RassK
27.04.2008 17:43:34
mitme OC bootimisega abi vaja! |
Masinas olemas hetkel XP ja Vista (linux siis tuleb hiljem)
Vaja teha nii et enne startupi saab valida mis op. sys laadida.
startup kood siin:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect /NoExecute=OptIn
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /FASTDETECT |
ainult nime ja parti vahetamine ei toiminud
Vista on partil 1 (C
XP partil 2 (D
Linux (tulemas) paril 3 (E
Kõik need on ühel HDD'l.
Ehk keegi saaks õiged koodiread anda
101 |
RassK
27.04.2008 21:26:01
huh tundub et see ei piirne ainult xp boot.ini faili muutmisega...
Tuleb Vista booti ka muuta
vahepeal tagasi nulli sattunud
101 |
Alari A.
27.04.2008 21:35:06
| linuxi grub ei kõlba ?
| Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
RassK
27.04.2008 23:03:47
just soovitati seda...
Pole ennem midagi kuulnud sellest
Nagu ma aru saan siis tuleb selle ka plaadile kõrvetada ja selle pealt bootida?
Või on see juba live CD'l kaasas?
101 |
sander85
28.04.2008 01:51:57
| krusu70 kirjutas: |
Või on see juba live CD'l kaasas? |
see on livecd-ga kaasas ning paigaldatakse linuxi paigaldamisega samal ajal, kuid saab ka eraldi paigaldada kui väga vaja..
_________________ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin |
RassK
29.04.2008 16:21:37
sander85, tänud, proovida ju võib
Hmm... kus teda eraldi saab, ei jäänud silma
Proovin uue 8.04 plaadile lasta ja siis koos linuxiga panna
too ver 7.10 jäi ~80% peale toppama kuid kinni midagi ei jooksnud.
e: tõmban tulle 8.04 alla siis repordin edasi mis sai
Installib kõik ära aga GRUB'i ei installi
101 |
Porno Parm
mugavuspagulane
29.04.2008 16:25:07
http://www.geocities.com/epark/linux/grub-w2k-HOWTO.html
When I select Linux from the boot menu, I get a frozen "GRUB" (or an "L" in the case of LILO)
Make sure you created the linux.bin file correctly with the dd command. If you think you ran the command correctly, the problem may be that your /boot partition is beyond cylinder 1024 and your BIOS can't reach it. At system startup, the Windows boot loader lists the choices from boot.ini. When you select Linux, the boot loader then loads the 512-byte linux.bin file, and then BIOS tries to access the /boot partition to run GRUB. Some BIOS implementations can only address the first 1024 cylinders of a hard drive, which corresponds to ~8.5 GB. How do you fix this? Create your /boot partition before cylinder 1024; i.e. before ~8.5 GB.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
RassK
30.04.2008 17:11:51
proovin winis installida ära, vaatan mis siis teeb
Lasin Linuxi peale siis, GRUB ikka ei käivitu, Win Boot loader siiski eraldab ilusti linuxi ja Vista kuid XP'd ei lisa :S
101 |
Petz
02.05.2008 11:41:48
Kuidagi vähe infot... Mis asi see hetkel üldse buudib?
| ainult nime ja parti vahetamine ei toiminud |
Kuidas lõplik kood välja näeb? Partitsioonid aktiivsed?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Overkilla
02.05.2008 12:04:25
| Misasi see OC on? OverClock bootimiseks? Kuidas plaanid mitut OC'd? 2Ghz, 3Ghz ja 4Ghz? Mõte hea, aga lihtsam on ainult kordajat muuta programmiga. Või mõtlesid Operating Cyctem?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
Petz
02.05.2008 14:08:53
OC= operatsionnaja sistema
75 |
furyy
06.05.2008 09:18:02
Vista ei kasuta boot.ini (ntldr) vaid oma bootmanageri. Hakkaks sellest peale ,et enne tiriks VistaBootPRO näiteks või EasyBCD või Vista installikas.
IMHO kui peale jäi XP ntldr, siis ega grub ka oska Vistat bootida
Nii et tee:
1.) Vista fixboot vms
2.) Grubi install
või ka 0.) XP fixboot
2.) Ronid liveCDga sisse, konsoolist
$ sudo grub
> find /boot/grub/stage1
mis arvatavasti annab (hd0,2)
> root (hd0,2)
> setup (hd0)
> quit
ja reboot. |
Võib proovida grub-install /dev/h(s)da ka
_________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
