uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  mitme OC bootimisega abi vaja! märgi kõik teemad loetuks
RassK
RassK
sõnum 27.04.2008 17:43:34 mitme OC bootimisega abi vaja! vasta tsitaadiga
Masinas olemas hetkel XP ja Vista (linux siis tuleb hiljem)
Vaja teha nii et enne startupi saab valida mis op. sys laadida.
startup kood siin:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect /NoExecute=OptIn
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /FASTDETECT
Kõik need on ühel HDD'l.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 105
RassK
RassK
sõnum 27.04.2008 21:26:01 vasta tsitaadiga
huh tundub et see ei piirne ainult xp boot.ini faili muutmisega...
Alari A.
sõnum 27.04.2008 21:35:06 vasta tsitaadiga
linuxi grub ei kõlba ?
Kommentaarid: 682 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 555
RassK
RassK
sõnum 27.04.2008 23:03:47 vasta tsitaadiga
just soovitati seda...
Nagu ma aru saan siis tuleb selle ka plaadile kõrvetada ja selle pealt bootida?
Või on see juba live CD'l kaasas?
sander85
sander85
sõnum 28.04.2008 01:51:57 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
see on livecd-ga kaasas ning paigaldatakse linuxi paigaldamisega samal ajal, kuid saab ka eraldi paigaldada kui väga vaja..
Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin
RassK
RassK
sõnum 29.04.2008 16:21:37 vasta tsitaadiga
Proovin uue 8.04 plaadile lasta ja siis koos linuxiga panna
too ver 7.10 jäi ~80% peale toppama kuid kinni midagi ei jooksnud.
e: tõmban tulle 8.04 alla siis repordin edasi mis sai icon_confused.gif
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 29.04.2008 16:25:07 vasta tsitaadiga
http://www.geocities.com/epark/linux/grub-w2k-HOWTO.html
When I select Linux from the boot menu, I get a frozen "GRUB" (or an "L" in the case of LILO)
Make sure you created the linux.bin file correctly with the dd command. If you think you ran the command correctly, the problem may be that your /boot partition is beyond cylinder 1024 and your BIOS can't reach it. At system startup, the Windows boot loader lists the choices from boot.ini. When you select Linux, the boot loader then loads the 512-byte linux.bin file, and then BIOS tries to access the /boot partition to run GRUB. Some BIOS implementations can only address the first 1024 cylinders of a hard drive, which corresponds to ~8.5 GB. How do you fix this? Create your /boot partition before cylinder 1024; i.e. before ~8.5 GB.
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
RassK
RassK
sõnum 30.04.2008 17:11:51 vasta tsitaadiga
Lasin Linuxi peale siis, GRUB ikka ei käivitu, Win Boot loader siiski eraldab ilusti linuxi ja Vista kuid XP'd ei lisa :S
Petz
sõnum 02.05.2008 11:41:48 vasta tsitaadiga
Kuidagi vähe infot... Mis asi see hetkel üldse buudib?
ainult nime ja parti vahetamine ei toiminud
Kuidas lõplik kood välja näeb? Partitsioonid aktiivsed?
Overkilla
sõnum 02.05.2008 12:04:25 vasta tsitaadiga
Misasi see OC on? OverClock bootimiseks? Kuidas plaanid mitut OC'd? 2Ghz, 3Ghz ja 4Ghz? Mõte hea, aga lihtsam on ainult kordajat muuta programmiga. Või mõtlesid Operating Cyctem?
Petz
sõnum 02.05.2008 14:08:53 vasta tsitaadiga
furyy
sõnum 06.05.2008 09:18:02 vasta tsitaadiga
Vista ei kasuta boot.ini (ntldr) vaid oma bootmanageri. Hakkaks sellest peale ,et enne tiriks VistaBootPRO näiteks või EasyBCD või Vista installikas.
IMHO kui peale jäi XP ntldr, siis ega grub ka oska Vistat bootida icon_wink.gif
Nii et tee:
1.) Vista fixboot vms
2.) Grubi install
2.) Ronid liveCDga sisse, konsoolist
$ sudo grub
> find /boot/grub/stage1
  mis arvatavasti annab (hd0,2)
> root (hd0,2)
> setup (hd0)
> quit
ja reboot.
Võib proovida grub-install /dev/h(s)da ka icon_wink.gif
48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious.
