uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Wake on LAN märgi kõik teemad loetuks
Noname
Noname
sõnum 08.04.2003 23:53:07 Wake on LAN vasta tsitaadiga
mida see endast kujutab?
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
v2lk
sõnum 08.04.2003 23:56:19 vasta tsitaadiga
aga seda, et masin l2heb sleepi ja kui keegi proovib netist seda accessida, siis 2rkab yles. selleks peab olema WOL suppordiga v6rkar ja emaplaat ja siis 1 lisajuhe kaardilt plaadile.
viimati muutis v2lk 11.04.2003 08:27:51, muudetud 1 kord
Tihver
sõnum 09.04.2003 00:04:39 vasta tsitaadiga
Aga kui kasutusel on integreeritud võrkar, kas tõesti on võimalik läbi neti arvuti käivitada
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
v2lk
sõnum 09.04.2003 00:06:58 vasta tsitaadiga
no vaata kas biossis on see asi ja siis proovi
Westswamp
Westswamp
sõnum 09.04.2003 08:54:10 vasta tsitaadiga
Mitte käivitada, vaid äratada.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Tihver
sõnum 09.04.2003 16:40:57 vasta tsitaadiga
westswamp kirjutas:
Rääkige asjast lähemalt, kuidas see täpselt toimima peaks. Millest ta äratab siis? Stand`by`st? Kuidas see toimib? Mis käske või mida ta läbi neti vajab?
Supiplex
Supiplex
sõnum 09.04.2003 18:20:36 vasta tsitaadiga
Süsteemi peab viima teatud toiterezhiimi, kus võrgukal on pinge peal. Võrguka tuluke peaks võrguliikluse peale vilkuma.
Mõnest teisest kohtvõrgu arvutist tuleb saata sinu võrgukaardi MAC-aadressile teatud maagiline pakett, mispeale masin ellu ärkab. Maagilisi pakette genereerivad teatud programmid. Otsi netist.
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
Noname
Noname
sõnum 11.04.2003 02:11:11 vasta tsitaadiga
Supiplex kirjutas:
njaa....mul mobo vabsee asi icon_biggrin.gif lülitad välja aga võrgukaart ja osa emaplaadist jääb ikka tööle...vajutad sõrmestikul wake nuppu (biosist valitav) ja siis masin käima....
Tihver
sõnum 11.04.2003 08:12:04 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
njaa....mul mobo vabsee asi icon_biggrin.gif lülitad välja aga võrgukaart ja osa emaplaadist jääb ikka tööle...vajutad sõrmestikul wake nuppu (biosist valitav) ja siis masin käima....[/quote]
Abit uuematel plaatidel on see kõigil peal, et saab arvutit käivitada klaveri pealt või hiire liigutamisega.
v2lk
sõnum 11.04.2003 08:21:39 vasta tsitaadiga
Supiplex kirjutas:
Ja sellises olekus peaks ka kaabli teises otsas oleval seadmel (hub, switch, kaabelmodem vms) "Link OK" tuli p6lema.
47th ronin
47th ronin
sõnum 13.04.2003 12:41:25 vasta tsitaadiga
väga mugav asi iseenesest. tuled töölt, nabid läpaka sohvale kaasa, pistad eetriotsa sisse, klikid hiirega ikooni ning kõrvaltoas ärkab masin üles ja annab sulle interneti kätte. hoiad küll ainult kolm sammu ja kaks ukseliigutust kokku, aga ölööt tunne tuleb ikka icon_smile.gif ja pärast connectid läpakast teise masina remote shutdown daemon-i külge, ütled TOHHTAGEBOH (või mõne muu ettemääratud passwordi) ning masin läheb kenasti ettemääratud rezhiimile (standby/shutdown). meeles tasub pidada, et wake-on-lan saab aktiveerida ainult ühe võrgukaardi pihta (vähemalt minu masinas). seepärast oleks sobilik otsustada üsna varakult, kas 'okasroosikest' tahetakse äratada sise- või välisvõrgust
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
stepzter
stepzter
sõnum 13.04.2003 18:58:26 vasta tsitaadiga
See, et mobo ja võrgukad töös on väljalülitatud arvutil tuli juba ATX standardiga muideks.
