uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  xhtlm w3c valitaator märgi kõik teemad loetuks
Marx
sõnum 23.05.2008 21:21:50 xhtlm w3c valitaator vasta tsitaadiga
kuidas kirjutada sellist koodi nagu if(x>10 && x<100){.........} ,mis läbiks w3c valitaatori, kuidas tuleks kirjutada && (and) , <,<=
Funktsioonid töötavad aga ei läbi valitaatorit
AMD
AMD
sõnum 23.05.2008 21:25:15 vasta tsitaadiga
Javascript pane eraldi faili
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
Marx
sõnum 23.05.2008 21:35:11 vasta tsitaadiga
On pandud selliste tagide vahel
<script type="text/javascript">
function wpiir(sag,g,pk){
if(sag>=10 && sag <400){
var wp=2;
var r=Math.sqrt((pk*Math.pow(10,(g/10)))/(4*pi*wp));
return(r);}
else if (sag>=400 && sag < 2000 ){
var wp=sag/200;
return(r);}
else if (sag>=2000 ){
var wp=10;
return(r);}
</script>
Firefly
Firefly
sõnum 23.05.2008 21:51:54 vasta tsitaadiga
Marx, kommenteeri JS välja
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 141
Traf
sõnum 23.05.2008 21:53:47 vasta tsitaadiga
Ehk siis
<script type="text/javascript"><!--
var wp=2;
return(r);}
var wp=sag/200;
return(r);}
var wp=10;
return(r);}
--></script>
Marx
sõnum 23.05.2008 22:53:22 vasta tsitaadiga
pole inimest pole probleemi
pole koodi pole probleemi
mõned read validaatorilt
Line 54, Column 18: character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data.
else if (sag>=400 && sag < 2000 ){&#9993;
This message may appear in several cases:
You tried to include the "<" character in your page: you should escape it as "&lt;"
You used an unescaped ampersand "&": this may be valid in some contexts, but it is recommended to use "&amp;", which is always safe.
Another possibility is that you forgot to close quotes in a previous tag.
Line 54, Column 19: character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data.
Line 54, Column 25: character "<" is the first character of a delimiter but occurred as data.
Firefly
Firefly
sõnum 23.05.2008 22:58:25 vasta tsitaadiga
Marx, ega see ei tähenda, et JS ei töötaks kui sa ta üleval poole mainituna välja kommenteerid, lihtsalt lollid brauserid ei näe siis seda, mis ei oskaks nagunii seda kasutada.
Marx
sõnum 23.05.2008 23:35:06 vasta tsitaadiga
Tore lugu küll ja töötabki, ise küll selle peale poleks tulnud
Tänud
