uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Elioni DigiTV pildi saatmine videoprojektorisse märgi kõik teemad loetuks
JoeKing
JoeKing
sõnum 17.05.2008 20:48:29 Elioni DigiTV pildi saatmine videoprojektorisse vasta tsitaadiga
Tere,
Tahaks DigiTV pilti saada projektorisse, tegu Plus v1100z projektoriga, millel on järgmised sisendivõimalused:
Dvi ühendus selle Amino Digiboxi vahendusel ei tule ilmselt kõne alla. Mida see 3,5mm RCA video plug endast kujutab? Kas see tähendab lihtsalt tavalise RCA üleminekut 3,5mm peale (selline nagu kõrvaklapiotsikud näiteks), või on siin midagi teisiti?
Cheers,
JoeKing
Sic itur ad astra...
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 209
tom1245
sõnum 18.05.2008 10:50:37 vasta tsitaadiga
võid proovida selle juhtmega: https://pood.elion.ee/epood.asp?t=1377&ta=&tt=299&ttt=7509&lv=&Smenyy=1373
Pead ei anna, et töötab projektoriga. Arvuti TV-kaardiga saab ilusti ühendada thumbs_up.gif
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
vortex
vortex
sõnum 18.05.2008 11:11:49 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt on sul vaja sellist kaablit nagu eelmises postituses toodud lingil ja lisaks Mini-DIN-3.5mm S-video üleminekut.
Jama on selles et sellist üleminekut või juhet sa üsna tõenäoliselt poest osta ei saa, tegemist on väga haruldase vidinaga.
Ilmselt tuleb ise kolb kätte võtta ja see vidin valmis teha, või lasta kellelgi teha. Tevalos tehti vanasti tellimise peale juhtmeid.
Saab ka tavalise komposiitkaabliga RCA->3.5mm aga suurel ekraanil näeb sellisel viisil edastatud pilt ilmselt üsna kohutav välja...
JoeKing
JoeKing
sõnum 18.05.2008 11:23:35 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
Tänud pakkumast, aga see ikka ei lähe, kuna tollel on lihtsalt tavalised RCA otsad.
Ilmselt digiboksiga kaasa tuleva kaabli SCART otsa SCART-3RCA üleminek. Siis sealt saaks audio 2RCA->3,5mm arvutikõllidesse ja video RCA->3,5mm kaabliga. Kuid kust oleks võimalik seda single RCA->3,5mm kaablit või vähemalt siis üleminekut saada?
Selline kaabel, nagu MANUALIS leheküljel E-21.
EDIT: Tänud vortex, uurin Tevalost seda asja thumbs_up.gif
Cheers,
JoeKing
vortex
vortex
sõnum 18.05.2008 11:38:20 vasta tsitaadiga
Sul ilmselt ei ole kumbagi juhendis kirjeldatud kaablit? Väidavad et peaks nagu komplektis olema... See supplied S-video cable oleks lausa ideaalne muidu.
Single RCA-3.5mm üleminek on näiteks siin
JoeKing
JoeKing
sõnum 18.05.2008 12:45:28 vasta tsitaadiga
Ainult DVI ja power cable olid kaasas projektoriga... uurin homme Tevalost kas nad äkki teevad mulle sellise Mini-DIN, kust tuleks nii audio 3,5 mm kui ka video 3,5mm, siis nagu oleks kõige vähem erinevaid üleminekuid.
mikk150
sõnum 19.05.2008 15:40:29 vasta tsitaadiga
JoeKing kirjutas:
see 3.5 ne otsakene peaks olema s-video mingi imelik liik(mina KURAT ei saa aru mida nad sellest 3.5 sesse topivad, dell teeb sama pulli) ma tean et sama asja kasutab ipod ning creative mp3 mängijad. (kuid neilt tuleb sellest august veel heli ka)
arvatavasti tuleb otsida pinout osta see kaabel mis eelnevalt räägiti, otsad maha kaksata ning 2 3.5 st otsa panna(1 heli 1 video)
47th ronin
47th ronin
sõnum 19.05.2008 16:57:31 vasta tsitaadiga
küsimus jääb, et issanda miks? see elioni pilt on 25-tollisena veel enamvähem..
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
JoeKing
JoeKing
sõnum 22.05.2008 10:53:47 vasta tsitaadiga
47th ronin kirjutas:
42"-st FullHD telekast on see digiTV kohe päris hirmus 8)
Aga tegelikult projektoris peaks enam-vähem pilt tulema.. seal ju suht low-quality divx filmid ka määritakse ilusti laiali. 110" projektori ekraan on ka ja nii suureks on see pilt plaanis teha.. jalgpalli meistrite liiga ju käib icon_razz.gif
Tevalost kahjuks ei saanud targemaks. Öeldi, et midagi sellist (MINI-DIN->3,5mm audio+3,5mm video) neil olemas ei ole, saatsid Arwest-i, et seal äkki teevad. Sealt aga öeldi, et ei oska aidata icon_rolleyes.gif
Üritan Tevalo foorumist küsida, äkki keegi viitsib ära teha kiirelt, ise tinutamise alal eriline koba ja pole omal vahendeid ka.
EDIT:
Ostsingi selle Elioni DigiTV kaabli ja sealt võtsin esialgu RCA->3,5mm üleminekutega audio ja video.. sellel kaablil on S-video ots ka seega peaks emase S-video->3,5mm üleminekuga kvaliteeti veel paremaks saama.
Eile sai tesitud MANU-Chelsea mängu ajal ja mitte midagi ei ole pildikvaliteedil viga, ütleks et parem kui töö juures 42" fullHD telerist.
