uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  ASUS P5K PRO Bios Downgrade? märgi kõik teemad loetuks
MMx
MMx
sõnum 29.04.2008 09:29:55 ASUS P5K PRO Bios Downgrade? vasta tsitaadiga
Oskab keegi äkki öelda, kuidas sellise asjaga hakkama saada?
Floppy draiv puudub, USB-mälupulga ülesande ajab ära ka MP3 mängija (vist).
Hetkel peal 1001 Bios, aga tahaks vanemaid katsetada
Jookseb praegu E8400 FSB 475x8 3,8GHz 1,3125V vist ja mälu 950 5-5-5-15 2.08V, mälud sain ka 4-4-4-12 2,3V peal (kas see volt kõrge?)
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
DonNiger
DonNiger
sõnum 29.04.2008 09:45:57 vasta tsitaadiga
saad ka windosas teha - asus updateriga.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
MMx
MMx
sõnum 29.04.2008 09:47:02 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
asus updater ei lase seda teha...
ütleb, et vanem BIOS ja kõik
DonNiger
DonNiger
sõnum 29.04.2008 09:57:12 vasta tsitaadiga
seal kusagil vaja linnukest - bios downgradeble. Siis töötab. Enne kui lased arvutil restardi teha, korda protseduuri. (st kaks korda järjest lased biose üle sama versiooniga)
Müüa EOS 50D
MMx
MMx
sõnum 29.04.2008 10:16:53 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
jah linnuke bios downgrade ette... ja kui proovida panna vanem bios siis ei lase... lihtsalt ütleb et vanem bios ja sellega asi piirdub ning jääb see bios mis parajasti peal oli
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.04.2008 10:37:42 vasta tsitaadiga
Aga lase oma pullikas(MP3) tühjaks
peale seda format FAT/32 formaati
pane omale sobilik bios peale ja löö arvutis pele restarti ASUS-e fläsh proge käima thumbs_up.gif
MMx
MMx
sõnum 29.04.2008 11:25:09 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
tore, õhtul proovin
eelmise BIOS'ga (oli vist 0806) oli veel see jama, et kui vajutada Power nuppu (arvuti käivitamiseks), siis läks mingi 3-5 sek enne kui üldse midagi toimuma hakkas
Jaan
sõnum 29.04.2008 16:05:01 Re: ASUS P5K PRO Bios Downgrade? vasta tsitaadiga
ma jamasin kah selle asjaga, lõpuks leidsin selle: http://www.oc.pri.ee/tools/AsusUpdt61002.rar
sellega saab, proovitud.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
MMx
MMx
sõnum 29.04.2008 17:14:16 vasta tsitaadiga
Suure tänud Jaanile... Vanem update manager aitas.
BIOS's keeran C1E kinni aga EIST'i ei näe ma kusagil (kas seda pole või olen lihtalt pime)
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.04.2008 17:19:10 vasta tsitaadiga
EIST'i
MMx
MMx
sõnum 29.04.2008 17:24:50 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
EIST'i
err.. tore oleks kui keegi ütleks menüü/alamenüü mille alt seda otsida
Ehk siis üleval: Main, Adv, Power, Boot, Tools ja Exit (ja siis ka edasi)?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.04.2008 17:32:46 vasta tsitaadiga
ühe all on extreme tweek(saad ise aru mide see tähendab onju) ja tene vajalik on CPU konf alamenüü,vot seal on need eist jms. kräpp mis tuleks kõik kinni keerata thumbs_up.gif
MMx
MMx
sõnum 29.04.2008 17:39:04 vasta tsitaadiga
CPU confi all on sellised asjad: 1) cpu ratio 2) C1E 3) CPU TM Function 4) Vanderpool Technology 5) Execute Disable Bit 6) Max CPUID Value Limit
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.04.2008 17:55:23 vasta tsitaadiga
Le Inc
Le Inc
sõnum 30.04.2008 12:32:01 vasta tsitaadiga
Kas 1001 BIOS'iga stardikiirus siis tõuseb? Tõsi ta on jah et ~3 sek ootab enne kui käima läheb (0806 BIOS). Ole siiski ettevaatlik vanematega, mingi verisoon ei tõstnud mälu pinget näiteks. Igatahes nüüd olen 0806 peale seisma jäänud. Kõige uuem toob Q9 seeria quadide toe ent olemasolev protsessor seda ei vaja.
4) Vanderpool Technology 5) Execute Disable Bit - võiks ju tööle jätta .. need vist eriti süüa ei küsi ...
MMx
MMx
sõnum 30.04.2008 12:47:45 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
1001 bios'ga läks kohe tööle
hetkel 0601 bios peal (käitan kodus Orthost ja OCCT koos)
