fredd
23.04.2008 15:26:29
Kõvaketas ümiseb |
Mingi rõve ümin tuleb täiesti uuest Seagate kettast - nagu Oooom...Oooooom...Ooooom vms. nagu tuikab. Jubedalt käib närvidele.
Kas see on vibratsioonist või on kettal midagi viga? Kuidas seda vähendada?
29 |
3GHZ
23.04.2008 15:29:58
Mul ka kui midagi laeb siis mingi iiiiiii! iiiiiiii! iiiiiiiiiiii! teeb häält.
käib täiega närvidele.
_________________ Eesti vanarahvatarkus: S*tu ruttu, karu tuleb! Kui ei s*tu, karu pureb! |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
fredd
23.04.2008 16:00:35
| 3GHZ kirjutas: |
käib täiega närvidele. |
Mul pidevalt.
29 |
23.04.2008 17:34:03
Üks (ja palju nähtud) võimalus - mootoril on laagrid loksuma hakanud. Siis kiunuvad kettad tõesti päris kohutavalt.
Garantiilised kettad tasuks välja vahetada. Ja teha seda enne, kui see mootor end lõplikult kinni kiilub.
211 |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
fredd
23.04.2008 21:01:16
| laurx kirjutas: |
1. seagate il on seatools is see va acustic feature..
2. kindel, et " ümiseb" ketas? kogemustest odavate ja kehvade korpustega peab kohati tõdema, et lärmajaks on hoopis kastiplekk mis hakkab vibreerima. |
no kuidas kindlaks teha, kas kast vibreerib või kõvaketas?
muidu korpuseks on TT Soprano vb1000bws.. enamvähem kvaliteetne peaks olema.
Seatoolsi mul pole üldse, eks ma tõmban.
29 |
726 |
murjam
13.06.2008 17:31:19
| Endal ka TT Soprano, pisut küll teine mudel, aga kõvaketta vibratsioon tekitab päris arvestatava müra. Plaanin nagu eelmiselegi PC'le panna vibratsiooni vähendajad. Vanale masinale said nexus disktwin'id. Tegelikult huvitaks, kas on analoogseid tooteid veel?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
fredd
13.06.2008 18:39:02
| muidu, mul aitas see, et panin korpuse ja laua vahele pehme kummijupi. proovi kah korpust näiteks õhku tõsta, kui ta sul laual on ja mitte maas.
29 |
726 |
Vanguard
17.12.2008 20:02:49
Lihtsalt pidin vastama sellele. :P
Mul on endal täpselt seesama case mis seal pildid, ja sellist hullu vibra pole mina veel enne näinud. Terve see kõvaketaste box seal korpuses on vigane lahendus. Mul on kolm WD ketast sees ja need võtavad terve korpuse nii hullult vibreerima, et ainus võimalus end normaalselt tunda on kõrvaklapid pähe panna ja muusika põhja. Kusjuures kõvaketastel on küljes need väiksed kummividinad mis peaksid vibra vastu aitama, spetsiaalselt mulle saadeti Chiefteci tehasest kuna ma kurtsin selle mure üle...
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
726 |
17.12.2008 22:43:00
Tuttav tunne, nagu Buddha mungad ümiseks kooris...
Ega polegi asi kastis, vaid kettad ise pole just kvaliteetseimad. Endalgi undab WD poolteist aastat siin, aitas ainult pehmele, HDD vibratsiooni mitte edasi kandvale alusele asetamine.
Ei aita siin "kvaliteetsem" plekk-kast ega tollisest lauast kast, vibratsioon kantakse üle nii-ehk naa. Mehaaniliselt tekkivat madalsageduslikku kuminat ei saa summutada lihtsalt "kallimasse-nimekamasse" kasti asetamisega.
Ning need isoleerivad "puksikesed"
ja muud kettakinnitamist "pehmendavad" abinõud aitavad akustilise vibratsiooni vastu. No aitavad ju päris hästi,
kettast sõltuvalt.
Kuid kahjuks kõik kettad pole ühesuguse käitumisega, nii et palun mitte hakata õiendama, et mul küll aitas...ei ta aitaks midagigi mehhaanilise vibratsiooni vastu. selle probleemi vastu on teistsugused isoleerimis lahendused.
HV foorumis on ka sellist asja soovitatud
131 |
Vanguard
17.12.2008 23:48:43
Vaataks küll pilte, kuid on ainult "spoiler" märk.
51 |
18.12.2008 08:01:52
just vaatan tööl olles "spoileri märki" ja spoileril klikkides avaneb pilt. Toimis ka koduarvutis.
Sul ilmselt pildivaatamise puhver täis.
Kuna viimane pilt oli liiga suur siis ei saanud otse linkida.
131 |
Vanguard
18.12.2008 18:05:24
Assa kurivaim, avanebki.
51 |
destiny12
18.12.2008 20:26:57
Mul Seagate Barracuda 160Gb ja põriseb ja krõbiseb mis jube kui mõtlemisega tegeleb?
seatools vist sellel puhul ei aita?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
HacaX
19.12.2008 09:18:01
Vähemalt vanemad Seagate'id IIRC accoustic managementi ei toetanud (igal juhul mitte AAM standardit, võib-olla Seatools kasutab mingit muud lahendust), seega jah - vaiksemaks neid kruvida ei anna. Aga seekimisel/lugemisel tekkiv krabin ju nii hull ometi ei tohiks olla, et korralikult isoleeritud korpuses jägaja mainitud vahendeid kasutades häirima hakata.
Kui idle olles häälitseb siis võiks SMARTi poole üle vaadata ja ketta pinna kontrollimise ära keelata, mingitel mudelitel oli SMARTi põhjustatav krabin teada-tuntud veaks.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
destiny12
19.12.2008 10:28:19
Eh hoopis 120Gb mitte 160Gb.
Ja vedeleb praegust sahtli põhjas, kuna lihtsalt võimatu on arvutis olla kui see ketas sees on.
Õhtul ajab kõik inimesed üles.
Siis kui ei loe kõvaketas on ok aga kui lugema hakkab siis on jama.
Seagate Barracuda 7200.7
Model: ST3120026AS
77 |
