SibulonHEA
18.05.2008 15:12:54
Kõvaketas on aeglane |
| Seda et kõvaketas on aeglane ja harva kiire. Nagu kui ma mõnda asja extractin siis tuleb mingi 5mb/s aga vahest harva on tulnud ka 100mb/s. Milles probleem?
winter
22.05.2008 09:34:37
Re: Kõvaketas on aeglane |
| SibulonHEA kirjutas: |
| Seda et kõvaketas on aeglane ja harva kiire. Nagu kui ma mõnda asja extractin siis tuleb mingi 5mb/s aga vahest harva on tulnud ka 100mb/s. Milles probleem? |
Natuke täpsem info ei teeks ju paha. Mis emaplaat, mis ketas, kas sata või pata jne.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
239 |
SibulonHEA
22.05.2008 15:33:38
Emaplaat on ASUS P5K
Kõvaketas on Hitachi HDT725032VLA360 ( võtsin everestist )
themm
01.06.2008 16:37:40
| kõvaketta kiirust mõjutavad ka teised programmid mis töötavad, näiteks viirusetõrje mi vaikselt skännib faile koguaeg, ning ka seda skännib mida sa tõmbad, tõmba hdtune www.hdtune.com, pane üleliigsed programmid kinni (internet, viirusetõrje jne) ja pane ta testi tegema vaata mis saad keskmiseks tulemuseks
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
biomehanik
04.06.2008 00:28:05
Kui mul varasemalt kettad mitu tk. läbi läinud tekitasid nad samas ka kahtlast häält... (ehk plõksima hakkasid) , samal ajal kõik protsess talletus .... jäätus kinni selleks ajaks. Aga see selleks...sul ei pruugi kettal viga ise midagi olla, mainisin vaid, mis võib juhtuda, kui ketas peaks vaikselt õhtale liikuma. Sa samas võid teha arvutile puhastust, millest on alati tiba abi. Ise kasutan sellist programmi nagu CCleaner, mille sain CorsairX soovitusel ja mulle tundub meeldivat, puhastab registri ja muu pahna mis kogunenud...tõhus, kiire. Kettale defragment oleks hea kui teed...kui pole seda ammu läbi viinud. Samuti Disk Cleanup, mis CCleaneri moodi, aga winnil endal kaasas. Ning kettale ka väga hea vigade parandaja Error Check + repair. My Computer -> ketas (x.) -> (parem klõps) -> Tools -> (Defragment / Error Check). Btw, mul endal ka Asus P5K
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
SibulonHEA
15.06.2008 21:54:20
| Arvuti pole nii vana ka. Kohe alguses oli juba nii aeglane. 2-8mb/s. Viirusetõrjet pole.
ridariass
15.06.2008 21:59:26
Äkki on PIO mode läinud ketas.
Võta device manager lahti, leia IDE controllers ja sealt ATA channelite alt vaata Advanced Settings alt, et "Current mode" oleks Ultra DMA Mode 5 vms...
_________________ There is no patch for human stupidity... |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
SibulonHEA
15.06.2008 22:25:04
Mis ma sealt nüüd siis võtan?
Ei saanud sellest aru.
themm
15.06.2008 22:33:10
| seal peaks tegelikult olema nt primary ide channel ja secondary ide channel, sul on see väga imelikult, unistalli need ide channelid ära ja tee siis restart, ja vaata siis kas ta leiab ketta ülesse
24 |
SibulonHEA
15.06.2008 22:37:56
Ei julge neid uninstallida.
Aga ülevalt esimesed kaks on erinevad kuna Advanced Settingute all on neil mingi info.
1 Ülevalt > ATAPI Cdrom Ultra DMA Mode 4
2 Ülevalt > ATA Disk Ultra DMA Mode 5
ridariass
15.06.2008 22:46:10
Tolles siis asi pole, mis ma pakkusin, aga siin hoopis iva ei pruugi kõvakettas olla, nagu mainisid, et viirusetõrjet pole; äkki on mingi kusilane pesa teinud endale masinasse ja imeb ressursi ära.
206 |
Stabby
18.06.2008 23:31:59
Muidu kui Vistas mingit suuremat asja kopida, siis kopib ka väga aeglaselt ning lõpus läheb kiiremaks tagasi, aga niipalju kui ma tean, siis see ongi mingi Vista probleem.