ATX puhul ei saakski muidu arvutit sisse lülitada. Power nupu vajutuse peale saadab mobo toiteplokile signaali, et sisse vaja lülitada ennast.
Supiplex
Supiplex
sõnum 14.04.2003 01:10:22 vasta tsitaadiga
stepzter kirjutas:
Välja lülitatud arvutil ei ole võrgukad töös. See tähendaks terve PCI siini toite alla jätmist.
On väike vahe, kas PCI siini toita ja WOL, Wake on Modem ja kurat-teab-mida-veel auke pollida, või siis ühte toitenuppu pollida.
Tupsu
Tupsu
sõnum 14.04.2003 02:27:23 vasta tsitaadiga
stepzter kirjutas:
No vähemalt HP mõningatel võrgumudelitel oli küll asi juba enne ATX standardit olemas.
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 11 :: 200
Tupsu
Tupsu
sõnum 14.04.2003 02:31:21 vasta tsitaadiga
Supiplex kirjutas:
Võrgukaart on ikka osaliselt töös küll. Ja seda sugugi mitte PCI siini mööda.
Selle jaoks on eraldi kolmeotsaga kaabel emaplaadilt võrgukale.
Sisaldab miinuse, +5V ja sellesamuse äratussignaali.
Seda emme 5V otsa võib kasutada ka mõne ventika 5V pealt toimiseks.
koristaja
koristaja
sõnum 13.04.2008 17:56:01 vasta tsitaadiga
Supiplex kirjutas:
No ei saa seda WOL-i tööle ...
emaplaat on DFI Lanparti NF2, siis 2-e int. võrkariga, BIOSist on WOL enabletud (krt. teab kas ikka töötab mõlema võrkari jaoks)
emaplaat pinge all, ja võrkari ledid põlevad
Proovitud:
vaatasin ST780 ruuterist ip aadressi ja pingisin command promtis, pingile vastab aga ei käivitu
my workgroup computers näitab seda arvutit, aga browsimiseks viskab sisselogimisakna Kastinimi/guest ja edasi ei saa
RDC ei lase sisselogida
windooza helpist ei osanud ka midagi välja lugeda:
http://support.microsoft.com/kb/298653/en-us?FR=1&PA=1&SD=HSCH
http://support.microsoft.com/kb/248705/en-us?FR=1&PA=1&SD=HSCH
pealuu
pealuu
sõnum 14.04.2008 09:06:08 vasta tsitaadiga
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/magic_pkt.exe
midagi sellist ka oled proovinud?
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Vermon
Vermon
sõnum 14.04.2008 09:19:37 vasta tsitaadiga
Mul ruuteril ddwrt peal, login ruuterisse, valin arvuti ja vajutan wake up ja masin käibki icon_biggrin.gif Tahaks itunesi ka veel kontrollida ilma VNCga sisse logimata, siis oleks täismäng icon_lol.gif
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
Matrix75
Matrix75
sõnum 14.04.2008 12:31:39 vasta tsitaadiga
Enda lisaarvuti(server/tirimis arvuti) toimib sama moodi: Wake on Lan käima, Remote Desktop Connection(juhin) ja Shut Down Expertiga kinni. Arvutikast vedeleb eemal, küljes ainult toitekaabel ja neti juhe. icon_smile.gif
Võrgukaart peab toetama Wake on Lani ja biosist peab süsteem olema sisse lülitatud.
Kommentaarid: 321 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
koristaja
koristaja
sõnum 14.04.2008 16:58:36 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
ei osanud otsidagi, pole varem vaja läinud, seepärast teemas nuub icon_smile.gif
aga proovisin järgi ja töötab, ainult iga kord tuleb MAC aadre käsitsi sisse toksida
Matrix75 kirjutas:
...Wake on Lan käima, Remote Desktop Connection(juhin) ja Shut Down Expertiga kinni. ...
kas command käsku ei ole WOL jaoks? väljalülitamiseks vist oli, või oli restartimiseks?
seda experdi asja ma nüüd googeldan ...
remote shut down over lan . . .
