis enam ükski internetileht, seejuures näiteks msn messenger ja emule
töötavad. Probleem lauaarvutitega eksisteerib ükskõik kumma ruuteri taha nad on ühendatud.
Kui teha arvutile restart, hakkavad lehed uuesti avanema. Kuid seda vaid 5-20 minutiks. Internet Exploreri "diagnose connection problems" taastab samuti ühenduse, kuid samuti lühikeseks ajaks.
Kas keegi oskab arvata milles probleem ja kuidas võiks seda lahendada?
Kui vaja saan postitada lisateavet: ruuterite settingud, diagnose connection problems logi... vmt.
wicked
wicked
sõnum 06.06.2008 15:28:08 vasta tsitaadiga
linksysi jooksev kaabel on WAN või LAN otsas? Peaks olema LAN. DHCP samuti kinni keerata seal
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
reints
reints
sõnum 06.06.2008 16:50:20 vasta tsitaadiga
ip on mõlemal arvatavasti 192.168.1.1
flicker
sõnum 06.06.2008 16:57:41 vasta tsitaadiga
tänud vastuste eest
ei, linksysi ip sai muudetud 192.168.1.10. alguses panin 192.168.10.1, siis ei saanud millegipärast enam administreerimisele ligi. zyxel on linksysi lan pesas.
dchp on peal. mis seal selle asemel valida? valikud on: static ip, pppoe, pptp, l2tp, telstra cable? kas static ip?
mightythor
mightythor
sõnum 07.06.2008 04:08:19 vasta tsitaadiga
flicker kirjutas:
tänud vastuste eest
ühenda zyxel ja linksys LAN porte pidi ning linksys'i võrguseadmes keera DHCP server kinni. Ehk siis sedasi:
<-- WAN Zyxel LAN(DHCP enabled)--> <-- LAN(DHCP disabled) Linksys LAN --> lauaarvutid, läpakas üle WIFI
Sedasi ühendad sa need kaks võrguseadet omavahel sisuliselt L2 switch'e pidi. Lisaks võiksid veel Zyxel'is määrata Linksys'ile staatilise IP aadressi(ilmselt on see võimalus kuskil DHCP serveri seadete juures). Siis tee veel kõigile masinatele restart ning peaks töötama. See, mida sina räägid(need static ja pppoe jne) on WAN liidese seaded. DHCP server on sul aga LAN liidesega seotud. See oleks siis probleemi lahendus.
Samas huvist asja vastu oleks kena kui sa ennem eespool juhendatud seadistamist vanad seaded siia kirja paned. Oleks huvitav teada saada, mis sul valesti läks, et sellele sedasorti huvitav käitumine järgnes, kus internetiühendus oli pidevalt olemas, kuid kuskil 20min pärast enam veebiserveritega ühendust ei saanud. icon_rolleyes.gif Või oskab keegi targem selle juba kohe ära arvata?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
flicker
sõnum 07.06.2008 08:03:39 vasta tsitaadiga
taaskord suur tänu!
praegu on lauaarvutid mul zyxeli taga, tõstan nad ümber linksysi taha. kuidas täpsemalt määrata zyxeli settingutes linksysile static ip? ja mida veel muuta? lisan ekraanipildid...
siin on skriin zyxeli lan settingutest
... ja siin linksysi settingud. selgituseks: praegu muutsin seal üleval static ip peale, enne oli dhcp
mightythor
mightythor
sõnum 07.06.2008 09:25:48 vasta tsitaadiga
kas selle zyxeli LAN liidese seadistamise pildil midagi varju ei jäänud? Linksys'i kohta nii palju, et kui panid ta static IP, siis see ei muuda mitte kui midagi- see static IP käib WAN liidese kohta, kuid sul peaksid olema mõlemad seadmed ühendatud LAN liideseid pidi ning Linksys'il WAN pole kasutuses. Ning Linksys'i omal pane DHCP disabled peale.
flicker
sõnum 07.06.2008 09:39:11 vasta tsitaadiga
icon_redface.gif panin nüüd dhcp disabled...
sellel skriinil ei jäänud midagi varju aga zyxeli lani settingute all on veel selline asi:
kas siit saab äkki linksysile staatilise ip määrata?
reints
reints
sõnum 07.06.2008 10:48:10 vasta tsitaadiga
lihtsam on keegi külla kutsuda ja pärast mõned õlled ja väike grill teha kui igast klikist pilt teha icon_wink.gif
flicker
sõnum 07.06.2008 11:03:11 vasta tsitaadiga
heh... valin esialgu selle igast klikist pildi tegemise variandi... icon_smile.gif
aga asjast asja saab, siis võin paar õlle küll kuskil tln kesklinna pubis välja käristada... icon_rolleyes.gif
reints
reints
sõnum 07.06.2008 11:21:14 vasta tsitaadiga
paar on 2 ehk siis 70.- ja selle eest saab juba poest 7 õlut icon_biggrin.gif
flicker
sõnum 07.06.2008 13:36:41 vasta tsitaadiga
ei taha küll ära sõnada, aga praegu toimib asi. päris kindlalt saab näha homme, kui ka läpakas väikeselt sõidult tagasi jõuab ja võrku saab pandud.
igatahes võimas thor võib oma konto nr saata, kuhu õllerahad kanda icon_razz1.gif
mightythor
mightythor
sõnum 07.06.2008 17:40:42 vasta tsitaadiga
flicker kirjutas:
icon_smile.gif lisaks jah, et sellel viimasel ekraanipildil olev menyy on staatilise IP tegemiseks. Loe oma Linksysi karbi põhja alt LAN liidese MAC aadress ning toksi see sinna menüüsse ning siis soovitud IP aadress sinna taha. Ning õlu mulle ei maitse icon_smile.gif