Samas extractimise kohta ei oska midagi öelda, endal extractimine töötab normaalselt, mõtlen WinRari.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
waux
19.06.2008 00:02:19
| degraframenter ja cleanup on tuttavad sulle?
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
SibulonHEA
20.06.2008 18:19:54
Hiljem teen defgramendi ära ja cleanupi. Aga soovitage programme millega teha?
Hetkel Extractis Mängu Sellise Kiirusega.
_________________ Täielik Noob. |
biomehanik
20.06.2008 18:25:23
CCleaner rämpsu ja cleanimiseks. Advanced System Optimizer ka mul endal muidu, millega varem tegin, hetkel kasutan CCleanerit ning see freeware kah. defragmenti tee tavalise winni enda defragmenteriga kasvõi. Viirusetõrjega võid ka arvuti ikka üle lasta. Kaspersky või Nod32.
Error checki tegid ära nagu eelpool mainisin ? võibolla mingeid bad sectoreid ja jura täis ketas, las fixib ära...see aitab suht kõvasti
227 |
M@rten
21.06.2008 14:49:47
Tõmba HD Tune http://www.hdtune.com/ ning tee kõvaketta kiiruse test sellega ära. Mul ka copyb väga aeglaselt Vistas faile, aga test näitas, et kõik on korras
e: tuleb meelde, et kunagi mul oli sata kaabel vigane. Vahetasin ära ning kõvaketas läks palju kiiremaks.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
RCC
17.07.2008 02:01:15
tänapäeval ei defragmendita enam kettaid. see ei anna mingit olulist kiirusevõitu
9 :: |
147 |
alliance
The Transporter
17.07.2008 05:18:09
| RCC kirjutas: |
| tänapäeval ei defragmendita enam kettaid. see ei anna mingit olulist kiirusevõitu |
Ma ei ole ka enam aastaid viitsinud selle asjaga tegeleda.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
biomehanik
17.07.2008 07:55:25
| alliance kirjutas: |
| RCC kirjutas: |
Ma ei ole ka enam aastaid viitsinud selle asjaga tegeleda. |
ehh...seda ma ei teadnudki, et see asi nüüd suisa kasutu....ma vahest harva ise teen xp all seda ... format on parim abimees ja errorchk ja muud ketta parandamis proged
227 |
RCC
17.07.2008 11:22:31
format parim abimees, no siis mul rohkem küsimusi ei ole
9 :: |
147 |
17.07.2008 11:29:13
ja sellsied mehed soovitavad foorumis..
q: miks ma arvutiga internetti ei saa
a: sest sul on formaat tsee kaks kuud tegemata, vutt, vutt vutt formaatima ja peale seda vaata, kas modemi toitejuhe on taga..
tapke maha ennast või onage roosas paaritamisbordaalis aga siin hoidke nokad koos ja lugege seda, mis kirjutatakse.
UBCD sealt pealt hitachi ketta utikas. sellega kettale full test. peale seda lugemiskiiruse test. peale seda hakkame vaatama, mis protsessid masinas samal ajal töötavad ja kas need ehk äkki pakkijale liiga vähe ressurssi ei jäta..
725 |
CoiL
17.07.2008 11:35:56
| RCC, kui ikka kellata ja benchida ning vahest mitu BSOD-i jutti lendab, siis tasuks küll defragmenti teha imo, sest pagefile läheb ikka parajalt kildudeks. XP all on seda Pagedefrag programmiga eriti hästi näha.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
725 |
RCC
17.07.2008 11:41:20
pagefilet ei ole üldse mõtet defragmentida, selleks ostetakse masinale piisavalt mälu, enda masinates enamikes page 300-500 mb ja mitte rohkem. windosi arusaama kohaselt võiks see muidugi kohe pool ketast olla (250gb) ja teine asi kui sul ikka palju bsodi juhtub vms määra mingisuguse utikaga ära et clear pagefile every restart
9 :: |
147 |
-RaiTz-
17.07.2008 19:46:05
| Osadel ketastel on jumper mis määrab, kas ketas on SATA1 või SATA2, teistel tuleb vahest softiga (nt. Hitachi feature tool) SATA2-ks teha.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
biomehanik
17.07.2008 20:13:57
| RCC kirjutas: |
see oli rohkem naljaga, kui nüüd tõlkeks abimees olla. nagu omg
227 |
