uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kõvaketas on aeglane märgi kõik teemad loetuks
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 18.05.2008 15:12:54 Kõvaketas on aeglane vasta tsitaadiga
Seda et kõvaketas on aeglane ja harva kiire. Nagu kui ma mõnda asja extractin siis tuleb mingi 5mb/s aga vahest harva on tulnud ka 100mb/s. Milles probleem?
winter
winter
sõnum 22.05.2008 09:34:37 Re: Kõvaketas on aeglane vasta tsitaadiga
SibulonHEA kirjutas:
Natuke täpsem info ei teeks ju paha. Mis emaplaat, mis ketas, kas sata või pata jne.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 239
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 22.05.2008 15:33:38 vasta tsitaadiga
Emaplaat on ASUS P5K
Kõvaketas on Hitachi HDT725032VLA360 ( võtsin everestist )
themm
themm
sõnum 01.06.2008 16:37:40 vasta tsitaadiga
kõvaketta kiirust mõjutavad ka teised programmid mis töötavad, näiteks viirusetõrje mi vaikselt skännib faile koguaeg, ning ka seda skännib mida sa tõmbad, tõmba hdtune www.hdtune.com, pane üleliigsed programmid kinni (internet, viirusetõrje jne) ja pane ta testi tegema vaata mis saad keskmiseks tulemuseks
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
biomehanik
biomehanik
sõnum 04.06.2008 00:28:05 vasta tsitaadiga
Kui mul varasemalt kettad mitu tk. läbi läinud tekitasid nad samas ka kahtlast häält... (ehk plõksima hakkasid) , samal ajal kõik protsess talletus .... jäätus kinni selleks ajaks. Aga see selleks...sul ei pruugi kettal viga ise midagi olla, mainisin vaid, mis võib juhtuda, kui ketas peaks vaikselt õhtale liikuma. Sa samas võid teha arvutile puhastust, millest on alati tiba abi. Ise kasutan sellist programmi nagu CCleaner, mille sain CorsairX soovitusel ja mulle tundub meeldivat, puhastab registri ja muu pahna mis kogunenud...tõhus, kiire. Kettale defragment oleks hea kui teed...kui pole seda ammu läbi viinud. Samuti Disk Cleanup, mis CCleaneri moodi, aga winnil endal kaasas. Ning kettale ka väga hea vigade parandaja Error Check + repair. My Computer -> ketas (x.) -> (parem klõps) -> Tools -> (Defragment / Error Check). Btw, mul endal ka Asus P5K icon_razz1.gif
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 227
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 15.06.2008 21:54:20 vasta tsitaadiga
Arvuti pole nii vana ka. Kohe alguses oli juba nii aeglane. 2-8mb/s. Viirusetõrjet pole.
ridariass
ridariass
sõnum 15.06.2008 21:59:26 vasta tsitaadiga
Äkki on PIO mode läinud ketas.
Võta device manager lahti, leia IDE controllers ja sealt ATA channelite alt vaata Advanced Settings alt, et "Current mode" oleks Ultra DMA Mode 5 vms...
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 15.06.2008 22:25:04 vasta tsitaadiga
Mis ma sealt nüüd siis võtan?
Ei saanud sellest aru.
themm
themm
sõnum 15.06.2008 22:33:10 vasta tsitaadiga
seal peaks tegelikult olema nt primary ide channel ja secondary ide channel, sul on see väga imelikult, unistalli need ide channelid ära ja tee siis restart, ja vaata siis kas ta leiab ketta ülesse
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 15.06.2008 22:37:56 vasta tsitaadiga
Ei julge neid uninstallida.
Aga ülevalt esimesed kaks on erinevad kuna Advanced Settingute all on neil mingi info.
1 Ülevalt > ATAPI Cdrom Ultra DMA Mode 4
2 Ülevalt > ATA Disk Ultra DMA Mode 5
ridariass
ridariass
sõnum 15.06.2008 22:46:10 vasta tsitaadiga
Tolles siis asi pole, mis ma pakkusin, aga siin hoopis iva ei pruugi kõvakettas olla, nagu mainisid, et viirusetõrjet pole; äkki on mingi kusilane pesa teinud endale masinasse ja imeb ressursi ära.
Stabby
sõnum 18.06.2008 23:31:59 vasta tsitaadiga
Muidu kui Vistas mingit suuremat asja kopida, siis kopib ka väga aeglaselt ning lõpus läheb kiiremaks tagasi, aga niipalju kui ma tean, siis see ongi mingi Vista probleem.
Samas extractimise kohta ei oska midagi öelda, endal extractimine töötab normaalselt, mõtlen WinRari.
waux
waux
sõnum 19.06.2008 00:02:19 vasta tsitaadiga
degraframenter ja cleanup on tuttavad sulle?
