praegune kellaaeg 28.09.2026 00:14:29
taipohh
24.04.2008 05:37:22
natuke abi Ulead VideoStudio kohta |
hommik,küsisin siin hiljuti nõu,et leida hea lihtne videotöötlus programm mis sarnaneks windows movie makeriga,ja peale mitut tundi nokitsemist sain endale põhitõed selgeks tehtud,nüüd kui olen enda asjad seal valmis saanud (e. oma väikse filmi siis) ei oska ma nagu seda ära salvestada nii,et oleks üks terve video fail...
saab salvestada projektina aga mitte eraldi täispika värgina.. seal on kasutada 3 värki Videostudio editor,movie wizard,ja dv to dvd
ma kasutasin esimest varianti,kuna need teised jäid mulle mõistmatuks...
ma ise saan vist niimoodi aru,et seal tuleb se otse plaadile kirjutada,aga ei ole kindel.ehk keegi kogemustega inimene aitab?
_________________ Tapa sionist! |
Delta
134 |
NATAS999
25.04.2008 17:55:40
kui klippidena on asi koos, siis saab üheks failiks share nupu alt ja sealt vastavalt siis kas create disc või create video file vms, versioon küll 7, aga 8 ka kasutand, siis seal oli suht sama moodi mälu järgi.
endalgi probleem video editimisega.
olemas on kaart, millega saab s-video/composite otstega video arvutisse. Sain siis kogu mõksi arvutisse sisse ja lõigatud jne, aga kui dvd-ks tegin, siis arvutis oli pilt jube triibuline ja telekast vaadates triipe väga ei old, aga pilt hüpples hullult. kindlasti on mingi parameeter vale või siis kuskilt linnuke ära jäänd, aga niipalju kui mina näppind olen seda, pole pilti sujuvaks saand.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
XYZ
25.04.2008 19:31:53
| interlacing, deinterlacing
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
seb
25.04.2008 22:11:52
| NATAS999 kirjutas: |
| Sain siis kogu mõksi arvutisse sisse ja lõigatud jne, aga kui dvd-ks tegin, siis arvutis oli pilt jube triibuline ja telekast vaadates triipe väga ei old, aga pilt hüpples hullult. kindlasti on mingi parameeter vale või siis kuskilt linnuke ära jäänd, aga niipalju kui mina näppind olen seda, pole pilti sujuvaks saand. |
See on sellest, et interlaced (üleraea-) videos vahetatakse kusagil ridade järjekord ära. Kõige lihsam on anda käsk "deinterlace", aga sellega võid kaotada pea poole püstresolutsioonist.
Kui DVD jaoks MPEG2 faili teed, on kusagil valik upper field first või lower field first. Võib olla ka odd field või even field...kahjuks ma ei tea mis just sellel programmil on.
Misiganes siis seal algselt ongi, muuda ja proovi siis DVD teha.
NATAS999
25.04.2008 22:47:52
damn, jama selles, et pole rw toorikut, mui muud ei teekski, kui aint mängiks interlacega, aga niipalju kui mina seda interlace ja deinterlace olen proovind, pole see midagi teind. äkki fps on kuidagi vale sattunud kuigi pal allikast sai tehtud ja pal dvd kirjutatud, ei tea mis jama see võib olla. äkki üleaed ei saa hakkama millegagi.
mingit muud videostuudiot ei tea keegi välja pakkuda?
39 |
yllar
05.05.2008 18:56:54
| Aga kes sind käsib reaalsele DVD plaadile kirjutada, võta linnuke sealt plaadi kirjutamise eest ära ja kaks rida allpool on (kui pole siis vist paremal oli nooleke, mis toob nähtavale selle osa) saab panna linnukese ette kohale, mis teeb kõvakettale DVD image, seda avan mina sellise programmiga nagu MagicDisk, kuid on ka mitu veel tuntumat programmikest. Siis võid katsetada nii palju kui tahad ilma toorikuteta. Samuti võid DVD asemel välja lasta MPEG 2 faili, mis on sisuliselt sama mis DVD-legi läheb. Ulead on kõigist programmidest, mida mina proovinud olen kõige suurema erinevate väljund ja sisendformaatide toega.
seb
05.05.2008 19:13:45
| yllar kirjutas: |
| Aga kes sind käsib reaalsele DVD plaadile kirjutada, võta linnuke sealt plaadi kirjutamise eest ära ja kaks rida allpool on (kui pole siis vist paremal oli nooleke, mis toob nähtavale selle osa) saab panna linnukese ette kohale, mis teeb kõvakettale DVD image, seda avan mina sellise programmiga nagu MagicDisk, kuid on ka mitu veel tuntumat programmikest. Siis võid katsetada nii palju kui tahad ilma toorikuteta. Samuti võid DVD asemel välja lasta MPEG 2 faili, mis on sisuliselt sama mis DVD-legi läheb. |
Kui on mingi intelace ridade järjekorra jama, siis arvuti kuvarilt seda alati ei näe. Isegi kui ridade järjekord on õigesti, on arvutis pilt ikkagi triibuline, kuna videopleier alati ei pane ridasid kokku (deinterlace, field blending).
Alles teleka ekraanilt (DVD-lt) näeb kas on read õiges järjekorras.
Sellega on hädas isegi professionaalid, kindlasti olete näinud, kuidas telekas mõni reklaam naljakalt hüppab või still pilt on triibuline. Kes ei oska, kellel pole aega asjasse süveneda jne. 8)
NATAS999
05.05.2008 19:33:51
seb, õige jutt. mpeg on lislt mpeg, see on sama jora, mis originaal. iso/dvd foldres ei aita tuhkagi, kuna telekasse seda pilti väga ei saa mis lõpuks plaadil on. ei ole küll kablaga telekasse arvuti peal jooksvat pilti last, aga ei usu, et seegi midagi tarka näitab. ainus võimalus ongi erinevad variandid läbi käia ja rw plaadile küpsetada, kuid see on väga aega sööv tegevus, veel eriti, kui ei ole kindel, kas asi ikka on interlace's kinni või hoopis mpeg formaat/bitrate ebasobiv.
ise sain oma asjad tehtud uue, ulead videostudio 11-ga, ja seda esimese korraga. oli nupp anti flicker vms ja saigi korda. õnneks töötab see ka vistaga, et sai 2 kärbest 1 hoobiga.
39 |
