uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  prob. LeadTek WinFast TV2000XP'ga märgi kõik teemad loetuks
insane
sõnum 28.03.2003 16:00:17 prob. LeadTek WinFast TV2000XP'ga vasta tsitaadiga
selle kaardiga selline prob.,et kaart ei leia osasid kanaleid (TV3, Soome 1-2 ja veel paar) manuali järgi peaks igati näitama neid sagedusi aga ei leia üles. Kaart on tele2 kaabli otsas (signaal normaalne)
Milles probleem?
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 18
Tihver
sõnum 30.03.2003 21:00:22 vasta tsitaadiga
Kõigepealt edu!!!
Sealt kust otsida saab, katseta erinevate riikidega, mingi riik leiab kõik kanalid üles.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 31.03.2003 10:01:33 vasta tsitaadiga
... peaks panema ta lihtsalt laiemas skaalas otisma ja
neid riike pole mõtet üldse näppida ...
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 162
Tihver
sõnum 31.03.2003 17:47:44 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Ehk räägid lähemalt, kui mõtled Adaptive Channel Scanning, siis see ei aidanud, proovisin mitmete erinevate riikidega otsida ja lõpuks kudagi sain kanalid paika, aga hetkel vaatan telekat läbi video-in`i, seda küll muudel põhjustel. Signaal ei tohiks nõrk olla kuna tegemist kaabel TV`ga ja telekatel pilt hea.
skull
sõnum 08.04.2003 08:56:47 vasta tsitaadiga
Poola PAL ja sisendiks antenna mitte cable, nii sain kõik kanalid kätte mida telekas näitab. Vene kanalid aga kehva kvaliteediga.
High-Q
High-Q
sõnum 08.04.2003 08:58:48 vasta tsitaadiga
mul päästis kunagi ainult manual scan, miskitpärast dscaler ei viitsinud kõiki kanaleid leida icon_confused.gif
insane
sõnum 08.04.2003 09:11:34 vasta tsitaadiga
BTW kel sama mure ja ei leia seda "Adaptive Channel Scanning" linnukest siis tõmmake leadtek'i lehelt uus soft, minu orig. softil polnud seda ACS'i
Spacefly
Spacefly
sõnum 09.04.2003 09:13:16 vasta tsitaadiga
omal sama kaart ja suht sama jama.
Üldiselt, kui panna maaks finland, auto fine tune ette ka linnuke (adaptivet ei pane, sest ei leia alati) ja panna scannima.
Peaks enamus kanaleid üles leidama, kui siiski mitte kõiki. Selle pead ise käsitsi fine tunega üles leidma. Abiks tuleb, kui tead, mis sagedustel või vähemalt mis järjekorras sulle kanalid sisse tulevad.
Näide: omal murelaps TV3 on, mida ei leia. Tean, et sagedusribal asub ta mul näiteks Kanal2 ja yle1 vahel. Need mõlemad kanalid leidid ta mul ilusti üles kah. Võtan siis nende vahel oleva näiliselt tühja kanali ja rakendan sellele käsitsi autoscanni.
PS ei pruugi alati üles leida 1. korraga. oleneb vist kanali signaali tugevusest või kanali sageduse vastavusest soome standarditele vms.
ah ja 1 asi veel allikaks pane antenna (mitte cabel).
Tihver
sõnum 09.04.2003 21:48:24 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Kuidas see manual scan käib? Pole nagu sellist asja märganud seal.... icon_rolleyes.gif
veiks
sõnum 09.04.2003 21:53:52 vasta tsitaadiga
mina panin russian pal ja näitas kõike kanaleid. Panin scan ja seda adopted ei pannud. oli cable peal kaa. Muidugi pidin ise igaks juhuks kõik yle käima, mõned lihtaslt jätab vahele.
Kui vaja vene kanaleid vaadata, siis tõstan russian secam peale ja siis näitab ok kvaliteediga, ning siis neid teisi ei näita jälle.
Tuleb iga kord tõsta.
Igatahes probleeme mul sellega ei ole olnud juba nii pool aastat
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 6
B6
B6
sõnum 22.05.2003 11:57:48 vasta tsitaadiga
plaan osta selline kaart, et saada analoogvideokaamerast pilti arvutisse.
on keegi proovinud? kvaliteet?
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 157
Spacefly
Spacefly
sõnum 22.05.2003 18:56:52 vasta tsitaadiga
kvlaiteet vägagi sõltuv kaamerast
sony TRV208 (Hi8) ja koduvideod on kõik täitsa kenasti plaadil. kvaliteedilt VHS-le alla ei jää ja andmekandja eluiga on ka pikem. Mahult sama, mis tüüpiline divx/xvid film.
MetalScorpion
sõnum 06.08.2003 12:56:10 vasta tsitaadiga
Probleeme selle kaardi Deluxe variandi installimisega. Äkki keegi oskab aidata kui sama probleem olnud või teab, mida peaks proovima.
Probleemi lühitutvustus:
Kõik sai manuali järgi tehtud: kaart arvutisse ja installima. Lasin CDlt ülesse lugeda ja sealt valisin WinFast Entertainment Center. Esimese installi tegi - nõudis restarti. Pärast üleslugemst aga enam ei jätkanud vaid leidis, et osasi faile ei leia, proovisin küll erinevaid versioone (OK; Browse) aga ei jäänud muud üle kui skip teha. Nõnda install poolikuks jäigi ja siiani pole tööle saanud.
Milles probleem võib olla? Kas peaks manuaalselt proovima?
OS arvutil on WMe (mitte, et ma see mulle meeldiks, aga XP ja 2000ga tekkisid OS ja riistvara vaheline konflikt - nimelt SB Audigy Player ei olnud stabiilne)
Igasugune abi ja soovitused/ ettepanekud on oodatud
It's not a choice, it's a way of life
MetalScorpion
sõnum 06.08.2003 14:39:21 vasta tsitaadiga
markob
markob
sõnum 06.08.2003 15:49:12 vasta tsitaadiga
Ehk küsis Windowsi plaati vahepeal ?
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 6
MetalScorpion
sõnum 06.08.2003 16:00:27 vasta tsitaadiga
ei küsinud, tegemist oli ikka antud jupi failidega
