uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  hansa märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Marikene
sõnum 21.04.2008 18:17:39 hansa vasta tsitaadiga
Selline probleem,et ma ei sa www.hanzanet.ee lehele minna kui üritan sinna minna siis ütleb et ei leia lehte kuigi kõik teised saavad okei lasin windowsi üle ja ikka ei saa.
hanzanet.lv hanzanet.ru saan aga hanzanet.ee ei saa kuna ütleb et lehte pole olemas v on maas :S
sõnum 21.04.2008 18:22:25 vasta tsitaadiga
Marikene kirjutas:
Ega äkki blokeeritud ei ole?
Mis veakoodiks annab?...404 Not Found?
sõnum 21.04.2008 18:23:47 vasta tsitaadiga
https://www.hansa.ee/
kahtlastelt aadressidelt panka jõudmine on tõesti eduline ettevõtmine. ime ka, et phishing nii popp on...
edit:
ohoo, knapasnah on selle aadressi omale saanud? vanasti oli miski teine firma seal lehel ikka.
minul atm töötab, murelise interneti kala?
- londiste
Marikene
sõnum 21.04.2008 18:24:46 vasta tsitaadiga
Firefoxsiga ka proovisin ja kõige imelikum see et ka peale wini üle laskmist selline jama kuidas blokitud ei usu mul on see net mis on läptopiga igal pool.
The connection has timed out
The server at hanzanet.ee is taking too long to respond.
* The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few
moments.
* If you are unable to load any pages, check your computer's network
connection.
* If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure
that Firefox is permitted to access the Web.
sõnum 21.04.2008 18:26:19 vasta tsitaadiga
kes su isp on?
ja jumala eest, kasuta õigeid aadresse.
- londiste
Marikene
sõnum 21.04.2008 18:27:48 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
kes su isp on?
Isp? üks kõik mis aadressi pealt ma üritan minna ei lase ka siis kui goolise sisestan ja sealt üritan minna icon_sad.gif
d3t
d3t
sõnum 21.04.2008 18:29:09 vasta tsitaadiga
Marikene, hansaneti õige aadress: https://www.hanza.net/
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Marikene
sõnum 21.04.2008 18:29:49 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
The server at www.hanza.net is taking too long to respond.
moments.
connection.
sõnum 21.04.2008 18:41:31 vasta tsitaadiga
interneti teenusepakkuja? kas muudele aadressidele lastakse ligi peale hansa omade?
d3t, hansa vahetas aadressi ju. uus internetipank or whatnot.
- londiste
viimati muutis londiste 21.04.2008 18:42:09, muudetud 1 kord
prtv
sõnum 21.04.2008 18:41:40 vasta tsitaadiga
Mis hosts failis sisaldub?
sõnum 21.04.2008 18:43:12 vasta tsitaadiga
hosts fail = notepadiga võta lahti selline fail nagu c:\windows\system32\drivers\etc\hosts ja copypaste selle sisu siia.
- londiste
Andykas
Andykas
sõnum 21.04.2008 18:58:23 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Vahetas jah, aga praegu töötavad veel mõlemad aadressid, ilmselt varsti toimub lihtsalt ümbersuunamine. Vanalt ja uuelt aadressilt saab sisse logida.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
Marikene
sõnum 21.04.2008 19:03:31 vasta tsitaadiga
# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
Kõik muud lehed töötavad väga ilusti
sõnum 21.04.2008 19:04:34 vasta tsitaadiga
mis su interneti teenusepakkuja on?
- londiste
sakinaga
sõnum 21.04.2008 19:06:34 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
Marikene
sõnum 21.04.2008 19:10:04 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Emt see mida telekas reklaamib kogu aeg uspese käib ja igal pool sab internetis olla kus telefoni levi on
sõnum 21.04.2008 20:09:08 vasta tsitaadiga
ehk kurdaks siis EMT'le et ei saa ligi hanza.net'ile ega hansa.ee'le ?
Marikene
sõnum 21.04.2008 20:17:03 vasta tsitaadiga
Helistasin Klienditeenindusse sealt vastati ainult et pöörduge mõne it spersalisti poole... Et neamd mind aidata ei oska
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 21.04.2008 20:48:13 vasta tsitaadiga
kergem vist jah mingi asisem vend kõrvale võtta
seletada pisut raske nagu tundub
ja see hosts viimane rida
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
::1localhost?
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
Marikene
sõnum 21.04.2008 20:51:36 vasta tsitaadiga
Karm Laks kirjutas:
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
::1localhost?
Mina sellest asjast ei jaga midagi kopeerisin selle mis seal oli see mida see tähendab ei oska ettekujutadagi
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.04.2008 20:56:30 vasta tsitaadiga
Hnaza on jah peale seda uuendust maas mobiili klientidel.
Olenemata operaatorist.
Olen proovinud ise ka wap brauseriga.
Imelik on lihtsalt see et APN "wap" ei tööta aga nood USBmodemid kasutavad APN "internet"
Veateade lihtsalt (meil on tehnilised probleemid jne.)
Seega IT mehega pole midagi teha,vaid tuleb oodata millal Hansa ise ennast korda teeb icon_neutral.gif
Steff.
Steff.
sõnum 21.04.2008 20:58:47 vasta tsitaadiga
Marikene,
PM see ::1 localhost on üleliigne.
Aga ma ei ütle igaks juhuks midagi.
Ära saab kustutada ka notepadiga kustutad selle rea lihtsalt ära.
See on vast kõige lihtsam lahendus. Kuid probleem võib ka veel olla mine sa tea ISPs icon_rolleyes.gif
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 21.04.2008 21:02:39 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
pidin oma internet profiili sonyericus muutma WAP peale, siis sain taas kasutada, kuigi enne töötas vabalt internet profiilil icon_neutral.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.04.2008 21:10:09 vasta tsitaadiga
Marikene
sõnum 21.04.2008 21:15:00 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Järelikult närvitsesin ja lasin wini üle mõttetult :S
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  hansa mine lehele 1, 2  järgmine