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897541.aspx kirjutas:
... Just copy PsShutdown onto your executable path ...
et mis see tähendab kuhu ma selle kopima pean? ei saa ikka hästi aru kuida see töötab icon_sad.gif
Matrix75
Matrix75
sõnum 14.04.2008 17:18:14 vasta tsitaadiga
Siin on nii ärataja, kui Shut Down Expert
See ärataja jätab ip ja mac meelde. Saab ka kontrollida, kas arvuti töötab.
Shut Down Expertiga saab restarti teha, arvutit kinni panna või käivitada suvalist tarkvara ajapeale jne. Mõjub vaid sellele arvutile, kuhu ta on installitud.
sõnum 18.04.2008 13:01:12 vasta tsitaadiga
Mitte ainult BIOS-is peab WOL-i sisse lülitama, ka võrgukaardil endal peab vastava lipu vardasse tõmbama. Lipu saab paika kõige lihtsamalt su arvutis töötava op-süsteemi töötamise ajal (DOS utiliidid, mida flopilt saab käima tõmmata, on samuti olemas).
Windows XP puhul peab:
  • olema installitud ACPI hal (Device Manageris ACPI uni/multiprocessor PC või Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC)
  • olema installitud võrgukaardi draiver, kus vastav seadistusvõimalus olemas (Windows XP plaadilt tulevad generic-draiverid ei pruugi seda võimaldada) ja vastav(ad) lip[p/ud] vardas:
  • Lisaks peab olema power managementi seadistuse kaudu ACPI-l lubatud kaardilt tuleva korralduse peale arvuti käima lükata:
Linuxis tuleb installida ethtool ja siis mannilt uurida, kuidas seda kasutada.
Windowsi shut downi saab Windows XP ilmumisest saadik teha Windowsi enda vahenditega ka üle võrgu. XP Home puhul see ilmselt ei funka.
Samade kasutajatunnuste ja paroolide puhul saab admin õigustes kasutaja eemal asuva arvuti välja lülitada shutdown käsuga otse, erinevate tunnuste ja paroolide korral tuleb enne net use käsuga mingile võrku jagatud ressursile sisse logida (näiteks IPC$ -le)
WOL paketi saatmiseks kasuta command line utiliiti, millele MAC aadress käib parameetrina sappa. Siis kribad Notepadis WOL <MAC aadress> ja salvestad faili "äratus.cmd". Edaspidi piisab klõpsamisest äratus.cmd failil või sellele viitaval shortcutil.
koristaja
koristaja
sõnum 16.05.2008 10:43:29 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
magic pkt utiliit töötab, aga seal peab käsitsi MAC-i iga kord sisestama ...
Dogberti command line utiliitiga ei saanud tööle, ei lugenud vist piisavalt hoolega õpetusi ...
kuhu ma selle wol.exe seivima pean? äratus.cmd hakkas nagu midagi tegema, arvuti aga ei käivitunud ...
Edit: töötab siiski, wol.exe ja äratus .cmd peavad olema samas kaustas ja mac adre koolonitega mitte sidekriipsudega nagu see amd utiliit genereerib!
vaatasin ka korra vikit: http://en.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN
kellel veel kogemusi wol-programmide-scriptidega? milline kõige mugavam?
600613
sõnum 18.05.2008 18:26:40 vasta tsitaadiga
koristaja kirjutas:
See on üks võimalus, teine on alati kasutada wol.exe-t täisnimega (st alates kettatähisest), kolmas on paigutada wol.exe süsteemimuutujas PATH defineeritud kausta, neljas on ise vastav kaust PATH muutujasse lisada.
Kõige lihtsam on wol.exe salvestada %windir% kausta (süsteemikaust %windir% on PATH muutujas vaikimisi olemas) - st kolmas variant.
wol.exe help väljastatakse wol käivitamisel ilma parameetriteta - seal on loetletud võimalikud lülitid ja süntaks.
