Noname
08.04.2003 22:53:07
Wake on LAN |
mida see endast kujutab?
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
v2lk
08.04.2003 22:56:19
aga seda, et masin l2heb sleepi ja kui keegi proovib netist seda accessida, siis 2rkab yles. selleks peab olema WOL suppordiga v6rkar ja emaplaat ja siis 1 lisajuhe kaardilt plaadile.
viimati muutis v2lk 11.04.2003 07:27:51, muudetud 1 kord |
Tihver
08.04.2003 23:04:39
Aga kui kasutusel on integreeritud võrkar, kas tõesti on võimalik läbi neti arvuti käivitada
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
v2lk
08.04.2003 23:06:58
| no vaata kas biossis on see asi ja siis proovi
Westswamp
09.04.2003 07:54:10
Mitte käivitada, vaid äratada.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Tihver
09.04.2003 15:40:57
| westswamp kirjutas: |
Mitte käivitada, vaid äratada. |
Rääkige asjast lähemalt, kuidas see täpselt toimima peaks. Millest ta äratab siis? Stand`by`st? Kuidas see toimib? Mis käske või mida ta läbi neti vajab?
142 |
Supiplex
09.04.2003 17:20:36
Süsteemi peab viima teatud toiterezhiimi, kus võrgukal on pinge peal. Võrguka tuluke peaks võrguliikluse peale vilkuma.
Mõnest teisest kohtvõrgu arvutist tuleb saata sinu võrgukaardi MAC-aadressile teatud maagiline pakett, mispeale masin ellu ärkab. Maagilisi pakette genereerivad teatud programmid. Otsi netist.
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
Noname
11.04.2003 01:11:11
| Supiplex kirjutas: |
Mõnest teisest kohtvõrgu arvutist tuleb saata sinu võrgukaardi MAC-aadressile teatud maagiline pakett, mispeale masin ellu ärkab. Maagilisi pakette genereerivad teatud programmid. Otsi netist. |
njaa....mul mobo vabsee asi lülitad välja aga võrgukaart ja osa emaplaadist jääb ikka tööle...vajutad sõrmestikul wake nuppu (biosist valitav) ja siis masin käima....
322 |
Tihver
11.04.2003 07:12:04
njaa....mul mobo vabsee asi lülitad välja aga võrgukaart ja osa emaplaadist jääb ikka tööle...vajutad sõrmestikul wake nuppu (biosist valitav) ja siis masin käima....[/quote]
Abit uuematel plaatidel on see kõigil peal, et saab arvutit käivitada klaveri pealt või hiire liigutamisega.
142 |
v2lk
11.04.2003 07:21:39
Ja sellises olekus peaks ka kaabli teises otsas oleval seadmel (hub, switch, kaabelmodem vms) "Link OK" tuli p6lema.
47th ronin
13.04.2003 11:41:25
väga mugav asi iseenesest. tuled töölt, nabid läpaka sohvale kaasa, pistad eetriotsa sisse, klikid hiirega ikooni ning kõrvaltoas ärkab masin üles ja annab sulle interneti kätte. hoiad küll ainult kolm sammu ja kaks ukseliigutust kokku, aga ölööt tunne tuleb ikka ja pärast connectid läpakast teise masina remote shutdown daemon-i külge, ütled TOHHTAGEBOH (või mõne muu ettemääratud passwordi) ning masin läheb kenasti ettemääratud rezhiimile (standby/shutdown). meeles tasub pidada, et wake-on-lan saab aktiveerida ainult ühe võrgukaardi pihta (vähemalt minu masinas). seepärast oleks sobilik otsustada üsna varakult, kas 'okasroosikest' tahetakse äratada sise- või välisvõrgust
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
stepzter
13.04.2003 17:58:26
See, et mobo ja võrgukad töös on väljalülitatud arvutil tuli juba ATX standardiga muideks.
ATX puhul ei saakski muidu arvutit sisse lülitada. Power nupu vajutuse peale saadab mobo toiteplokile signaali, et sisse vaja lülitada ennast.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Supiplex
14.04.2003 00:10:22
| stepzter kirjutas: |
ATX puhul ei saakski muidu arvutit sisse lülitada. Power nupu vajutuse peale saadab mobo toiteplokile signaali, et sisse vaja lülitada ennast. |
Välja lülitatud arvutil ei ole võrgukad töös. See tähendaks terve PCI siini toite alla jätmist.
On väike vahe, kas PCI siini toita ja WOL, Wake on Modem ja kurat-teab-mida-veel auke pollida, või siis ühte toitenuppu pollida.
34 |
Tupsu
14.04.2003 01:27:23
No vähemalt HP mõningatel võrgumudelitel oli küll asi juba enne ATX standardit olemas.
200 |
Tupsu
14.04.2003 01:31:21
On väike vahe, kas PCI siini toita ja WOL, Wake on Modem ja kurat-teab-mida-veel auke pollida, või siis ühte toitenuppu pollida. |
Võrgukaart on ikka osaliselt töös küll. Ja seda sugugi mitte PCI siini mööda.
Selle jaoks on eraldi kolmeotsaga kaabel emaplaadilt võrgukale.
Sisaldab miinuse, +5V ja sellesamuse äratussignaali.
Seda emme 5V otsa võib kasutada ka mõne ventika 5V pealt toimiseks.
