uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Küsimused LCD'de kohta...(20x4) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3 ... 28, 29, 30  järgmine
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 25.03.2003 21:42:48 Küsimused LCD'de kohta...(20x4) vasta tsitaadiga
endal veel küsimusi pole...kuna lcd alles tulemas...aga äkki leidub kedagi kellel on icon_biggrin.gif
esialgsed skeemid siis sellised...kui keegi kuskilt midagi originaalsemat ja paremat leiab andku teada...oleks endalgi vaja
Valgustusega
Valgustuseta
____________________
viimati muutis Tuhkur 16.04.2003 11:29:03, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 25.03.2003 21:43:49 vasta tsitaadiga
Ostu/müügi foorumis neid liigub ikka ju.
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 165
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 25.03.2003 21:45:18 vasta tsitaadiga
no aga need küsimused sobiks siia rohkem...näiteks kuidas kokku panna/kuidas ühendada ja millist softi kasutada...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 25.03.2003 21:58:37 vasta tsitaadiga
...esimene küsimus oleks siis ikkagi see kuidas ühendada arvutiga neid LCD'si mis sai nüüd hiljuti tellitud...ja mis softi kasutada...?
goodrom
goodrom
sõnum 25.03.2003 21:58:47 vasta tsitaadiga
näiteks kuidads 20x4 w/o backlit display serial/lpt porti ühendada icon_biggrin.gif skeeme pole, netis miskit oli, aga need HD44780A00 kivi põhised, kas need konkreetselt selle setiga sobivad, pole kindel, kuna sellel kivil on ka mingi flash sees....
Ärge süüdistage mind mõtlemises, sest seda viga pole ma kunagi teinud
goodrom
goodrom
sõnum 25.03.2003 22:11:19 vasta tsitaadiga
tegelt võiks streami lugeda... olemas oli juba
suurpealik
suurpealik
sõnum 25.03.2003 22:15:56 vasta tsitaadiga
Tahaks teada, et kas neid potekaid on sinna vahele vaja või mitte? Kas otse ei või toite 5V ja GND ühendada?
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
wicked
wicked
sõnum 25.03.2003 22:19:33 vasta tsitaadiga
Kohe saab enda imelooma katsetatud, siis lasen täpsemad juhised ka yles.
edit: esialgne tulemus 0. Taustvalgus läheb põlema, testrida ega muud ette ei tule icon_neutral.gif jootmist kontrollima...
Ilma potekateta peaks saama küll kokku panna, ilma taustvalguseta jublakas töötas igatahes puhtalt juhtmetega...
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
zipelgas
zipelgas
sõnum 25.03.2003 22:42:02 vasta tsitaadiga
endal pole kahjuks aega lähipäevadel enda lcd'ga tegeleda icon_cry.gif ning niikaua peab vist teiste edusammudele/tagasilöökidele kaasa elama....
Overkill is just about enough!
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Robot
Bännitud
sõnum 25.03.2003 22:42:18 vasta tsitaadiga
Vorreldes analoog-monidega on LCD totaalne tehnoloogiline vaarakas, peamiselt moeldud
ostjate tillist tombamiseks:
1) resolutsioon peab olema vastavuses soovitatavale (ei saa resot muuta)
2) peenem graafika (tekst) on rasvane
3) kuigi LCD pole tegemist pideva pildi uuendamisega, on ta silmadele sama ebameeldiv
nagu analoog-moni madala sagedusega ("refresh-rate")
4) Inertsus on lihtsalt jube.
Olen vaadanud küll igasugu kallimaid ja kiidetud LCD'si kus vaidetavalt ei peaks enam
seda inertsust olema nii nagu vanematel LCD'del - bullshit. Tee lihtsalt silmad ka lahti enne vaatlemist ja naed et liikuvas pildis tumedamad detailid on mingil ajahetkel korraga kahes
kohas korraga, vana asukoht kahaneb ja uus asukoht tuleb esile. Kurat, ei saa ju koikidele
nagu kassidele nina sisse pista, vaadake ise.
wicked
wicked
sõnum 25.03.2003 22:52:39 vasta tsitaadiga
herr robot võiks end kurssi viia teemaga. Siin ei ole juttu 14-15" TFT-LCD-dest vaid 20x4 realistest thumbs_up.gif
wicked
wicked
sõnum 25.03.2003 23:46:54 vasta tsitaadiga
icon_exclaim.gif probleem, datasheedi järgi vajab asi tööks -5V icon_mad.gif peab mobo pistikut retsima minema. Mujalt ei saa -5V vist?
datasheet: (~300k/tk)
www.hot.ee/tanelliik/1.gif
www.hot.ee/tanelliik/2.gif
vanarebane
vanarebane
sõnum 25.03.2003 23:48:34 vasta tsitaadiga
oot oot... seal ju kirjas et +5 seda saab minuarust kaabli punasest otsast...
+5 0 0 +12
Tähenärimine on hammastele kahjulik!
