insane
28.03.2003 17:00:17
prob. LeadTek WinFast TV2000XP'ga |
selle kaardiga selline prob.,et kaart ei leia osasid kanaleid (TV3, Soome 1-2 ja veel paar) manuali järgi peaks igati näitama neid sagedusi aga ei leia üles. Kaart on tele2 kaabli otsas (signaal normaalne)
Milles probleem?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
18 |
Tihver
30.03.2003 22:00:22
Kõigepealt edu!!!
Sealt kust otsida saab, katseta erinevate riikidega, mingi riik leiab kõik kanalid üles.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
DigeBeni
31.03.2003 11:01:33
... peaks panema ta lihtsalt laiemas skaalas otisma ja
neid riike pole mõtet üldse näppida ...
163 |
Tihver
31.03.2003 18:47:44
| DigeBeni kirjutas: |
neid riike pole mõtet üldse näppida ... |
Ehk räägid lähemalt, kui mõtled Adaptive Channel Scanning, siis see ei aidanud, proovisin mitmete erinevate riikidega otsida ja lõpuks kudagi sain kanalid paika, aga hetkel vaatan telekat läbi video-in`i, seda küll muudel põhjustel. Signaal ei tohiks nõrk olla kuna tegemist kaabel TV`ga ja telekatel pilt hea.
142 |
skull
08.04.2003 09:56:47
| Poola PAL ja sisendiks antenna mitte cable, nii sain kõik kanalid kätte mida telekas näitab. Vene kanalid aga kehva kvaliteediga.
High-Q
08.04.2003 09:58:48
mul päästis kunagi ainult manual scan, miskitpärast dscaler ei viitsinud kõiki kanaleid leida
97 |
insane
08.04.2003 10:11:34
see "Adaptive Channel Scanning" leidis mul kõik kanalid üles
BTW kel sama mure ja ei leia seda "Adaptive Channel Scanning" linnukest siis tõmmake leadtek'i lehelt uus soft, minu orig. softil polnud seda ACS'i
18 |
Spacefly
09.04.2003 10:13:16
omal sama kaart ja suht sama jama.
Üldiselt, kui panna maaks finland, auto fine tune ette ka linnuke (adaptivet ei pane, sest ei leia alati) ja panna scannima.
Peaks enamus kanaleid üles leidama, kui siiski mitte kõiki. Selle pead ise käsitsi fine tunega üles leidma. Abiks tuleb, kui tead, mis sagedustel või vähemalt mis järjekorras sulle kanalid sisse tulevad.
Näide: omal murelaps TV3 on, mida ei leia. Tean, et sagedusribal asub ta mul näiteks Kanal2 ja yle1 vahel. Need mõlemad kanalid leidid ta mul ilusti üles kah. Võtan siis nende vahel oleva näiliselt tühja kanali ja rakendan sellele käsitsi autoscanni.
PS ei pruugi alati üles leida 1. korraga. oleneb vist kanali signaali tugevusest või kanali sageduse vastavusest soome standarditele vms.
ah ja 1 asi veel allikaks pane antenna (mitte cabel).
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Tihver
09.04.2003 22:48:24
| High-Q kirjutas: |
mul päästis kunagi ainult manual scan, miskitpärast dscaler ei viitsinud kõiki kanaleid leida  |
Kuidas see manual scan käib? Pole nagu sellist asja märganud seal....
142 |
veiks
09.04.2003 22:53:52
mina panin russian pal ja näitas kõike kanaleid. Panin scan ja seda adopted ei pannud. oli cable peal kaa. Muidugi pidin ise igaks juhuks kõik yle käima, mõned lihtaslt jätab vahele.
Kui vaja vene kanaleid vaadata, siis tõstan russian secam peale ja siis näitab ok kvaliteediga, ning siis neid teisi ei näita jälle.
Tuleb iga kord tõsta.
Igatahes probleeme mul sellega ei ole olnud juba nii pool aastat
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
B6
22.05.2003 12:57:48
plaan osta selline kaart, et saada analoogvideokaamerast pilti arvutisse.
on keegi proovinud? kvaliteet?
159 |
Spacefly
22.05.2003 19:56:52
kvlaiteet vägagi sõltuv kaamerast
sony TRV208 (Hi8) ja koduvideod on kõik täitsa kenasti plaadil. kvaliteedilt VHS-le alla ei jää ja andmekandja eluiga on ka pikem. Mahult sama, mis tüüpiline divx/xvid film.
60 |
MetalScorpion
06.08.2003 13:56:10
Probleeme selle kaardi Deluxe variandi installimisega. Äkki keegi oskab aidata kui sama probleem olnud või teab, mida peaks proovima.
Probleemi lühitutvustus:
Kõik sai manuali järgi tehtud: kaart arvutisse ja installima. Lasin CDlt ülesse lugeda ja sealt valisin WinFast Entertainment Center. Esimese installi tegi - nõudis restarti. Pärast üleslugemst aga enam ei jätkanud vaid leidis, et osasi faile ei leia, proovisin küll erinevaid versioone (OK; Browse) aga ei jäänud muud üle kui skip teha. Nõnda install poolikuks jäigi ja siiani pole tööle saanud.
Milles probleem võib olla? Kas peaks manuaalselt proovima?
OS arvutil on WMe (mitte, et ma see mulle meeldiks, aga XP ja 2000ga tekkisid OS ja riistvara vaheline konflikt - nimelt SB Audigy Player ei olnud stabiilne)
Igasugune abi ja soovitused/ ettepanekud on oodatud
_________________ It's not a choice, it's a way of life |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
MetalScorpion
06.08.2003 15:39:21
et siis keegi ei tea milles asi?
markob
06.08.2003 16:49:12
| Ehk küsis Windowsi plaati vahepeal ?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
MetalScorpion
06.08.2003 17:00:27
ei küsinud, tegemist oli ikka antud jupi failidega
