MMx
29.04.2008 10:29:55
ASUS P5K PRO Bios Downgrade? |
Oskab keegi äkki öelda, kuidas sellise asjaga hakkama saada?
Floppy draiv puudub, USB-mälupulga ülesande ajab ära ka MP3 mängija (vist).
Hetkel peal 1001 Bios, aga tahaks vanemaid katsetada
Jookseb praegu E8400 FSB 475x8 3,8GHz 1,3125V vist ja mälu 950 5-5-5-15 2.08V, mälud sain ka 4-4-4-12 2,3V peal (kas see volt kõrge?)
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
DonNiger
29.04.2008 10:45:57
saad ka windosas teha - asus updateriga.
116 |
MMx
29.04.2008 10:47:02
| DonNiger kirjutas: |
| saad ka windosas teha - asus updateriga. |
asus updater ei lase seda teha...
ütleb, et vanem BIOS ja kõik
DonNiger
29.04.2008 10:57:12
seal kusagil vaja linnukest - bios downgradeble. Siis töötab. Enne kui lased arvutil restardi teha, korda protseduuri. (st kaks korda järjest lased biose üle sama versiooniga)
116 |
MMx
29.04.2008 11:16:53
| seal kusagil vaja linnukest - bios downgradeble. Siis töötab. Enne kui lased arvutil restardi teha, korda protseduuri. (st kaks korda järjest lased biose üle sama versiooniga) |
jah linnuke bios downgrade ette... ja kui proovida panna vanem bios siis ei lase... lihtsalt ütleb et vanem bios ja sellega asi piirdub ning jääb see bios mis parajasti peal oli
WäntWõll
make.believe
29.04.2008 11:37:42
Aga lase oma pullikas(MP3) tühjaks
peale seda format FAT/32 formaati
pane omale sobilik bios peale ja löö arvutis pele restarti ASUS-e fläsh proge käima
Soovituslikult jäta pulgale ainult see biose fail
300 |
MMx
29.04.2008 12:25:09
| wanawoll kirjutas: |
Soovituslikult jäta pulgale ainult see biose fail  |
tore, õhtul proovin
eelmise BIOS'ga (oli vist 0806) oli veel see jama, et kui vajutada Power nuppu (arvuti käivitamiseks), siis läks mingi 3-5 sek enne kui üldse midagi toimuma hakkas
Jaan
124 |
MMx
29.04.2008 18:14:16
Suure tänud Jaanile... Vanem update manager aitas.
BIOS's keeran C1E kinni aga EIST'i ei näe ma kusagil (kas seda pole või olen lihtalt pime)
WäntWõll
make.believe
29.04.2008 18:19:10
Aga Intel Speedstep (TM) ei ole seal kuskil
300 |
MMx
29.04.2008 18:24:50
Aga Intel Speedstep (TM) ei ole seal kuskil  |
err.. tore oleks kui keegi ütleks menüü/alamenüü mille alt seda otsida
Ehk siis üleval: Main, Adv, Power, Boot, Tools ja Exit (ja siis ka edasi)?
kuradi hea, kui ikka läpakas kohe kõrval
WäntWõll
make.believe
29.04.2008 18:32:46
ühe all on extreme tweek(saad ise aru mide see tähendab onju) ja tene vajalik on CPU konf alamenüü,vot seal on need eist jms. kräpp mis tuleks kõik kinni keerata
300 |
MMx
29.04.2008 18:39:04
| CPU confi all on sellised asjad: 1) cpu ratio 2) C1E 3) CPU TM Function 4) Vanderpool Technology 5) Execute Disable Bit 6) Max CPUID Value Limit
WäntWõll
make.believe
29.04.2008 18:55:23
Ja panedki kõik kinni
300 |
Le Inc
30.04.2008 13:32:01
Kas 1001 BIOS'iga stardikiirus siis tõuseb? Tõsi ta on jah et ~3 sek ootab enne kui käima läheb (0806 BIOS). Ole siiski ettevaatlik vanematega, mingi verisoon ei tõstnud mälu pinget näiteks. Igatahes nüüd olen 0806 peale seisma jäänud. Kõige uuem toob Q9 seeria quadide toe ent olemasolev protsessor seda ei vaja.
| 4) Vanderpool Technology 5) Execute Disable Bit - võiks ju tööle jätta .. need vist eriti süüa ei küsi ... |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
MMx
30.04.2008 13:47:45
| Le Inc kirjutas: |
1001 bios'ga läks kohe tööle
hetkel 0601 bios peal (käitan kodus Orthost ja OCCT koos)