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
wicked
wicked
sõnum 25.03.2003 23:54:03 vasta tsitaadiga
plugger
sõnum 25.03.2003 23:54:32 vasta tsitaadiga
Robot kirjutas:
Dude, enne ikka loe, kui pika mõtiskluse maha paned... By the way, ma ei tea, mis kiviaegsete TFT-de taga sa istunud oled, aga uuematel on küll vägagi ilus pilt... pildi selguse ja tervavuse üle ei tohiks küll TFT-le CRT monitoride seas eriti palju konkurente olla. JA see järelhelenduse probleem on uuematel TFT-del ka juba palju väiksem... ja keegi ei käsigi sul osta TFT-ekraani kui põhitegevuseks on mängimine. See TFT on ikka rohkem inimesele kes arvutiga tööd teevad ja oma silmi hoida tahavad., ..see, et sina mingite juustudega kokku oled puutunud ei anna sulle veel alust kogu süsteemi maha teha. icon_evil.gif
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
wicked
wicked
sõnum 26.03.2003 00:26:32 vasta tsitaadiga
progress, veidi ATX toiteotsa retsides sai -5V kätte ja pilt mingil määral ees. Järgmine probleem. Otse vaadates põlevad kõik 4x20 kasti, suure nurga all aga on näha kirju mis sea jooksma peaks... kasutusel pole potekaid, seega ei saa ka heledust ega kontrasti muuta. Arvatavasti kala seal. Eks homme peab siis tevalosse sammuma icon_neutral.gif
zipelgas
zipelgas
sõnum 26.03.2003 00:38:36 vasta tsitaadiga
ma pole veel üheski õpetuses, mida ma laiast internetivõrgust leidnud olen näinud, et kusagil oleks sisse toodud -5V. Kas meil tõesti on tegu teistest hd44780 kiviga isenditest kapitaalselt erineva mudeliga?
cbr
cbr
sõnum 26.03.2003 00:40:20 vasta tsitaadiga
Täiesti huvi pärast, kas neist kuskil pilti on? Tahaks nagu näha milline asi välja näeb...
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
zipelgas
zipelgas
sõnum 26.03.2003 00:42:36 vasta tsitaadiga
link :: pildid
Cobra[EST] kirjutas:
wicked
wicked
sõnum 26.03.2003 00:46:58 vasta tsitaadiga
Kapitaalselt erinev ei ole, lihtsalt tuleb -5V kuskilt krabada
zipelgas
zipelgas
sõnum 26.03.2003 00:55:04 vasta tsitaadiga
to wicked:
-ega sa juhuslikult ei proovinud alustuseks "tavalise" ehk siis selle üldlevinud skeemi järgi?
-kust täpselt sa selle -5V kätte leidsid?
M3nthal
M3nthal
sõnum 26.03.2003 00:55:37 vasta tsitaadiga
siis ma saaks kah homme häkkida.
oooo
viimati muutis M3nthal 26.03.2003 01:08:24, muudetud 2 korda
dolby
sõnum 26.03.2003 01:00:49 vasta tsitaadiga
Kodukal kirjas, et neil on Hitachi 44780 controller, või equivalentne. Igal juhul peaks sobima. Kui keegi valmis saab siis tahaks ka skeemi. Milliseid juppe sealt Tevalost kysima peab? Siis lähen ka homme tooma.
wicked
wicked
sõnum 26.03.2003 01:02:23 vasta tsitaadiga
-5V on emaplaadile minevas connectoris valge juhe. Igaks juhuks kontrolli toiteka pealt järgi.
Skeemina peaks sobima siin artiklis toodu - http://www.icehw.net/article.asp?id=104 täpsemalt - http://www.icehw.net/article/lcd_wiring/circuit.jpg
Tuleb siis aga tähele panna, et 3. juhe lcd kyljest tuleb yhendada -5Vga. Vist icon_smile.gif Praegu asi endal korrektselt ei tööta, arvatavasti puudu kontrasti/heleduse potekad või jama kuskil mujal, vb hommikusks selgub (vaatab, mis bit-techi tyybid räägivad). Siis panen yles ka täpse skeemi
Norht Chilean G
sõnum 26.03.2003 05:34:59 vasta tsitaadiga
V6tke 1.5V patarei ja laske patarei+ LCD groundi ja saategi negatiivse pingeallika ilma toitekat l6hkumata. Yldiselt toatemperatuuril (need tellitud LCD-d on ilmselt laia temperatuurivahemiku jaoks m6eldud [-30...70c] ja seet6ttu n6uavad negatiivse plaini olemasolu) on -1.5 V kontrastiks piisav. Ja potekat pole siis vaja. Lekkevool on v2iksem patarei isetyhjenemisest - minul on yhe Vartaga aasta probleemideta k2inud.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 60
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Küsimused LCD'de kohta...(20x4) mine lehele 1, 2, 3 ... 28, 29, 30  järgmine
