uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketas ümiseb märgi kõik teemad loetuks
fredd
sõnum 23.04.2008 15:26:29 Kõvaketas ümiseb vasta tsitaadiga
Mingi rõve ümin tuleb täiesti uuest Seagate kettast - nagu Oooom...Oooooom...Ooooom vms. nagu tuikab. Jubedalt käib närvidele.
Kas see on vibratsioonist või on kettal midagi viga? Kuidas seda vähendada?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
3GHZ
3GHZ
sõnum 23.04.2008 15:29:58 vasta tsitaadiga
Mul ka kui midagi laeb siis mingi iiiiiii! iiiiiiii! iiiiiiiiiiii! teeb häält. icon_evil.gif
käib täiega närvidele.
Eesti vanarahvatarkus: S*tu ruttu, karu tuleb! Kui ei s*tu, karu pureb!
fredd
sõnum 23.04.2008 16:00:35 vasta tsitaadiga
3GHZ kirjutas:
Mul pidevalt.
sõnum 23.04.2008 17:34:03 vasta tsitaadiga
Üks (ja palju nähtud) võimalus - mootoril on laagrid loksuma hakanud. Siis kiunuvad kettad tõesti päris kohutavalt.
Garantiilised kettad tasuks välja vahetada. Ja teha seda enne, kui see mootor end lõplikult kinni kiilub.
sõnum 23.04.2008 17:39:10 vasta tsitaadiga
1. seagate il on seatools is see va acustic feature..
2. kindel, et " ümiseb" ketas? kogemustest odavate ja kehvade korpustega peab kohati tõdema, et lärmajaks on hoopis kastiplekk mis hakkab vibreerima.
fredd
sõnum 23.04.2008 21:01:16 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
no kuidas kindlaks teha, kas kast vibreerib või kõvaketas?
muidu korpuseks on TT Soprano vb1000bws.. enamvähem kvaliteetne peaks olema.
Seatoolsi mul pole üldse, eks ma tõmban.
sõnum 23.04.2008 21:43:16 vasta tsitaadiga
v6ta kylg maha. ümisemise ajal hoia plekke erinevatest kohtadest kinni või võta ketas välja kastist ehk pane kasti p6hja pehmele asjale.
murjam
sõnum 13.06.2008 17:31:19 vasta tsitaadiga
Endal ka TT Soprano, pisut küll teine mudel, aga kõvaketta vibratsioon tekitab päris arvestatava müra. Plaanin nagu eelmiselegi PC'le panna vibratsiooni vähendajad. Vanale masinale said nexus disktwin'id. Tegelikult huvitaks, kas on analoogseid tooteid veel?
fredd
sõnum 13.06.2008 18:39:02 vasta tsitaadiga
muidu, mul aitas see, et panin korpuse ja laua vahele pehme kummijupi. proovi kah korpust näiteks õhku tõsta, kui ta sul laual on ja mitte maas.
sõnum 14.06.2008 11:17:07 vasta tsitaadiga
abiks osta korralik korpus j2rgminekord. chieftec i kettarack on teh yber selle koha pealt.
http://www.chieftec.com/bh-01b-b-b.html
Vanguard
sõnum 17.12.2008 20:02:49 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Lihtsalt pidin vastama sellele. :P
Mul on endal täpselt seesama case mis seal pildid, ja sellist hullu vibra pole mina veel enne näinud. Terve see kõvaketaste box seal korpuses on vigane lahendus. Mul on kolm WD ketast sees ja need võtavad terve korpuse nii hullult vibreerima, et ainus võimalus end normaalselt tunda on kõrvaklapid pähe panna ja muusika põhja. Kusjuures kõvaketastel on küljes need väiksed kummividinad mis peaksid vibra vastu aitama, spetsiaalselt mulle saadeti Chiefteci tehasest kuna ma kurtsin selle mure üle...
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
sõnum 17.12.2008 21:55:56 vasta tsitaadiga
ma olen neid kaste käiku andnud nii ca 20 tükki erinevate portsude ketastega. pole sellise jama otsa veel sattunud.
sõnum 17.12.2008 22:43:00 vasta tsitaadiga
Ega polegi asi kastis, vaid kettad ise pole just kvaliteetseimad. Endalgi undab WD poolteist aastat siin, aitas ainult pehmele, HDD vibratsiooni mitte edasi kandvale alusele asetamine.
Ei aita siin "kvaliteetsem" plekk-kast ega tollisest lauast kast, vibratsioon kantakse üle nii-ehk naa. Mehaaniliselt tekkivat madalsageduslikku kuminat ei saa summutada lihtsalt "kallimasse-nimekamasse" kasti asetamisega.
Ning need isoleerivad "puksikesed"
ja muud kettakinnitamist "pehmendavad" abinõud aitavad akustilise vibratsiooni vastu. No aitavad ju päris hästi,
kettast sõltuvalt.
Kuid kahjuks kõik kettad pole ühesuguse käitumisega, nii et palun mitte hakata õiendama, et mul küll aitas...ei ta aitaks midagigi mehhaanilise vibratsiooni vastu. selle probleemi vastu on teistsugused isoleerimis lahendused.
HV foorumis on ka sellist asja soovitatud
Vanguard
sõnum 17.12.2008 23:48:43 vasta tsitaadiga
sõnum 18.12.2008 08:01:52 vasta tsitaadiga
just vaatan tööl olles "spoileri märki" ja spoileril klikkides avaneb pilt. Toimis ka koduarvutis.
Kuna viimane pilt oli liiga suur siis ei saanud otse linkida.
Vanguard
sõnum 18.12.2008 18:05:24 vasta tsitaadiga
destiny12
destiny12
sõnum 18.12.2008 20:26:57 vasta tsitaadiga
Mul Seagate Barracuda 160Gb ja põriseb ja krõbiseb mis jube kui mõtlemisega tegeleb?
seatools vist sellel puhul ei aita?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
HacaX
HacaX
sõnum 19.12.2008 09:18:01 vasta tsitaadiga
Vähemalt vanemad Seagate'id IIRC accoustic managementi ei toetanud (igal juhul mitte AAM standardit, võib-olla Seatools kasutab mingit muud lahendust), seega jah - vaiksemaks neid kruvida ei anna. Aga seekimisel/lugemisel tekkiv krabin ju nii hull ometi ei tohiks olla, et korralikult isoleeritud korpuses jägaja mainitud vahendeid kasutades häirima hakata.
Kui idle olles häälitseb siis võiks SMARTi poole üle vaadata ja ketta pinna kontrollimise ära keelata, mingitel mudelitel oli SMARTi põhjustatav krabin teada-tuntud veaks.
IMO & GPLed
destiny12
destiny12
sõnum 19.12.2008 10:28:19 vasta tsitaadiga
Eh hoopis 120Gb mitte 160Gb.
Ja vedeleb praegust sahtli põhjas, kuna lihtsalt võimatu on arvutis olla kui see ketas sees on.
Õhtul ajab kõik inimesed üles.
Siis kui ei loe kõvaketas on ok aga kui lugema hakkab siis on jama.
Seagate Barracuda 7200.7
Model: ST3120026AS