200 |
koristaja
13.04.2008 16:56:01
No ei saa seda WOL-i tööle ...
emaplaat on DFI Lanparti NF2, siis 2-e int. võrkariga, BIOSist on WOL enabletud (krt. teab kas ikka töötab mõlema võrkari jaoks)
emaplaat pinge all, ja võrkari ledid põlevad
Proovitud:
vaatasin ST780 ruuterist ip aadressi ja pingisin command promtis, pingile vastab aga ei käivitu
my workgroup computers näitab seda arvutit, aga browsimiseks viskab sisselogimisakna Kastinimi/guest ja edasi ei saa
RDC ei lase sisselogida
windooza helpist ei osanud ka midagi välja lugeda:
http://support.microsoft.com/kb/298653/en-us?FR=1&PA=1&SD=HSCH
http://support.microsoft.com/kb/248705/en-us?FR=1&PA=1&SD=HSCH
pealuu
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
Vermon
14.04.2008 08:19:37
Mul ruuteril ddwrt peal, login ruuterisse, valin arvuti ja vajutan wake up ja masin käibki Tahaks itunesi ka veel kontrollida ilma VNCga sisse logimata, siis oleks täismäng
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Matrix75
14.04.2008 11:31:39
Enda lisaarvuti(server/tirimis arvuti) toimib sama moodi: Wake on Lan käima, Remote Desktop Connection(juhin) ja Shut Down Expertiga kinni. Arvutikast vedeleb eemal, küljes ainult toitekaabel ja neti juhe.
Võrgukaart peab toetama Wake on Lani ja biosist peab süsteem olema sisse lülitatud.
_________________ € |
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
koristaja
14.04.2008 15:58:36
ei osanud otsidagi, pole varem vaja läinud, seepärast teemas nuub
aga proovisin järgi ja töötab, ainult iga kord tuleb MAC aadre käsitsi sisse toksida
| Matrix75 kirjutas: |
| ...Wake on Lan käima, Remote Desktop Connection(juhin) ja Shut Down Expertiga kinni. ... |
kas command käsku ei ole WOL jaoks? väljalülitamiseks vist oli, või oli restartimiseks?
seda experdi asja ma nüüd googeldan ...
remote shut down over lan . . .
et mis see tähendab kuhu ma selle kopima pean? ei saa ikka hästi aru kuida see töötab
Matrix75
14.04.2008 16:18:14
Ei tea kahjuks
Siin on nii ärataja, kui Shut Down Expert
See ärataja jätab ip ja mac meelde. Saab ka kontrollida, kas arvuti töötab.
Shut Down Expertiga saab restarti teha, arvutit kinni panna või käivitada suvalist tarkvara ajapeale jne. Mõjub vaid sellele arvutile, kuhu ta on installitud.
241 |
18.04.2008 12:01:12
Mitte ainult BIOS-is peab WOL-i sisse lülitama, ka võrgukaardil endal peab vastava lipu vardasse tõmbama. Lipu saab paika kõige lihtsamalt su arvutis töötava op-süsteemi töötamise ajal (DOS utiliidid, mida flopilt saab käima tõmmata, on samuti olemas).
Windows XP puhul peab:
Linuxis tuleb installida ethtool ja siis mannilt uurida, kuidas seda kasutada.
Windowsi shut downi saab Windows XP ilmumisest saadik teha Windowsi enda vahenditega ka üle võrgu. XP Home puhul see ilmselt ei funka.
Samade kasutajatunnuste ja paroolide puhul saab admin õigustes kasutaja eemal asuva arvuti välja lülitada shutdown käsuga otse, erinevate tunnuste ja paroolide korral tuleb enne net use käsuga mingile võrku jagatud ressursile sisse logida (näiteks IPC$ -le)
WOL paketi saatmiseks kasuta command line utiliiti, millele MAC aadress käib parameetrina sappa. Siis kribad Notepadis WOL <MAC aadress> ja salvestad faili "äratus.cmd". Edaspidi piisab klõpsamisest äratus.cmd failil või sellele viitaval shortcutil.
koristaja
16.05.2008 09:43:29
| Dogbert kirjutas: |
WOL paketi saatmiseks kasuta command line utiliiti, millele MAC aadress käib parameetrina sappa. Siis kribad Notepadis WOL <MAC aadress> ja salvestad faili "äratus.cmd". Edaspidi piisab klõpsamisest äratus.cmd failil või sellele viitaval shortcutil. |
magic pkt utiliit töötab, aga seal peab käsitsi MAC-i iga kord sisestama ...
Dogberti command line utiliitiga ei saanud tööle, ei lugenud vist piisavalt hoolega õpetusi ...
kuhu ma selle wol.exe seivima pean? äratus.cmd hakkas nagu midagi tegema, arvuti aga ei käivitunud ...
Edit: töötab siiski, wol.exe ja äratus .cmd peavad olema samas kaustas ja mac adre koolonitega mitte sidekriipsudega nagu see amd utiliit genereerib!
vaatasin ka korra vikit: http://en.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN
kellel veel kogemusi wol-programmide-scriptidega? milline kõige mugavam?
_________________ 600613 |
18.05.2008 17:26:40
| koristaja kirjutas: |
Edit: töötab siiski, wol.exe ja äratus .cmd peavad olema samas kaustas |
See on üks võimalus, teine on alati kasutada wol.exe-t täisnimega (st alates kettatähisest), kolmas on paigutada wol.exe süsteemimuutujas PATH defineeritud kausta, neljas on ise vastav kaust PATH muutujasse lisada.
Kõige lihtsam on wol.exe salvestada %windir% kausta (süsteemikaust %windir% on PATH muutujas vaikimisi olemas) - st kolmas variant.
ja mac adre koolonitega mitte sidekriipsudega nagu see amd utiliit genereerib! |
wol.exe help väljastatakse wol käivitamisel ilma parameetriteta - seal on loetletud võimalikud lülitid ja süntaks.
