Marikene
21.04.2008 18:17:39
hansa |
Selline probleem,et ma ei sa www.hanzanet.ee lehele minna kui üritan sinna minna siis ütleb et ei leia lehte kuigi kõik teised saavad okei lasin windowsi üle ja ikka ei saa.
hanzanet.lv hanzanet.ru saan aga hanzanet.ee ei saa kuna ütleb et lehte pole olemas v on maas :S
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
21.04.2008 18:23:47
https://www.hansa.ee/
kahtlastelt aadressidelt panka jõudmine on tõesti eduline ettevõtmine. ime ka, et phishing nii popp on...
edit:
ohoo, knapasnah on selle aadressi omale saanud? vanasti oli miski teine firma seal lehel ikka.
minul atm töötab, murelise interneti kala?
_________________ - londiste
217 |
Marikene
21.04.2008 18:24:46
Firefoxsiga ka proovisin ja kõige imelikum see et ka peale wini üle laskmist selline jama kuidas blokitud ei usu mul on see net mis on läptopiga igal pool.
The connection has timed out
The server at hanzanet.ee is taking too long to respond.
* The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few
moments.
* If you are unable to load any pages, check your computer's network
connection.
* If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure
that Firefox is permitted to access the Web.
21.04.2008 18:26:19
kes su isp on?
ja jumala eest, kasuta õigeid aadresse.
217 |
Marikene
21.04.2008 18:27:48
| londiste kirjutas: |
kes su isp on?
ja jumala eest, kasuta õigeid aadresse. |
Isp? üks kõik mis aadressi pealt ma üritan minna ei lase ka siis kui goolise sisestan ja sealt üritan minna
d3t
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Marikene
21.04.2008 18:29:49
The server at www.hanza.net is taking too long to respond.
moments.
connection.
21.04.2008 18:41:31
interneti teenusepakkuja? kas muudele aadressidele lastakse ligi peale hansa omade?
d3t, hansa vahetas aadressi ju. uus internetipank or whatnot.
viimati muutis londiste 21.04.2008 18:42:09, muudetud 1 kord |
217 |
prtv
21.04.2008 18:41:40
Mis hosts failis sisaldub?
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
21.04.2008 18:43:12
hosts fail = notepadiga võta lahti selline fail nagu c:\windows\system32\drivers\etc\hosts ja copypaste selle sisu siia.
217 |
Andykas
21.04.2008 18:58:23
| hansa vahetas aadressi ju. uus internetipank or whatnot. |
Vahetas jah, aga praegu töötavad veel mõlemad aadressid, ilmselt varsti toimub lihtsalt ümbersuunamine. Vanalt ja uuelt aadressilt saab sisse logida.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Marikene
21.04.2008 19:03:31
# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
Kõik muud lehed töötavad väga ilusti
21.04.2008 19:04:34
mis su interneti teenusepakkuja on?
217 |
sakinaga
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Marikene
21.04.2008 19:10:04
| mis su interneti teenusepakkuja on? |
Emt see mida telekas reklaamib kogu aeg uspese käib ja igal pool sab internetis olla kus telefoni levi on
21.04.2008 20:09:08
| ehk kurdaks siis EMT'le et ei saa ligi hanza.net'ile ega hansa.ee'le ?
Marikene
21.04.2008 20:17:03
| Helistasin Klienditeenindusse sealt vastati ainult et pöörduge mõne it spersalisti poole... Et neamd mind aidata ei oska
Porno Parm
mugavuspagulane
21.04.2008 20:48:13
kergem vist jah mingi asisem vend kõrvale võtta
seletada pisut raske nagu tundub
ja see hosts viimane rida
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
::1localhost?
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
Marikene
21.04.2008 20:51:36
| Karm Laks kirjutas: |
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
::1localhost? |
Mina sellest asjast ei jaga midagi kopeerisin selle mis seal oli see mida see tähendab ei oska ettekujutadagi
WäntWõll
make.believe
21.04.2008 20:56:30
Hnaza on jah peale seda uuendust maas mobiili klientidel.
Olenemata operaatorist.
Võite ise proovida oma mopsiga
Olen proovinud ise ka wap brauseriga.
Imelik on lihtsalt see et APN "wap" ei tööta aga nood USBmodemid kasutavad APN "internet"
Veateade lihtsalt (meil on tehnilised probleemid jne.)
Seega IT mehega pole midagi teha,vaid tuleb oodata millal Hansa ise ennast korda teeb
300 |
Steff.
21.04.2008 20:58:47
Marikene,
PM see ::1 localhost on üleliigne.
Aga ma ei ütle igaks juhuks midagi.
Ära saab kustutada ka notepadiga kustutad selle rea lihtsalt ära.
See on vast kõige lihtsam lahendus. Kuid probleem võib ka veel olla mine sa tea ISPs
Üks post varasem jutt näib tõene olema
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
libe
kvaliteetne mees
21.04.2008 21:02:39
| wanawoll kirjutas: |
Seega IT mehega pole midagi teha,vaid tuleb oodata millal Hansa ise ennast korda teeb  |
pidin oma internet profiili sonyericus muutma WAP peale, siis sain taas kasutada, kuigi enne töötas vabalt internet profiilil
WäntWõll
make.believe
21.04.2008 21:10:09
Järelikult asajd liiguvad,varsti saavad kõik jälle kasutada
300 |
Marikene
21.04.2008 21:15:00
Järelikult närvitsesin ja lasin wini üle mõttetult :S
smurfer
21.04.2008 21:57:10
| Marikene kirjutas: |
Järelikult närvitsesin ja lasin wini üle mõttetult :S |
Aga kohe kuivem ja muretum tunne nüüd
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
Marikene
21.04.2008 21:58:38
| smurfer kirjutas: |
Aga kohe kuivem ja muretum tunne nüüd  |
On on nd ainult progredest ja muust jamast aruvit tühi ainus mis peal on msn ja winrar irw
friik1
21.04.2008 22:56:11
| Steff. kirjutas: |
Marikene,
See pole üleliigne, see on IPv6 loop-back aadress.
171 |
Marikene
22.04.2008 17:19:02
Nüüd on korras