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 20.06.2008 18:19:54 vasta tsitaadiga
Hiljem teen defgramendi ära ja cleanupi. Aga soovitage programme millega teha?
Hetkel Extractis Mängu Sellise Kiirusega.
Täielik Noob.
biomehanik
biomehanik
sõnum 20.06.2008 18:25:23 vasta tsitaadiga
CCleaner rämpsu ja cleanimiseks. Advanced System Optimizer ka mul endal muidu, millega varem tegin, hetkel kasutan CCleanerit ning see freeware kah. defragmenti tee tavalise winni enda defragmenteriga kasvõi. Viirusetõrjega võid ka arvuti ikka üle lasta. Kaspersky või Nod32.
Error checki tegid ära nagu eelpool mainisin ? võibolla mingeid bad sectoreid ja jura täis ketas, las fixib ära...see aitab suht kõvasti thumbs_up.gif
M@rten
sõnum 21.06.2008 14:49:47 vasta tsitaadiga
Tõmba HD Tune http://www.hdtune.com/ ning tee kõvaketta kiiruse test sellega ära. Mul ka copyb väga aeglaselt Vistas faile, aga test näitas, et kõik on korras icon_smile.gif
e: tuleb meelde, et kunagi mul oli sata kaabel vigane. Vahetasin ära ning kõvaketas läks palju kiiremaks.
RCC
RCC
sõnum 17.07.2008 02:01:15 vasta tsitaadiga
tänapäeval ei defragmendita enam kettaid. see ei anna mingit olulist kiirusevõitu
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 17.07.2008 05:18:09 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
Ma ei ole ka enam aastaid viitsinud selle asjaga tegeleda.
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
biomehanik
biomehanik
sõnum 17.07.2008 07:55:25 vasta tsitaadiga
alliance kirjutas:
RCC kirjutas:
ehh...seda ma ei teadnudki, et see asi nüüd suisa kasutu....ma vahest harva ise teen xp all seda ... format on parim abimees ja errorchk ja muud ketta parandamis proged icon_biggrin.gif
RCC
RCC
sõnum 17.07.2008 11:22:31 vasta tsitaadiga
format parim abimees, no siis mul rohkem küsimusi ei ole
sõnum 17.07.2008 11:29:13 vasta tsitaadiga
ja sellsied mehed soovitavad foorumis..
q: miks ma arvutiga internetti ei saa
a: sest sul on formaat tsee kaks kuud tegemata, vutt, vutt vutt formaatima ja peale seda vaata, kas modemi toitejuhe on taga..
tapke maha ennast või onage roosas paaritamisbordaalis aga siin hoidke nokad koos ja lugege seda, mis kirjutatakse.
UBCD sealt pealt hitachi ketta utikas. sellega kettale full test. peale seda lugemiskiiruse test. peale seda hakkame vaatama, mis protsessid masinas samal ajal töötavad ja kas need ehk äkki pakkijale liiga vähe ressurssi ei jäta..
CoiL
CoiL
sõnum 17.07.2008 11:35:56 vasta tsitaadiga
RCC, kui ikka kellata ja benchida ning vahest mitu BSOD-i jutti lendab, siis tasuks küll defragmenti teha imo, sest pagefile läheb ikka parajalt kildudeks. XP all on seda Pagedefrag programmiga eriti hästi näha.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
sõnum 17.07.2008 11:37:21 vasta tsitaadiga
CorsairX, see on ühe faili jaoks, mitte kogu ketta jaoks. üldiselt uuema aja asjad jah on selles suhtes vähem tundlikud aga just sai üks ca 10 aastat defragmentimata olnud uksekontroller (win95) läbi defragmendi käima aetud jälle.
RCC
RCC
sõnum 17.07.2008 11:41:20 vasta tsitaadiga
pagefilet ei ole üldse mõtet defragmentida, selleks ostetakse masinale piisavalt mälu, enda masinates enamikes page 300-500 mb ja mitte rohkem. windosi arusaama kohaselt võiks see muidugi kohe pool ketast olla (250gb) ja teine asi kui sul ikka palju bsodi juhtub vms määra mingisuguse utikaga ära et clear pagefile every restart
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 17.07.2008 19:46:05 vasta tsitaadiga
Osadel ketastel on jumper mis määrab, kas ketas on SATA1 või SATA2, teistel tuleb vahest softiga (nt. Hitachi feature tool) SATA2-ks teha.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
biomehanik
biomehanik
sõnum 17.07.2008 20:13:57 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
see oli rohkem naljaga, kui nüüd tõlkeks abimees olla. nagu omg icon_biggrin.gif
